Lokalne wnioskowanie AI może utrzymywać GPU w pobliżu pełnego obciążenia znacznie dłużej niż krótkotrwałe obciążenie komputera stacjonarnego. Dlatego przy wyborze sprzętu do małej obudowy trzeba uwzględnić moc GPU, działanie chłodzenia, dostęp do świeżego powietrza, wyciąg, przewody zasilające i akceptowalny poziom hałasu, a nie tylko długość karty i pojemność VRAM.
Przełóż wymagania modelu na ilość ciepła wydzielanego podczas długotrwałej pracy
Najpierw wybierz rozmiar modelu, kwantyzację, długość kontekstu, wielkość partii, współbieżność i środowisko uruchomieniowe. To one określają zapotrzebowanie na VRAM i to, jak długo GPU będzie pracować bez przerwy. Większa karta, która mieści model, ale przez cały czas długiego zadania obniża wydajność z powodu przegrzewania, w praktyce nie zapewnia szybszego działania systemu.
Przyjmij docelowy pobór mocy karty jako punkt odniesienia przy planowaniu, a następnie uwzględnij w tej samej obudowie procesor, pamięć, pamięć masową, straty na sekcji zasilania płyty głównej i ciepło zasilacza. W kompaktowych systemach ciepło łatwo krąży ponownie, bo podzespoły dzielą niewielką przestrzeń wypełnioną powietrzem.
Rozważ kartę graficzną o mniejszym poborze mocy, limit mocy, którego można przestrzegać, lub nieco większą obudowę, jeśli w danym zastosowaniu stabilna przepustowość jest ważniejsza niż szczytowy wynik w benchmarku.
Sprawdź wymiary montażowe poza podanymi wymiarami karty
Sprawdź długość karty, grubość zajmowaną w slotach, wysokość, położenie risera, prześwit dla wentylatorów, ograniczenia wlotu powietrza przez panel, drogę wylotu powietrza oraz promień gięcia każdego przewodu zasilającego. Karta może nominalnie pasować, a mimo to dociskać przewód do panelu bocznego lub mieć wentylatory skierowane wprost na pełną powierzchnię.
Sprawdź typ chłodzenia. Karta z otwartym chłodzeniem oddaje większość ciepła do wnętrza obudowy i wymaga wydajnego wyciągu powietrza; karta z chłodzeniem turbinowym odprowadza więcej ciepła przez śledź, ale może być głośniejsza. Chłodzenie wodne wymaga uwzględnienia pompy, przewodów, sposobu montażu i kierunku przepływu ciepłego powietrza.
Przed wyborem karty graficznej i obudowy sprawdź je razem pod kątem chłodzenia.
| Scenariusz | Lepsze dopasowanie | Granica wyboru |
| VRAM wystarczy, ale nie chłodzenie | Mniejszy pobór mocy lub większa obudowa | Liczy się stabilna wydajność |
| Karta graficzna z otwartym chłodzeniem | Bezpośredni wlot i wylot powietrza | Zapobiegaj ponownemu zasysaniu gorącego powietrza |
| Długotrwałe obciążenie AI | Zapisuj częstotliwości taktowania i zmiany temperatury punktu aktywnego | Testuj po nagrzaniu się całego zestawu |
Mierz temperatury, od których zależy stabilność
Podczas docelowego obciążenia związanego z wnioskowaniem lub dostrajaniem monitoruj temperaturę rdzenia, punktu aktywnego, złącza pamięci, jeśli jest dostępny odczyt, prędkość wentylatorów, częstotliwość taktowania, pobór mocy, temperaturę CPU i temperaturę otoczenia. Krótki test syntetyczny może nie ujawnić nagrzewania się całej obudowy.
Porównaj częstotliwości taktowania i przepustowość na początku oraz pod koniec długiego testu. Spadek taktowania przy wysokim wykorzystaniu GPU, coraz głośniejsze wentylatory, błędy lub ponowne uruchomienia systemu mogą wskazywać na ograniczenia termiczne lub zasilania, nawet jeśli wyświetlana temperatura rdzenia wydaje się akceptowalna.
Powiązana z ZimaSpace lista kontrolna GPU do lokalnej AI łączy wymagania dotyczące VRAM i oprogramowania z zasilaniem, chłodzeniem i montażem.
Niezależny poradnik dotyczący przepływu powietrza i stabilności wyjaśnia, dlaczego długotrwałe obciążenia ujawniają problemy z chłodzeniem i zasilaniem, które mogą pozostać niezauważone podczas krótkich testów.
Ustal limity temperatury, hałasu i łatwości serwisowania
Przed zakupem określ akceptowalną długotrwałą przepustowość, temperaturę w pomieszczeniu, temperatury podzespołów i poziom hałasu. Uwzględnij letnie warunki i gromadzenie się kurzu, zamiast sprawdzać zestaw wyłącznie w chłodnym, czystym pomieszczeniu.
Wybierz zasilacz z wymaganymi natywnymi złączami i realistycznym zapasem na skoki poboru mocy. Nie upychaj adapterów ani ostro zagiętych kabli w gorącej strefie, a filtry wlotowe, wentylatory i powierzchnie GPU pozostaw łatwo dostępne do kontroli i czyszczenia.
Zatwierdź zestaw tylko wtedy, gdy przez dłuższy czas obsługuje docelowe obciążenie AI bez stopniowego ograniczania wydajności, nadmiernego hałasu, naprężenia złączy ani niestabilności wywołanej ciepłem. Jeśli nie spełnia tych warunków, zmniejsz pobór mocy, popraw przepływ powietrza lub wybierz większą obudowę, zanim kupisz kartę generującą więcej ciepła.
Poradnik zakupowy
Przewodnik po ryzyku utraty zdjęć rodzinnych przed zakupem serwera NAS
Kup NAS do zdjęć, gdy eksporty zachowują oryginały i metadane, duplikaty są sklasyfikowane, wystarcza miejsca na pliki wstępne, a przywrócenie stanu pozwala zachować źródło...
Przewodnik po ryzyku związanym z dostępnością serwera sejfu haseł
Samodzielnie hostuj sejf haseł tylko wtedy, gdy dostęp z pamięci podręcznej, niezależne dane odzyskiwania, przetestowane przywracanie kopii zapasowych i drugi administrator zapobiegają utracie dostępu...
Przewodnik po ryzyku związanym z rozbudową mini PC dla początkujących kupujących
Kup mini PC po sprawdzeniu, czy części można wymieniać, jaka jest współdzielona przepustowość oraz czy cała ścieżka rozbudowy pozostaje stabilna i przystępna cenowo.
