Veel mensen vragen: “Het is maar een NAS. Wat valt er te demonteren?”
Het antwoord zit in elk detail van de ZimaCube. Van het op maat gemaakte schuim in de doos tot de koperkleurige schroeven op het moederbord, deze machine toont veel meer ontwerpintentie dan een productspecificatie kan laten zien.
Vandaag gaan we de ZimaCube helemaal uit elkaar halen.
Uitpakken: Meer dan alleen een NAS-uitpakervaring
De ZimaCube wordt verpakt in hoogwaardig op maat gemaakt schuim, waarbij het hoofdapparaat stevig in het midden van de doos is vastgezet. De stroomadapter, Ethernetkabel, schroefset, schroevendraaier en documentatie hebben allemaal hun eigen speciale vakken.
Wat er in de doos zit:
- ZimaCube hoofdapparaat ×1
- Stroomadapter + stroomkabel ×1 set
- Cat 6 Ethernetkabel, 1 meter ×1
- HDD-schroeven + rubberen voetjes schroeven ×1 set
- Schroevendraaier ×1
- Snelstartgids ×1
Een detail dat het vermelden waard is, is de Cat 6-kabel. De lengte is precies goed om van een desktopopstelling naar een router te lopen, en de connector is afgeschermd. Het voelt niet als een wegwerpartikel.
Exterieur: Minimalistisch, maar niet simpel
De ZimaCube volgt een ingetogen designtaal. De standaardversie gebruikt een zilveren aluminiumlegering behuizing, terwijl de Pro-versie in het zwart komt. Het voorpaneel is extreem strak, met alleen indicatorlampjes en geen onnodige decoratieve lijnen.
Voorkant I/O:
- USB 3.0 Type-A ×2
- USB-C 3.0 ×1
Achterzijde I/O:
- Thunderbolt 4 ×2
- USB 3.0 Type-A ×2
- 2.5GbE RJ45 ×2 (De Pro-versie heeft daarnaast 10GbE ×1)
- HDMI ×1
- DisplayPort ×1
De totale afmeting is compact, ongeveer vergelijkbaar met een HP ProLiant MicroServer, maar korter. Het staat niet mis op een bureau.
Eerste stap van de demontage: geen gereedschap nodig
Het voorpaneel is magnetisch bevestigd. Trek voorzichtig vanaf de onderkant met je vingers, en het komt er zo af. Er zijn geen plastic clips, dus je hoeft je geen zorgen te maken over het breken van iets.
De twee zijpanelen gebruiken een schuifrailsysteem en kunnen eenvoudig worden verwijderd door ze naar buiten te duwen. Nog beter, de linker- en rechterzijpanelen zijn identiek en uitwisselbaar. Dat is geen toeval. Deze symmetrie ontstaat alleen als het bewust is ontworpen.
Binnen twee minuten, zonder gereedschap te gebruiken, kun je de volledige interne indeling van de ZimaCube zien.
Interne Indeling: Ruim bij Eerste Blik, Vol Details
De eerste indruk na het openen is dat alles netjes is. De interne structuur kan worden verdeeld in zes duidelijke gebieden.
Drive Cage: 6 Bays
De drive cage neemt het grootste deel van het voorste gedeelte van de behuizing in beslag. Het ondersteunt zes 3,5-inch drive bays, elk met een eigen drive tray.
De trays zijn niet gereedschapsloos. Je hebt nog steeds schroeven nodig om de schijven vast te zetten. Maar aangezien harde schijven meestal maandenlang geïnstalleerd blijven, is dit geen echt gebruiksprobleem. Wanneer ze op hun plaats worden gedrukt, geven de trays een duidelijke, tactiele klik en voelen ze stevig aan.
NVMe Uitbreidingskaart: 4 Slots
Achter de drive cage bevindt zich een compacte NVMe uitbreidingsdochterkaart met vier M.2 slots. De kaart is verbonden met het moederbord via PCIe. Omdat de bandbreedte gedeeld wordt, ligt het lees-/schrijfcijfer voor deze vier slots rond de 800 MB/s.
Dit maakt ze beter geschikt voor een opslagpool met grote capaciteit dan voor SSD-werkbelastingen met hoge prestaties. Er is ook een USB-C-poort aan de achterkant van de dochterkaart, maar het doel daarvan is nog niet bekendgemaakt.
Een koellichaam zit boven de dochterkaart om passieve koeling te bieden voor de NVMe SSD's.
Moederbord NVMe Slots: 2 Volledige Snelheid Slots
Het moederbord zelf bevat ook twee M.2 NVMe slots. Deze gebruiken CPU-directe PCIe-lanes en zijn niet onderhevig aan de 800 MB/s beperking.
Een slot is vooraf geïnstalleerd met een 256GB opstartschijf voor ZimaOS. Het andere is leeg, zodat gebruikers een NVMe SSD met hoge prestaties kunnen toevoegen voor cache of als systeemschijf.
Aanbeveling: Als snelheid belangrijk is, installeer dan je primaire NVMe SSD in een van de moederbordslots en laat de vier uitbreidingskaartslots over voor opslag met hogere capaciteit.
Geheugenslots: Dubbele DDR5 SO-DIMM
De twee DDR5 SO-DIMM slots bevinden zich aan de voorkant van het moederbord. Na het verwijderen van het zijpaneel zijn ze direct toegankelijk zonder andere componenten te verwijderen. Dit is niet gebruikelijk in compacte NAS-systemen.
De officiële maximaal ondersteunde geheugencapaciteit is 64GB.
PCIe-uitbreidingsslots: 2 slots
De ZimaCube biedt twee PCIe-uitbreidingsslots:
- Slot 1: PCIe Gen 4 ×4, fysieke ×16-connector
- Slot 2: PCIe Gen 3 ×2, fysieke ×8-connector
Het ondersteunt half-height, low-profile kaarten. De voeding wordt echter alleen via de PCIe-slot geleverd, er is geen extra voedingsconnector beschikbaar.
Dat betekent dat je een quad-poort netwerkkaart, een HBA-kaart of een low-profile GPU zoals een GTX 1650 LP of RTX A2000 kunt installeren. Kaarten die externe voeding nodig hebben, worden niet ondersteund.
Interne USB 2.0-header
Er is een standaard interne USB 2.0 9-pins header op het moederbord, hetzelfde type dat vaak wordt gebruikt voor USB-aansluitingen aan de voorkant van desktops.
Dit betekent dat je kunt:
- Installeer een interne USB-bootdrive voor Unraid
- Houd een herstel-USB-schijf langdurig aangesloten
- Sluit andere USB-apparaten aan zonder de externe poorten te gebruiken
Het zien van deze header in een NAS is echt onverwacht. Maar gezien de positionering van de ZimaCube is het ook logisch.
Ventilatorsysteem: Onafhankelijke controller + ongebruikte SYS_FAN-header
De ZimaCube wordt geleverd met twee achterste uitlaatventilatoren die verantwoordelijk zijn voor het koelen van het gebied van de schijfkooi. Tijdens normaal gebruik is het geluidsniveau laag genoeg om niet te storen tijdens het werk. In een stille kamer hoor je het, maar het is verre van luid.
Een interessante ontdekking tijdens het uit elkaar halen is dat het moederbord een SYS_FAN-header heeft, maar deze niet wordt gebruikt. De achterste ventilatoren zijn aangesloten op een onafhankelijke controller in plaats van beheerd te worden via de ventilatorbesturingslogica van het moederbord BIOS.
Dit betekent twee dingen:
- Als je een ultra-stille opstelling wilt, kun je overwegen de achterste ventilatoren aan te sluiten op de SYS_FAN-header van het moederbord en de ventilatorcurve handmatig aan te passen in de BIOS.
- Je kunt ook de standaardventilatoren vervangen door stille ventilatoren van derden, zoals de Noctua NF-A8 modellen, terwijl je het standaardgedrag van de onafhankelijke controller behoudt.
Dit ontwerp kan opzettelijk zijn. Een onafhankelijke controller kan de werking automatisch hervatten na stroomuitval of herstart, zonder afhankelijk te zijn van BIOS-instellingen.
Stroomontwerp: Externe stroomadapter
De ZimaCube gebruikt een externe stroomadapter met een DC-bus aansluiting. Dit is een van de weinige onderdelen van het ontwerp die je doet denken: “Het zou fijn zijn als dit intern was.”
Uit de demontage blijkt dat er wat ruimte boven de schijfkooi is. Als een toekomstige versie de voeding binnenin de behuizing zou kunnen integreren en zou overschakelen op een standaard C13-stroomaansluiting, zou dat het ongemak van een extra stroomadapter op het bureau wegnemen en het hele apparaat meer als een professionele kleine server laten aanvoelen.
Dat gezegd hebbende, heeft het externe ontwerp ook een voordeel: als de stroomadapter faalt, kun je die gewoon vervangen zonder het hele apparaat op te sturen voor reparatie.
Twee onopgeloste mysteries
Tijdens de demontage vielen twee intrigerende details op.
De mysterieuze afstandhouders
Er zijn vier gelijkmatig verdeelde afstandhouders aan één kant van de behuizing. Ze zijn duidelijk voor iets gereserveerd. Maar wat precies?
Een extra ventilatorbeugel? Een andere configuratie van de schijfkooi? Op dit moment is er geen officieel antwoord.
De USB-C-poort op de NVMe-dochterkaart
Waar is de USB-C-poort aan de achterkant van de NVMe-dochterkaart precies voor?
Gegevensoverdracht? Debuggen? Externe opslag? We komen het misschien pas te weten via toekomstige firmware-updates of documentatie.
Deze twee details zijn interessant omdat ze suggereren dat de ZimaCube mogelijk meer “ontgrendelbaar” potentieel in het ontwerp verbergt.
Conclusie: Ontworpen om te openen
Na het demonteren van de ZimaCube is de grootste conclusie niet alleen hoeveel hardware erin zit. Het is dat de machine je actief aanmoedigt om ermee te knutselen.
- Magnetisch frontpaneel en schuivende zijpanelen maken gereedschapsvrije toegang binnen twee minuten mogelijk
- Geheugen-, PCIe- en NVMe-slots zijn allemaal gemakkelijk bereikbaar
- De interne indeling laat bewust ruimte voor modificatie
- Verborgen poorten en gereserveerde afstandhouders lijken te zeggen: “Ga je gang, probeer iets uit”
Dit is geen gesloten apparaat dat verwacht dat je het koopt, gebruikt en nooit aan de binnenkant komt.
Het tegenovergestelde zelfs. Elk detail van de ontwerpstijl nodigt uit tot verkenning, upgrades en aanpassing.
Voor NAS-liefhebbers en homelab-gebruikers die graag knutselen, kan dat gevoel van vertrouwen aantrekkelijker zijn dan welke specificatie dan ook op papier.
Lees meer: https://shop.zimaspace.com/collections/all-products/products/zimacube-2-personal-cloud-nas
Erkenningen: Dit artikel is gebaseerd op de communitygebruiker Bob’s ZimaCube Experience Blog. Dank aan Bob voor zijn gedetailleerde demontage-notities en eerlijke gebruikerservaring.
Zima Campagnecentrum
Hoe Rez Tech zijn eigen persoonlijke cloud bouwt met ZimaBoard 2
Rez Tech bouwt een persoonlijke cloud met ZimaBoard 2, twee lokale schijven, RAID 1 en ZimaOS en test vervolgens bestandstoegang, 4K HDR-media en een...
Silicon Steak verkleint zijn homelab met ZimaBoard 2
Silicon Steak onderzoekt of ZimaBoard 2 een veel grotere homelabmachine kan vervangen door opslag, media afspelen, Minecraft, Pi-hole, zelfgehoste apps en ZimaOS-beheer te testen.
Hoe Smart Life een privécloud bouwt met ZimaBoard 2
Smart Life maakt van ZimaBoard 2 een thuisbestemming voor foto’s en video’s op je telefoon, met aandacht voor de hardware-opbouw, de opslagconfiguratie van ZimaOS,...
