Een specificatieblad kan je vertellen wat een machine heeft, maar zelden wat hij daadwerkelijk kan doen.
Dit artikel is geen simpele specificatie-overzicht. In plaats daarvan zullen we elk hardwaremodule één voor één ontleden en uitleggen wat het betekent in de praktijk, waar het past en wat de beperkingen zijn.
CPU: i3-1215U, een onderschatte energiezuinige krachtpatser
De standaard ZimaCube wordt aangedreven door een Intel Core i3-1215U, terwijl de Pro-versie een upgrade krijgt naar een i5-1235U. Beide chips behoren tot Intel’s Alder Lake-U familie. De belangrijkste verschillen zitten in het aantal cores en de boostfrequentie.
| Specificatie | i3-1215U Standaardversie | i5-1235U Pro-versie |
| Prestatiecores, P-cores | 2 cores / 4 threads | 2 cores / 4 threads |
| Efficiënte cores, E-cores | 4 cores / 4 threads | 8 cores / 8 threads |
| Totaal aantal cores / threads | 6 cores / 8 threads | 10 cores / 12 threads |
| Maximale P-core turbofrequentie | 4,4 GHz | 4,4 GHz |
| Basis TDP | 15W | 15W |
De positionering van deze CPU is duidelijk. Het is geen desktop-prestatiemonster, maar het is veel krachtiger dan de ARM- of Celeron-platforms die in veel traditionele NAS-apparaten worden gebruikt.
Er zijn drie belangrijke punten om te begrijpen.
Ten eerste, het gebruikt de x86-architectuur. Dat betekent dat je bijna elk besturingssysteem kunt draaien dat je wilt: ZimaOS, Proxmox, TrueNAS Scale, Unraid, Windows Server, Ubuntu Server en meer. Je hoeft je geen zorgen te maken over ARM-compatibiliteitsproblemen.
Ten tweede, de geïntegreerde grafische kaart is meer dan alleen “goed genoeg.” Intel UHD Graphics ondersteunt Quick Sync Video en hardwareversnelde videobewerking voor formaten zoals H.264, H.265 en AV1. Plex- en Jellyfin-transcodering zijn gemakkelijk haalbaar, terwijl het energieverbruik laag blijft en de koeling niet onnodig belast wordt.
Ten derde, de 15W TDP is belangrijk. Dit is een energiezuinige chip van mobiele klasse. Voor een NAS die 24/7 draait betekent dit dat je elektriciteitsrekening niet hoog zal oplopen.
Praktische aanbeveling: Als je gebruik vooral NAS-opslag, Docker en een klein aantal virtuele machines betreft, is de standaard i3-versie meer dan voldoende. Als je van plan bent veel VM's te draaien, workloads te compileren of meerdere zwaardere services te gebruiken, geven de extra E-cores in de Pro-versie je meer ruimte.
Geheugen: DDR5, tot 64GB, en betere waarde als je het zelf upgrade
ZimaCube heeft twee SO-DIMM slots en ondersteunt DDR5-geheugen, met een officiële maximale capaciteit van 64GB.
De fabrieksconfiguratie bevat een enkele 8GB module, wat voldoende is voor basis NAS-functies. Maar met zes schijfbakken, vier NVMe-slots en dubbele PCIe uitbreidingsslots, zullen de meeste ZimaCube-gebruikers waarschijnlijk niet bij “basis” blijven.
Aanbevolen geheugenconfiguraties:
- 16GB: NAS + Docker, ongeveer 20–30 containers, plus een klein aantal VM's
- 32GB: NAS + zwaardere Docker workloads + 2–3 VM's + ZFS
- 64GB: Proxmox virtualisatiehost met 5+ VM's en 10+ LXC containers
De plaatsing van de slots is gebruiksvriendelijk. Zodra de bovenkant is verwijderd, zijn de geheugenslots direct toegankelijk zonder andere componenten te verplaatsen. Dit is vrij zeldzaam in een compacte NAS.
Opslag: een driedelige opslagarchitectuur
Het ZimaCube opslagontwerp is een driedelig systeem, waarbij elke laag een ander doel dient.
Laag 1: Zes 3,5-inch schijfbakken
- Standaard SATA-interface, ondersteunt zowel HDD's als SSD's
- Individuele schijfbakken, niet gereedschapsloos maar structureel stevig
- Direct gekoeld door dubbele achterventilatoren
Dit is je hoofddatawarehouse. Installeer zes 20TB HDD's en je hebt 120TB aan ruwe capaciteit.
Laag 2: NVMe uitbreidingsdochterbord, 4 slots
- Vier M.2 NVMe-slots verbonden met het moederbord via een PCIe dochterbord
- Gedeelde bandbreedte, met een lees-/schrijfsnelheid plafond van ongeveer 800 MB/s per schijf
- Bedekt met een koellichaam voor passieve koeling
Dit is je hoge-snelheidsopslagpool. Het is zeer geschikt voor Docker-gegevens, VM-afbeeldingen en hot data caching.
Met ongeveer 800 MB/s is het ruwweg twee keer zo snel als een SATA SSD en bijna vier keer sneller dan een harde schijf.
Laag 3: Directe NVMe op het moederbord, 2 slots met volle snelheid
- CPU-directe PCIe-lanes, geen gedeelde bandbreedtebeperking, ongeveer 3500 MB/s of hoger
- Een slot is vooraf geïnstalleerd met een 256GB systeemschijf en koellichaam
- Een slot is leeg en beschikbaar voor gebruikersupgrades
Dit zijn je prestatie-slots. Voeg een 1TB of 2TB high-performance NVMe SSD toe en gebruik deze voor:
- Systeemschijven voor virtuele machines
- ZFS SLOG / L2ARC cache
- Een tweede systeemschijf voor dual-boot configuraties
Hoe moeten de drie opslaglagen worden gebruikt?
Een typische configuratie zou er als volgt uit kunnen zien:
6× HDD → RAID-Z2 data pool, hoofdopslag met fouttolerantie voor twee schijven
4× NVMe dochterbord → RAID 0 hogesnelheidspool voor Docker- en VM-gegevens
1× moederbord NVMe → Proxmox-systeem + VM-afbeeldingen
1× moederbord NVMe → Lees-/schrijfcache
Deze combinatie balanceert capaciteit, snelheid en redundantie. Het is precies het soort opslagarchitectuur dat je zou verwachten van een apparaat dat meer is dan alleen een NAS.
Netwerken: Dubbele 2,5GbE om mee te beginnen, plus 10GbE op de Pro-versie
De standaardversie heeft dubbele Intel i226-V 2,5GbE poorten. De Pro-versie voegt een Aquantia 10GbE poort toe.
Dit opent verschillende praktische gebruiksmogelijkheden:
- Dubbele 2,5GbE setup: Verbind één poort met je thuisnetwerk en de andere direct met je hoofd-pc voor toegewijde 2,5G bandbreedte.
- Link aggregation, LACP: Verbind met een switch die link aggregation ondersteunt voor een theoretische bandbreedte van 5Gbps.
- Soft router setup: Gebruik één poort als WAN en de andere als LAN, zodat een OPNsense- of pfSense-VM je thuisnetwerk kan overnemen.
- 10GbE op de Pro-versie: Video-editors kunnen de NAS direct mounten en 4K-materiaal bewerken zonder proxybestanden te maken.
Het belangrijkste is dat dit twee onafhankelijke netwerkpoorten zijn, geen gesplitste poorten van dezelfde controller. In virtualisatiescenario's kunnen ze worden doorgegeven aan verschillende VM's.
I/O: Dubbele Thunderbolt 4 is de perfecte afwerking
Er zijn twee Thunderbolt 4 Type-C poorten aan de achterkant. Dit is een van de belangrijkste kenmerken die de ZimaCube onderscheidt van de meeste NAS-apparaten.
Drie manieren om Thunderbolt 4 te gebruiken:
- Directe pc-verbinding: Verbind rechtstreeks met een Mac of pc via een Thunderbolt-kabel en gebruik de NAS als lokale opslag. De interface ondersteunt tot 40Gbps, hoewel de werkelijke snelheid wordt beperkt door de interne opslagconfiguratie, meestal rond 10–20Gbps. Dat is echter nog steeds veel sneller dan 2,5GbE.
- Daisy-chain uitbreiding: Verbind met een Thunderbolt-dock of -display.
- Hoge-snelheid externe opslag: Sluit een Thunderbolt NVMe-behuizing aan voor snelle back-ups.
Voor videomakers, fotografen en 3D-ontwerpers betekent dit dat je bestanden direct op de NAS kunt bewerken en het heen-en-weer kopiëren van projecten naar lokale opslag kunt overslaan.
Andere poorten zijn onder andere:
| Poort | Aantal | Locatie |
| USB 3.0 Type-A | 2 | Achterkant |
| USB 3.0 Type-A | 2 | Voorkant |
| USB-C 3.0 | 1 | Voorkant |
| HDMI | 1 | Achterkant |
| DisplayPort | 1 | Achterkant |
| Thunderbolt 4 | 2 | Achterkant |
PCIe-uitbreiding: Twee slots, elk met een andere rol
| Slot | Elektrische specificatie | Fysieke slot | Beste voor |
| Slot 1 | PCIe Gen 4 ×4 | Fysiek ×16, full-lengte | Low-profile GPU, zoals GTX 1650 LP of RTX A2000; quad-port NIC; HBA-kaart |
| Slot 2 | PCIe Gen 3 ×2 | Fysiek ×8, half-lengte | Enkel-/dubbelpoort NIC; SATA-uitbreidingskaart |
Let op: beide slots worden alleen van stroom voorzien door het moederbord. Er is geen extra stroomconnector. Zorg bij het kiezen van uitbreidingskaarten dat het stroomverbruik binnen de PCIe-slot limiet blijft, meestal binnen 75W.
Deze uitbreidingsruimte betekent dat de ZimaCube kan worden:
- Een Plex hardware transcoding server met een low-profile GPU
- Een alles-in-één soft router en NAS met een quad-port 2.5GbE NIC
- Een Proxmox virtualisatiehost met GPU-passthrough
Standaardversie versus Pro-versie: Welke moet je kiezen?
| Categorie | Standaardversie | Pro-versie |
| CPU | i3-1215U, 6C/8T | i5-1235U, 10C/12T |
| Netwerken | Dubbele 2.5GbE | Dubbele 2.5GbE + 10GbE |
| Kleur behuizing | Zilveren aluminiumlegering | Zwarte aluminiumlegering |
| Andere hardware | Zelfde | Zelfde |
Kies de standaardversie als je vooral NAS-opslag, Docker, af en toe lichte virtualisatie nodig hebt en je thuisnetwerk Gigabit of 2.5G is.
Kies de Pro-versie als je zwaardere virtualisatietaken wilt draaien, 10GbE nodig hebt voor je hoofdwerkstation, of video direct vanaf de NAS wilt bewerken via video.
Conclusie: Wat het specificatieblad je niet vertelt
Er loopt één idee door het hardwareontwerp van de ZimaCube: hij gaat niet uit van hoe jij hem gaat gebruiken.
- De CPU is energiezuinig, maar x86, dus hij kan bijna elk systeem draaien.
- De opslagarchitectuur heeft drie lagen, zodat snelle en langzame data elk naar de juiste plek kunnen gaan.
- Hij biedt twee PCIe-slots zonder ze aan één vaste functie te binden.
- Hij bevat Thunderbolt 4 zonder je precies voor te schrijven hoe je het moet gebruiken.
- Hij ondersteunt tot 64GB geheugen zonder dat je het meteen op dag één maximaal hoeft te benutten.
Een goede NAS vertelt je: "Zo moet je mij gebruiken."
Een goede server geeft de opties weer en staat je dan niet in de weg.
De ZimaCube neigt veel meer naar het laatste.
Meer informatie: https://shop.zimaspace.com/collections/all-products/products/zimacube-2-personal-cloud-nas
Dankbetuigingen: Dit artikel is gebaseerd op de ZimaCube Experience Blog van communitylid Bob. Dank aan Bob voor zijn gedetailleerde hardware-analyse en eerlijke gebruikerservaring.
Zima Campagnecentrum
Hoe Rez Tech zijn eigen persoonlijke cloud bouwt met ZimaBoard 2
Rez Tech bouwt een persoonlijke cloud met ZimaBoard 2, twee lokale schijven, RAID 1 en ZimaOS en test vervolgens bestandstoegang, 4K HDR-media en een...
Silicon Steak verkleint zijn homelab met ZimaBoard 2
Silicon Steak onderzoekt of ZimaBoard 2 een veel grotere homelabmachine kan vervangen door opslag, media afspelen, Minecraft, Pi-hole, zelfgehoste apps en ZimaOS-beheer te testen.
Hoe Smart Life een privécloud bouwt met ZimaBoard 2
Smart Life maakt van ZimaBoard 2 een thuisbestemming voor foto’s en video’s op je telefoon, met aandacht voor de hardware-opbouw, de opslagconfiguratie van ZimaOS,...
