Ik gebruik nu al een tijdje een Ugreen-NAS met twee schijfposities en TrueNAS. Hij werkt. Hij doet het prima. Maar toen ik de prijzen bekeek van apparaten met zes schijfposities en deze functies, kwam ik steeds uit op minstens het dubbele van wat IceWhale vraagt.
De ZimaCube 2 Standard Edition kost ongeveer $800. Zes SATA-posities met hot-swap. Vier M.2-NVMe-sleuven in de 7e schijfpositie. Dubbele 2,5GbE. Thunderbolt 4. DDR5-RAM. Een Intel i3-1215U, een flinke stap vooruit ten opzichte van de chips uit de N100-klasse in de meeste NAS-apparaten voor consumenten.
Ik was een van de tien mensen die werden geselecteerd als recensent voor het Pioneer Program. Hier is mijn eerste indruk: de hardware, de bouwkwaliteit, de software en waarom ik denk dat de prijs-kwaliteitverhouding hier echt moeilijk te overtreffen is.
Het uitpakken: hier is aandacht aan besteed
Het eerste wat me opviel: het uitpakken voelt premium aan. Apple-vibes. Je schuift de buitenhoes er van bovenaf af en binnenin zit het apparaat in een beschermende verpakking. Geen gedoe met schuiminzetstukken of doorgeknipte kabelbinders. Vergeleken met eerdere hardware die ik heb gekocht of beoordeeld, heeft IceWhale dit aanzienlijk verbeterd.
De Standard Edition die ik heb ontvangen is zilverkleurig, lichter dan de donkergrijze afwerking van de Pro- en Creator Pack-modellen. Zelf geef ik de voorkeur aan de donkerdere look, maar ik begrijp waarom ze verschillende kleuren hebben gekozen om de productniveaus van elkaar te onderscheiden. De zilveren uitvoering ziet er nog steeds strak uit.
In de doos: de ZimaCube 2-unit, een CAT6-patchkabel, de speciaal door IceWhale ontworpen magnetische schroevendraaier (erg handig voor het installeren van schijven), NVMe-koellichamen voor de 7e schijfpositie en de voeding. De voeding is een adapter van 19 V en 13 A, oftewel 247 W, met de juiste specificaties voor zes draaiende schijven en de i3.
Rondleiding door de hardware
Aansluitingen voorop
Het voorpaneel heeft een magnetische meshafdekking van kunststof met een metaalachtige coating, rubberen voetjes en magneten. Je haalt het paneel er gemakkelijk af om bij de schijven te komen. Daarachter zitten zes gereedschapsloze SATA-schijflades voor 3,5"/2,5"-schijven, netjes gerangschikt in twee kolommen van drie.
Onder de schijfposities: 2× USB-A 3.0, 1× USB-C 3.0, een 3,5mm-audioaansluiting en de aan-uitknop. USB-C aan de voorkant is praktisch: je sluit snel een schijf aan, maakt back-ups van je telefoon en hoeft niet achterom te reiken.
Aansluitingen achterop
Hierin onderscheidt de Standard Edition zich van de Pro:
Poort
Standard
Pro
2.5GbE RJ45
2× (Intel i226)
2× (Intel i226)
10GbE RJ45
1× (Marvell AQC113)
Thunderbolt 4
2× USB-C
2× USB-C
HDMI
1× 2.0
1× 2.0
DisplayPort
1× 1.4
1× 1.4
USB-A
2×
2×
De dual 2.5GbE op het Standard-model is nog steeds krachtig: link aggregation levert in totaal 5 Gbps op, meer dan de meeste thuisnetwerken aankunnen. En beide Thunderbolt 4-poorten zijn op elke uitvoering aanwezig, waardoor je ook op het basismodel van $800 een Mac of pc rechtstreeks kunt aansluiten voor videobewerkingsworkflows.
Binnen in de behuizing
Als je het bovenpaneel opent, zie je een nette indeling aan de binnenkant. Het moederbord is bereikbaar zonder de schijfkooien te verwijderen. Dit zie je:
- CPU: Intel i3-1215U (6 cores, tot 4.40 GHz). Geen N100. Dat is belangrijk: de N100 heeft 9 PCIe-lanes voor alles samen. De i3 heeft meer lanes en aanzienlijk betere prestaties bij taken met één thread.
- RAM: 8 GB DDR5 SODIMM (Standard), uitbreidbaar tot 64 GB. Twee slots, toegankelijk voor de gebruiker.
- Opslag: 256 GB NVMe aan boord voor het besturingssysteem, plus de 7th Bay-module met vier M.2 NVMe-slots die vanaf de zijkant toegankelijk zijn.
- PCIe: x16 Gen 4.0- en x8 Gen 3.0-slots. Dat zie je niet vaak op een NAS van $800.
- Koeling: twee ventilatoren van 80 mm aan de achterkant en passieve ventilatie aan de zijkant. De CPU/PCIe-zone is thermisch gescheiden van de schijfbays.
De prijsvergelijking die me op andere gedachten bracht
Voordat ik deze video maakte, heb ik de cijfers op een rijtje gezet. Dit heb ik ontdekt:
Als je op zoek bent naar een NAS met zes bays en deze aansluitmogelijkheden, kijk je bij gevestigde merken doorgaans naar apparaten van $1,200–1,600 - en die hebben zelden Thunderbolt of PCIe-slots. De ZimaCube 2 concurreert niet op prijs met apparaten met twee bays. Hij is 30–50% goedkoper dan apparaten met zes bays en biedt functies die zij niet hebben.
ZimaOS: een korte rondleiding
Ik had CasaOS (de basis waarop ZimaOS is gebouwd) ongeveer anderhalf jaar niet aangeraakt. Het was een aangename verrassing om er op de ZimaCube 2 weer mee aan de slag te gaan.
Compare Plans
ZimaOS
- Core features
- Zima Client for Mobile & PC
- Thunderbolt Support
- Developer Mode
- 4 Disks
- 3 Members
ZimaOS+
Effortless expansion
- Everything in Free
- Unlimited Disks
- Unlimited Users
De installatie verloopt eenvoudig: start het apparaat op, zoek het IP-adres en open de webinterface. Het dashboard geeft je een helder overzicht van de opslag, apps en systeemstatus. Een RAID-array maken doe je via Storage Manager: selecteer je schijven, kies het RAID-niveau, bevestig en wacht tot de array is opgebouwd. Het is eenvoudiger dan TrueNAS en een stuk toegankelijker dan werken met onbewerkte mdadm-opdrachten.
De App Store is waar ZimaOS zich onderscheidt van traditionele NAS-besturingssystemen. Immich, Plex of Nextcloud installeren kan met één klik — de docker-compose-configuratie wordt voor je geregeld. Gevorderde gebruikers kunnen nog steeds rechtstreeks met Docker aan de slag en docker-compose-bestanden gebruiken voor aangepaste stacks.
Als snelle test installeerde ik Crafty Controller vanuit de App Store en startte ik een Minecraft-server. Het hele proces — installeren, configureren en starten — duurde minder dan tien minuten. Op TrueNAS zou dezelfde configuratie handmatige jail-instellingen, het uitpluizen van machtigingen en aanzienlijk meer tijd in de terminal hebben gekost.
In toekomstige video's gaan we dieper in op de installatie van TrueNAS, het testen van ZFS-pools, de integratie met Proxmox en experimenten met PCIe-GPU's. Dit was een eerste blik op de hardware en de ervaring direct uit de doos.
Waar de ZimaCube 2 in uitblinkt
- De verhouding tussen het aantal bays en de prijs is ongeëvenaard. Zes hot-swapbays plus vier NVMe-slots voor $800. De dichtstbijzijnde concurrenten zijn óf aanzienlijk duurder óf aanzienlijk minder capabel.
- De i3-1215U is de juiste keuze voor het basismodel. Geen ondermaatse N100. Geen overbemeten i7 die de prijs boven de $1.000 zou tillen. De i3 biedt genoeg capaciteit voor Docker, ZFS, Plex-transcodering en lichte VM-workloads, terwijl de temperaturen en kosten redelijk blijven.
- PCIe-uitbreiding voor deze prijs is zeldzaam. De meeste NAS-apparaten onder de $1.000 zijn gesloten systemen. De ZimaCube 2 geeft je twee PCIe-slots en zegt: "groei ermee mee."
- ZimaOS is gebruiksvriendelijk zonder beperkingen op te leggen. Docker-apps die beginners met één klik kunnen installeren, volledige Docker Compose voor ervaren gebruikers en ZFS-ondersteuning in de opslagbeheerder. Je hoeft niet te kiezen tussen "gemakkelijk" en "veelzijdig".
- De presentatie is belangrijk. Verpakking in Apple-stijl, een speciale schroevendraaier, meegeleverde NVMe-koellichamen en een doordachte interne indeling. Deze details laten zien dat IceWhale verder kijkt dan alleen de specificaties.
Eén punt van kritiek: de meshroosters aan de voor- en achterkant zijn van gecoat plastic, niet van metaal zoals de zijpanelen. Dit is een kleine inconsistentie in het materiaal van een verder degelijk gebouwd apparaat. Ik zou graag metalen roosters zien in een toekomstige revisie.
Ontdek zelf wat de ZimaCube 2 te bieden heeft →
Wil je meer reviews van de ZimaCube 2 lezen? Lees onze ZimaCube 2 Pro uitpakken, onze diepgaande analyse van Docker en CI/CD en ons verhaal over de evolutie van homelabs.
Veelgestelde vragen
Hoeveel kost de ZimaCube 2 Standard Edition?
De ZimaCube 2 Standard Edition kost ongeveer $800 USD. Ter vergelijking: een Ugreen-NAS met twee bays en een CPU met lagere specificaties kost $400–450, en apparaten met zes bays van gevestigde merken en vergelijkbare I/O kosten doorgaans $1,200–1,600.
Wat is het verschil tussen de ZimaCube 2 Standard en Pro?
De Standard heeft een i3-1215U met 8 GB DDR5 en dual 2,5GbE. De Pro heeft een upgrade naar een i5-1235U met 16 GB DDR5, voegt 10GbE toe naast de dubbele 2,5GbE en is uitgevoerd in een donkerdere grijstint. Beide hebben dezelfde behuizing, 6 SATA-bays, 4 M.2-sleuven, Thunderbolt 4 en PCIe-uitbreiding.
Kan de ZimaCube 2 TrueNAS draaien in plaats van ZimaOS?
Ja. De ZimaCube 2 is een x86-platform - je kunt TrueNAS, Unraid, Proxmox, Ubuntu Server of elk ander besturingssysteem installeren dat de hardware ondersteunt. De ZimaOS App Store biedt handige Docker-apps die je met één klik installeert, maar je bent niet verplicht deze te gebruiken.
Ondersteunt de ZimaCube 2 Standard 10GbE?
Nee. De Standard Edition heeft dual 2,5GbE (Intel i226). Voor 10GbE heb je het Pro-model nodig, dat een Marvell AQC113 10GbE-poort toevoegt. De dubbele 2,5GbE-aansluiting van de Standard ondersteunt echter linkaggregatie voor een totale doorvoer tot 5 Gbps, als je switch dit ondersteunt.
Wat is de 7e bay?
De 7e bay is een speciale module met 4× M.2 NVMe-sleuven, los van de zes SATA3-schijfbays. Deze is bedoeld voor snelle cache-schijven, speciale opslag voor Docker/VM's of een snelle werkpool naast je HDD-opslag voor grote bestanden. De meegeleverde NVMe-koellichamen zijn specifiek bedoeld voor schijven die hier worden geïnstalleerd.
Zima-campagnehub
Hoe PC Build Therapy een RTX-gaming-pc bouwt met ZimaBoard 2
PC Build Therapy voegt een RTX 3050 toe aan ZimaBoard 2, test games op Batocera en Windows en legt de beperkingen op het gebied...
Een eerste ZimaOS-mediaserver: Jellyfin, Pi-hole en een RAID-plan
Freeariello’s i5-8400 ZimaOS-mediaserver combineert Jellyfin en Pi-hole, met een RAID 0-configuratie met twee schijven en een grotere RAID 5-array die nog gepland staat.
Een Dell R710 draait ZimaOS voor privé-Git, bestanden en ZVM
Een ontwikkelaar van besturingssystemen gebruikt ZimaOS op een Dell R710 met twee Xeon-processors voor privé-Git en bestanden, en deelt de les die hij heeft...
