Een ZimaBoard 2 wordt een externe buildserver voor een kleine VPS
Bedankt aan u/Intelligent-Air-9143, die ook schrijft onder de naam Dima Anfimov, voor het delen van de eerste maand met een ZimaBoard 2. Wat begon met DNS-filtering en een thuisbibliotheek met media, groeide uit tot iets specifiekers: een externe bouwmachine voor een kleine VPS die tijdens Docker-builds soms niet meer reageerde.
Het oorspronkelijke Reddit-verslag en het geïllustreerde artikel van de maker beschrijven hetzelfde verloop. Tailscale zorgde voor de verbinding tussen thuis en de VPS, terwijl een ZVM-gast met toegewezen resources ruimte bood voor Dokploy-builds. Dit verhaal is interessant omdat het uiteindelijke doel voortkwam uit een bestaand probleem, niet uit een vooraf samengesteld boodschappenlijstje.
Een eerste server kreeg er stap voor stap nieuwe taken bij
Dima wilde experimenteren met kleine hardware, maar de hoge drempel om aan een Raspberry Pi-project te beginnen, sprak hem niet aan. Hij koos de ZimaBoard 2 als startpunt. Ook de montage zelf hoorde bij de introductie: door het nieuwe apparaat uit te pakken en de kleine ventilator aan te sluiten, werd de server al een tastbaar project voordat er applicaties waren geïnstalleerd.
ZimaBoard 2 tijdens de eerste montage van Dima Anfimovs thuisserverinstallatie
De eerste montage van de ZimaBoard 2, vóór de latere opslaguitbreidingen. Oorspronkelijke foto: u/Intelligent-Air-9143 / Dima Anfimov.
Binnen de eerste maand had de maker een HDD voor back-ups, een SSD voor veelgebruikte opslag en een smart-homebasisstation in de buurt toegevoegd. Dima beschrijft de SSD als opslag voor media en VM's; er werd nog gewacht op een andere HDD. In het verhaal worden de geheugenvariant van het bord, de capaciteit van alle schijven en een voltooide back-upconfiguratie met meerdere schijven niet vermeld.
Onderdeel van de installatie Rol zoals beschreven door de maker
ZimaBoard 2 met ZimaOS Thuisapplicaties en een ZVM-gast voor bouwwerkzaamheden
Aangesloten HDD Back-upopslag; er werd nog een andere HDD verwacht
Aangesloten SSD Vaak gebruikte media- en VM-opslag
Hetzner VPS Nevenprojecten op 2 vCPU's en 4 GB RAM
Tailscale en Dokploy Privéverbinding en builds van applicaties op afstand
De apparatuur beschrijft een installatie die nog in ontwikkeling is. Het is geen minimale specificatie voor Docker-builds en ook geen belofte dat elk softwareproject binnen dezelfde resources past. De omvang van builds, afhankelijkheden, groei van de cache en gelijktijdige processen hangen allemaal af van de werklast die de lezer zelf zal moeten testen.
DNS-filtering leidde tot een waardevolle les over probleemoplossing
Pi-hole en AdGuard Home behoorden tot de eerste experimenten. Dima gaf de voorkeur aan de interface van AdGuard Home en liet die draaien. De aantrekkingskracht was filtering voor het hele huishouden, ook op apparaten waarvan de gebruikers niet per se browserextensies hadden geïnstalleerd.
Het probleem deed zich voor toen blokkeerlijsten ook gewenste services troffen. Tijdens de experimenten werden Google-services en een Grafana-instantie voor het werk ontoegankelijk. De maker was uren bezig met het onderzoeken van het probleem voordat hij de DNS-blokkeerder controleerde. De nuttige les zit in de volgorde van onderzoek: als verschillende, verder niet gerelateerde bestemmingen na een wijziging in de filtering uitvallen, hoort naamresolutie al vroeg in de diagnose thuis.
Een DNS-blokkeerder werkt op hostnameniveau. Zoals de documentatie van Pi-hole uitlegt, fungeert die als DNS-sinkhole. Hij kan niet selectief elke advertentie verwijderen die vanaf dezelfde hostnaam als gewenste inhoud wordt geleverd. Dit onderscheid maakt het voordeel voor het hele huishouden begrijpelijk, zonder de positieve ervaring van één persoon voor te stellen als een garantie dat alle advertenties worden geblokkeerd.
Het verwante verhaal over de overstap van Pi-hole naar een familieserver volgt een andere verzameling services die verder groeide dan de oorspronkelijke netwerktaak. Het opvallendste detail hier is de tijd die verloren ging met zoeken naar andere oorzaken, terwijl een gedeelde DNS-afhankelijkheid het probleem bleek te zijn.
Een mediabibliotheek waarbij opslaglocaties ertoe deden
Plex en Transmission boden nog een vroeg gebruiksmogelijkheid. Dima stelde de downloadlocatie zo in dat die overeenkwam met de medialocatie die Plex in de gaten hield. Daardoor hoefden bestanden niet eerst via een werkcomputer te worden verplaatst voordat ze in de bibliotheek verschenen. De praktische verbetering was één vaste bestemming voor bestanden en een mediaservice die wist waar ze moest zoeken.
Het ZimaOS-dashboard van Dima Anfimov met AdGuard Home, Plex, Transmission en Tailscale
Het ZimaOS-dashboard van de maker documenteert de experimenten met applicaties in de eerste maand. Een pictogram geeft aan dat de applicatie aanwezig is, niet wat de gemeten capaciteit van de dienst is. Oorspronkelijke schermafbeelding: u/Intelligent-Air-9143 / Dima Anfimov.
De bron beschrijft ook een conflict tussen downloaden en de DNS-filterconfiguratie. Er wordt niet genoeg reproduceerbare configuratie gegeven om een algemene oplossing vast te stellen, dus je kunt dit het beste lezen als een onopgeloste wisselwerking en niet als een netwerkhandleiding. Wie een vergelijkbaar probleem onderzoekt, moet DNS-resolutie, containernetwerken en applicatie-instellingen van elkaar onderscheiden.
Plex werd niet de standaardkeuze van de maker voor elke kijkbeurt. De dienst kwam vooral van pas bij het vooraf plannen van een grotere verzameling. Dat detail is belangrijk: een geslaagde installatie kan nog steeds een beperkte, duidelijk afgebakende rol hebben. De bruikbaarste server is de server waarvan de werkwijze bij het huishouden past, niet die met het grootste aantal applicaties.
Een kleine VPS gaf de doorslag voor de server
Dima gebruikte al een Hetzner-VPS voor nevenprojecten, waaronder het synchroniseren van Obsidian-notities. De 2 vCPU's en 4 GB RAM vormden een beperking tijdens het bouwen van Docker-images. De maker meldt dat builds soms alle resources opgebruikten, waardoor de VPS niet meer op verzoeken reageerde.
Het voorgestelde plan was om de resources van de ZimaBoard voor dit tijdelijke werk te gebruiken. Zo wordt een piek in compilatie en het bouwen van images gescheiden van de machine waarop bestaande applicaties draaien. Dat betekent niet dat de thuisserver sneller is dan elke VPS-configuratie; het ging om de belasting van deze specifieke kleine server.
Volgens de documentatie van Dokploy over buildservers maakt een buildserver afzonderlijk een image van een applicatie en stelt deze via een register beschikbaar voor implementatie. In de huidige documentatie wordt deze functie onderscheiden van Docker Compose-implementaties. De documentatie biedt een referentie voor de productconfiguratie; het bericht van Dima licht zijn persoonlijke reden toe om ervoor te kiezen.
Tailscale en ZVM pakten verschillende grenzen aan
Het verplaatsen van builds naar huis riep twee vragen op: hoe de VPS de machine zou bereiken en hoeveel van de homeserver een build in beslag kon nemen. Dima gebruikte Tailscale voor het eerste en een ZVM-gast met toegewezen resources voor het tweede.
Het overzicht van het Tailscale-tailnet legt uit hoe de deelnemende apparaten met elkaar verbonden zijn via het privénetwerk. In deze opstelling konden de VPS en de machine thuis dankzij dit netwerk communiceren, zonder dat de buildservice een gewoon openbaar toegangspunt werd. Authenticatie en toegangsbeleid blijven belangrijk; twee apparaten verbinden is op zichzelf geen volledige toegangscontrole.
De uitgebreide ZimaBoard 2-opstelling van Dima Anfimov, met aangesloten opslag en een basisstation voor slimme apparaten
De uitgebreide opstelling bevat de opslaguitbreidingen die in het bericht worden beschreven. De foto toont niet aan dat er een volledig redundante opslagindeling is gerealiseerd. Originele foto: u/Intelligent-Air-9143 / Dima Anfimov.
ZVM bood een gastomgeving met een vastgelegde toewijzing van bronnen. Dat vormt een operationele grens voor de buildtools, terwijl de gast en de huishoudelijke applicaties nog steeds het fysieke bord, de opslag en de netwerkverbinding delen. De maker meldt dat er een werkende Dokploy-buildserver is gerealiseerd; er zijn geen gecontroleerde vergelijkingen van bouwtijden of benchmarks onder gelijktijdige belasting bijgevoegd.
Voor een andere hardwareopstelling laat het kleine homelab van u/jc-21 zien hoe duidelijk toegewezen taken aan machines een verzameling diensten makkelijker uit te leggen kunnen maken. Lezers die het daadwerkelijke platform in dit verhaal willen beoordelen, kunnen de hardwarespecificaties van de ZimaBoard 2 bekijken, zonder ervan uit te gaan dat de maker een bepaalde geheugenconfiguratie gebruikte.
Veelgestelde vragen
Wat maakte dit meer dan een eerste experiment met een mediaserver?
Het thuisbord werd een Dokploy-buildserver voor een VPS met beperkte bronnen. DNS-filtering en media-applicaties kwamen eerst, maar het bestaande probleem met de VPS gaf de hardware een duidelijke ontwikkelrol.
Waren openbare diensten al naar het thuisbord verplaatst?
Nee. De VPS gebruiken als openbare proxy voor diensten thuis werd beschreven als een toekomstig experiment. Het hier gerapporteerde gerealiseerde resultaat is de opstelling met de buildserver op afstand.
Neemt een ZVM-gast alle zorgen over gedeelde bronnen weg?
Nee. Toegewezen gastbronnen helpen de werklast te verdelen, maar het onderliggende bord, de opslag en het netwerk blijven gedeeld. De bron biedt geen garantie voor elke combinatie van huishoudelijke diensten en builds.
Welke originele afbeeldingen zijn opgenomen?
De foto van de eerste assemblage, de foto van de uitgebreide hardware en het ZimaOS-dashboard komen uit de bijdrage van de maker. De niet-gerelateerde kattenfoto’s en screenshots van entertainment waren niet nodig om de rol van de server uit te leggen.
Conclusie
Dima’s eerste maand ontwikkelde zich van het uitproberen van vertrouwde self-hosted applicaties tot het oplossen van een bestaand infrastructuurprobleem. DNS-filtering bracht een afhankelijkheid aan het licht die het controleren waard was, media-applicaties maakten de bestandslocaties concreet en Docker-builds gaven de ZimaBoard 2 naast de VPS een taak.
Het sterkste aan dit verhaal is die ontwikkeling. Een kleine thuisserver werd nuttig doordat de eigenaar een echt knelpunt kon koppelen aan een aparte werkplek, terwijl een volgend experiment met openbare hosting duidelijk voor later bleef.
Welkom bij de ZimaSpace-community! Deel je opstelling, stel vragen en ontdek praktische bouwgidsen, echte gebruikersverhalen en productupdates met andere self-hosters.
Zima-campagnehub
