Twee ZimaBlades in een geprint rack met genummerde schijflades
Bedankt aan u/DizzyKA143 voor het delen van een geprint rack voor twee ZimaBlades met genummerde schijflades. Beide moederborden draaien ZimaOS en op het eerste is de NAS al geconfigureerd. Het tweede bevindt zich in een andere fase: de eigenaar is nog bezig met de configuratie van AdGuard Home en Tailscale, na jarenlang geen machines op basis van Linux te hebben gebruikt.
De oorspronkelijke Reddit-update en de reacties van de maker leggen uit hoe de schijflades worden aangesloten en welke onderdelen voor de afwerking nog in bestelling zijn. Dit geeft een goed beeld van een homelab dat stap voor stap gebruiksklaar wordt.
Twee moederborden geven het rack twee verschillende startpunten
De update van de eigenaar begint met de melding dat beide machines zijn aangekomen en opgestart. Dat is een belangrijke mijlpaal, maar het bericht beschrijft niet dat beide moederborden dezelfde softwarestatus hebben. De NAS is geconfigureerd op Blade 1, terwijl de installatie en configuratie van applicaties op Blade 2 nog niet zijn afgerond.
Dat onderscheid geeft de foto een praktische context. De herhaalde posities voor de moederborden en de bijpassende schijflades vormen een samenhangend fysiek systeem, ook al verloopt het softwarewerk niet overal even snel. Een nette opstelling betekent niet dat alle genoemde applicaties het huishouden al van dienst zijn.
Het geprinte rack van DizzyKA143 met twee ZimaBlade-systemen, genummerde schijflades en netwerkbekabeling aan de voorkant
Het geprinte rack heeft aparte posities voor Blade 1 en Blade 2, met genummerde schijflades en netwerkbekabeling aan de voorkant. Originele foto: u/DizzyKA143, via de gelinkte Reddit-update.
In een reactie noemt de maker de standaard ZimaBlade 7700-kit en legt die uit dat het rack, de moederbordbevestigingen en de schijflades apart zijn geprint. De assemblage combineert dus een commercieel verkrijgbare serverkit met een aangepaste fysieke indeling.
De inventaris maakt onderscheid tussen werkende functies en onafgeronde taken
Onderdeel Status zoals beschreven door de eigenaar
Twee ZimaBlades Aangekomen en ZimaOS draait
Blade 1 NAS geconfigureerd
Blade 2 De installatie of configuratie van AdGuard Home en Tailscale is nog in behandeling
Geprinte constructie Rack, moederbordbevestigingen en schijflades gemaakt door de maker
Schijfverbindingen SATA-verlengkabels voor de trays en de SATA Y-kabel uit de kit
Afwerking Er wordt gewacht op connectoren voor de bovenste ventilator en de leds van de reset-/aan-uitknop
De bijbehorende productverwijzing is ZimaBlade. De bron vermeldt niet de schijfcapaciteiten, het RAID-beleid of een volledig overzicht van de op de NAS geïnstalleerde applicaties.
Ons verhaal over een homelab met twee 3D-geprinte ZimaBlades volgt een andere maker met een uitgebreider dienstenpakket. De nuttige vergelijking gaat over hoe herhaalde inzet van kleine hardware verschillende taken kan ondersteunen, niet over de verwachting dat beide projecten dezelfde stack gebruiken.
Schijflades maken de plaatsing van kabels onderdeel van het ontwerp
Een reageerder vraagt hoe de schijven worden aangesloten. De maker beschrijft dat er mannelijke SATA-aansluitingen met vrouwelijke uiteinden op de tray worden gemonteerd en dat deze vervolgens worden aangesloten via de Y-kabel die bij de kit is geleverd. Dat antwoord is het bewijs voor de manier van aansluiten; het is informatiever dan gissen op basis van de oranje en zwarte voorpanelen.
Dankzij de genummerde lades zijn de fysieke opslagposities gemakkelijk te herkennen. Nummering kan handig zijn bij onderhoud als die overeenkomt met een schriftelijke inventaris. Op zichzelf laat ze niet zien welk bestandssysteem een schijf gebruikt, bij welke pool deze hoort of welke back-upfunctie deze heeft.
De officiële hardwaregids voor ZimaBlade is het juiste uitgangspunt om de bordverbindingen en compatibele installatieprocedures te controleren. De aangepaste tray van de maker moet worden bekeken in samenhang met die hardwarevereisten, en niet worden beschouwd als een complete gids voor de elektrische assemblage.
De eigenaar zegt dat het printbestand op MakerWorld staat, maar het opgehaalde antwoord bevat geen exacte URL naar het model. Daarom wordt in dit verslag geen niet-gerelateerd rackmodel vermeld alsof het het model op de foto is.
AdGuard Home en Tailscale lossen verschillende problemen op
De applicaties die op Blade 2 worden uitgeprobeerd, hebben verschillende doelen. AdGuard Home biedt DNS-filtering voor het netwerk. Tailscale biedt een privéverbinding tussen geregistreerde apparaten. Het installeren van de ene configureert de andere niet, ook niet als beide bedoeld zijn om toegang tot een thuisserver te verbeteren.
De aan de slag-gids van AdGuard Home maakt onderscheid tussen het installeren van de dienst en het instellen van clients om deze te gebruiken. Dit onderscheid helpt verklaren waarom een applicatie geïnstalleerd kan zijn terwijl het DNS-verkeer in huis nog steeds een andere route volgt.
De snelstartgids van Tailscale beschrijft hoe je apparaten met een privénetwerk verbindt. Dit is een afzonderlijke bron voor de tweede applicatie die de eigenaar noemt. In het bericht staat niet dat het installatie- of netwerkconfiguratieprobleem is opgelost.
De update bevat geen logboeken of exacte foutmeldingen. Het zou daarom ongepast zijn om een oorzaak te verzinnen, zoals een poortconflict, en vervolgens een oplossing daarvoor als onderdeel van de ervaring van de maker te presenteren. Het eerlijke eindpunt is een werkende eerste NAS en verder leren met het tweede bord.
De ventilator- en schakelaarverlichting moeten nog worden afgewerkt
De maker wacht op connectoren voordat de bovenste ventilator en de leds van de reset- en aan/uit-knoppen worden aangesloten. Dit worden expliciet als nog uit te voeren taken beschreven. Dat er bevestigingspunten op de foto te zien zijn, betekent niet dat deze functies al zijn gerealiseerd.
Dit is een bekende fase in een project met een behuizing op maat: de constructie kan worden gemonteerd voordat alle randapparatuur is aangesloten. Een korte lijst met de resterende aansluitingen helpt om de bruikbare basis te onderscheiden van de onderdelen waaraan nog wordt gewerkt.
Voor een andere bouwer is de praktische vraag hoe later onderhoud zal verlopen. Is een lade bereikbaar zonder de lade ernaast te verstoren? Kan het board worden losgekoppeld terwijl de bekabeling van het rack begrijpelijk blijft? De bron vermeldt geen gemeten afstanden of bedradingsschema, dus die vragen moeten worden getoetst aan de eigen onderdelen van de bouwer.
Een geconfigureerde NAS is het startpunt voor herstelplanning
De NAS-functie van het eerste board maakt het project meteen bruikbaar, maar de update beschrijft het beleid voor gegevensbescherming niet. “NAS geconfigureerd” vertelt de lezer niet welke bestanden zijn opgeslagen, hoe machtigingen zijn ingesteld of dat er ergens anders een herstelkopie bestaat.
Ons verhaal over de Proxbox-backupserver biedt een verwant voorbeeld van een vaste plek voor herstel binnen het homelab. Bij een setup met twee boards kan dat gesprek helpen om toekomstige keuzes te kaderen, zonder te doen alsof het tweede board al een backupserver is.
Een nuttige volgende mijlpaal voor een vergelijkbaar project zou een kleine, gedocumenteerde bestandstest zijn: noteer de locatie, lees het bestand vanaf een ander apparaat en bepaal vervolgens waar de onafhankelijke herstelkopie staat. Dit is een redactionele suggestie voor de planning, geen testresultaat dat aan deze maker wordt toegeschreven.
Veelgestelde vragen
Draait ZimaOS op beide ZimaBlades?
Ja. De eigenaar zegt dat ZimaOS op beide draait.
Zijn beide boards al geconfigureerd als werkende NAS?
In de update wordt specifiek bevestigd dat Blade 1 is geconfigureerd als NAS. Er staat niet dat Blade 2 dezelfde rol heeft.
Zijn de problemen met AdGuard Home en Tailscale opgelost?
In de update wordt geen bevestigde oplossing gegeven. Volgens dit verhaal zijn ze nog in ontwikkeling.
Zijn de schijfcapaciteiten en RAID-instellingen vermeld?
Nee. De maker legt de aansluitingen van de trays uit, maar deelt geen details over de opslag.
Conclusie
Dit rack met twee ZimaBlades laat zien waarom fysieke samenhang en softwaregereedheid verschillende mijlpalen zijn. Geprinte houders en genummerde lades bieden twee kleine servers een georganiseerde plek, terwijl de eerste NAS een werkende basis vormt en het tweede board ruimte laat om te leren. Het project blijft juist nuttig omdat de afgeronde functies en onafgemaakte aansluitingen duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn.
Welkom bij de ZimaSpace-community! Deel je setup, stel vragen en ontdek praktische bouwgidsen, ervaringen van echte gebruikers en productupdates met andere self-hosters.
Zima-campagnehub
