De wereld van Network Attached Storage (NAS) biedt talloze productopties. Doe-het-zelf-builds zijn populair vanwege hun betaalbaarheid en aanpasbaarheid. Het kan echter lastig zijn om de juiste componenten en hardwarekwaliteit te kiezen, en voor beginnende gebruikers kunnen de kosten van experimenteren te hoog oplopen.
Als nieuwkomer op de markt voor persoonlijke cloudopslag en NAS hebben we onlangs enkele doe-het-zelf-NAS-producten onderzocht om te beoordelen hoe goed ze werken. We kijken ernaar uit om samen te werken met meer software- en hardwareleveranciers en zo nieuwe, interessante producten op de markt te brengen.
Deze review richt zich op het Tank DIY NAS-chassis, dat 6 schijfbays biedt voor opslag. We beoordelen de prestaties en functionaliteit en delen inzichten voor potentiële kopers.
Deel 1: Hardware-informatie – combinatie van een D1581-CPU en een Tank-chassis met 6 schijfbays
Voor deze build hebben we gekozen voor de D1581-CPU van onze hardwarepartner, met 16 kernen en 32 threads. Het moederbord heeft 4 DDR4-geheugenslots, dubbele M.2 NVMe-interfaces, 4 Intel Gigabit Ethernet-poorten van het type I210AT en twee PCIe-interfaces (x8 en x16).
Hoewel dit moederbord misschien overkill is voor het 6-schijfs Tank-chassis dat we gebruiken, is een krachtige CPU altijd een voordeel. Deze combinatie biedt uitstekende rekenkracht voor multitasking en veeleisende toepassingen, waardoor het systeem ideaal is voor gebruikers die een krachtige NAS nodig hebben voor mediastreaming, back-ups en bestandsdeling.
Het is belangrijk om er bij het kiezen van hardwarecomponenten rekening mee te houden dat de verschillende onderdelen compatibel en goed op elkaar afgestemd zijn, zodat optimale prestaties en stabiliteit worden gegarandeerd.
Hardwarespecificaties
- CPU-processor: Intel® Xeon® Processor D-1581
- Voeding: Delta
- Harde schijven: TOSHIBA 4T*6
- SAMSUNG-geheugen: 16G*2 DDR4 2400MHz
Chassisafmetingen
Dit chassis is 290 mm lang, 275 mm breed en 190 mm hoog en kan verticaal worden geplaatst. Hoewel het iets groter is, is de extra ruimte binnenin waarschijnlijk bedoeld voor betere ventilatie en luchtcirculatie. Eenmaal in elkaar gezet voelt het interieur van het chassis nog steeds behoorlijk ruim aan.
Het voorpaneel heeft een strakke metalen afwerking, maar de afdekplaat van de harde schijf is van plastic, wat zorgt voor een opvallend kleurverschil dat meteen in het oog springt
Functies
Elke harde schijf heeft aan de onderkant twee indicatielampjes – een voedingslampje en een statuslampje dat de bedrijfsstatus van de schijf aangeeft.
De aan-uitknop heeft een witte lichtring en aan de achterkant van de behuizing zit een USB 3.0 Type-C-poort. De werkelijke overdrachtssnelheid van de Type-C-poort is 5 Gbps, de snelheid van USB 3.0.
Aan één kant van de behuizing zit een kleine ventilatieopening, waarschijnlijk voor een betere luchtcirculatie en koeling. Dit is de enige ventilatieopening aan de zijkanten van de behuizing.
Met een stevig gewicht van 5 kilogram is duidelijk dat deze behuizing is gemaakt van duurzame materialen van hoge kwaliteit.
Uitsparing
Het achterpaneel van de behuizing heeft veel uitsparingen die naar behoefte kunnen worden verwijderd. In de vorige versie stonden er geen tekstlabels bij, maar nu zijn de uitsparingen duidelijk gelabeld, zodat je ze gemakkelijker kunt herkennen.
Ook zijn er in het gedeelte voor de voeding veel uitsparingen en markeringen aangebracht, zodat gebruikers hun DC-voeding kunnen aanpassen. Deze doordachte details laten zien dat de fabrikant veel zorg heeft besteed aan het ontwerp van de behuizing.
Interne structuur
Sleuven voor harde schijven
Zoals op de afbeelding te zien is, zijn er zes sleuven voor harde schijven van 3,5 inch en acht schroefgaten voor twee harde schijven van 2,5 inch.
Montagestappen
1. Demonteer de harde-schijflades
Vervolgens gaan we verder met het demonteren van de behuizing en de voorbereiding van de montage. Begin met het verwijderen van de beugels voor de harde schijven.
Draai de drie schroeven los en til de bovenkap omhoog om deze te verwijderen.
Nadat je de bovenkap hebt verwijderd, zie je de harde-schijflade en een meegeleverde ventilator (die is verwijderd en niet wordt gebruikt). Je kunt nu verdergaan met het demonteren van de harde-schijflades ter voorbereiding op de installatie van het moederbord.
20-pinsconnector en aansluitingen op het voorpaneel voor de voeding
Je moet 15 schroeven verwijderen om de harde-schijflades te demonteren. De drie bovenste schroeven op de afbeelding moet je apart houden, omdat ze anders zijn.
Verwijder de beugel voor de harde schijven en draai de zes bovenste schroeven los.
De harde-schijflades worden ondersteund door drie sets grote 4-pins- en SATA-aansluitingen.
De harde-schijflades zijn nu volledig gedemonteerd en we kunnen verder met de voorbereiding van de montage.
2. Installeer het moederbord
De Tank-behuizing is compatibel met een groot aantal moederbordmodellen, waaronder alle modellen in het MicroATX-formaat. Je kunt de behuizing dus eerst installeren en daarna het moederbord aanschaffen dat aan je eisen voldoet.
We besloten de bestaande niet-standaardventilator te gebruiken die bij het moederbord zat. De ventilator die bij de Tank-behuizing werd geleverd, hebben we niet gebruikt, omdat die in dit geval niet nodig was. Het is duidelijk dat de huidige koeloplossing onvoldoende is. Laten we eerst de montagehandleiding afronden en daarna de situatie opnieuw beoordelen om te bepalen wat de volgende stappen zijn om de koeling te verbeteren.
Bevestig vóór de installatie van het moederbord de messing afstandhouders aan de behuizing op de plekken die overeenkomen met de schroefgaten van het moederbord.
Installeer vervolgens het moederbord door het op de afstandhouders uit te lijnen en met schroeven vast te zetten.
Als er een moederbordlade of -plaat is, installeer die dan nu. In dit geval installeren we de lade of plaat echter niet.
3. Installeer de voeding
Zorg dat je de juiste kleine 1U-voeding (flex) koopt
De stroomvoorziening is klaar!
4. Sluit de accessoires aan
1 TB SSD
32 GB geheugen
5. De kabels
Sluit eerst de voedingskabels aan en werk ze daarna netjes weg, zodat ze de schijflades niet blokkeren.
6. Installeer de schijflades
Plaats de schijflades voorzichtig in de behuizing en druk ze niet te hard aan. Controleer of alles goed is uitgelijnd en zet de schijflades vervolgens vast met schroeven.
7. Werk de kabelwarboel weg
Werk de kabels netjes weg, zodat ze de luchtstroom van de ventilator en andere koelonderdelen niet belemmeren. Gebruik kabelbinders om de kabels vast te zetten en te ordenen, zodat ze netjes liggen en niet in de weg zitten.
8. Schakel het apparaat in om te testen
Schakel het systeem in en controleer of het moederbord goed werkt.
9. Plaats de harde schijven
4T*6 harde schijven
Plaats de harde schijven op de schijfbeugels en zet ze vast.
Plaats de onderdelen in de behuizing!
Plaats tot slot de kap
Plaats de panelen
Wanneer het systeem uiteindelijk is ingeschakeld, branden het aan-uitlampje en onder andere het lampje van de harde schijf normaal. Omdat er echter geen besturingssysteem is geïnstalleerd, werkt het statuslampje van de harde schijf nog niet naar behoren.
Conclusie
De Tank-behuizing kenmerkt zich door de stevige constructie en dikke materialen. Hoewel er meldingen zijn van scherpe randen die snijwonden veroorzaken, was het beoordeelde exemplaar gepolijst en waren de randen omgevouwen, wat zorgde voor een veiligere montage. De uitbreidbaarheid van de behuizing is een opvallend kenmerk: er passen maximaal 6 mechanische schijven van 3,5″ en 2 SSD's van 2,5″ in. Daarnaast ondersteunt de behuizing een standaard MATX-moederbord en meerdere PCI-E-uitbreidingsslots van volledige hoogte.
Het uiterlijk wordt als bovengemiddeld beschouwd, met een aluminium paneel met een textuurontwerp en een gepatenteerd oxidatieproces met twee kleuren. De behuizing is eenvoudig te installeren en de verkoper zet zich in om het product te verbeteren, waardoor de Tank-behuizing veel waar voor je geld biedt.
Details
Afwerking: De gebruikte materialen in deze behuizing zijn relatief stevig en alle onderdelen zijn dik uitgevoerd. Wat de afwerking betreft, zijn er online opmerkingen te vinden over de mogelijkheid om je eraan te snijden. Ik heb de behuizing echter zelf zonder handschoenen in elkaar gezet. De randen zijn misschien niet zo verfijnd, maar ik heb me er niet aan gesneden.
Het exemplaar dat ik ontving was gepolijst (behalve de HDD-kooi, die gevoelig is voor vervorming) en alle metalen randen waren omgebogen om snijwonden te voorkomen. In de Taobao-winkel zie je ook dat elke nieuwe batch verbeteringen bevat ten opzichte van de vorige, wat laat zien dat de verkoper zich inzet voor het maken van kwaliteitsproducten.
Uitbreidingsmogelijkheden: Met 6 mechanische schijfposities van 3.5″ en 2 SSD-slots van 2.5″ zou dit voor de meeste huishoudens voldoende moeten zijn. Het voordeel van deze behuizing zit echter in de uitbreidingsmogelijkheden. Er past een standaard MATX-moederbord in, met 4 PCI-E-uitbreidingsslots over de volledige hoogte. Dat betekent dat RAID-kaarten, 10-gigabit-Ethernet, gigabit-Ethernet, NVMe-uitbreidingskaarten en meer geen probleem zijn. Dat is ook de betekenis achter de tekst ALL IN ONE op de voorkant van de behuizing.
Uiterlijk: De beoordeling van het uiterlijk is subjectief, maar ik vind het bovengemiddeld; het ziet er in elk geval niet vreemd uit. Volgens informatie op Taobao heeft het aluminium paneel een gezandstraalde textuur en een oxidatieproces met twee kleuren, en is het uiterlijk gepatenteerd.
Montage: De installatie is ook eenvoudig en het kostte niet veel tijd om het hele proces te voltooien. Al met al biedt de Tank-behuizing veel waar voor je geld.
Contact
Als je geïnteresseerd bent in dit product en behoefte hebt aan meer tutorials voor systeeminstallatie, of als je wilt dat we andere vergelijkbare moederborden en behuizingen beoordelen, neem dan contact met ons op via lauren@icewhale.org. We werken graag samen met de community om content te maken en meer interessante producten uit de sector van de persoonlijke cloud te beoordelen.
Je kunt ook deelnemen aan onze Discord-community om met andere enthousiastelingen in gesprek te gaan.
Zima-campagnehub
ZimaBlade heet nu ZimaBoard SE: wat verandert er en welke kit kies je?
ZimaBlade wordt ZimaBoard SE met 8 GB of 16 GB RAM, 64 GB eMMC en ZimaOS Plus geïnstalleerd. Vergelijk de specificaties, starter- en NAS-kits,...
Hoe The TKT Works een aangepaste acrylbehuizing voor ZimaBoard 2 maakt
Volg de bouw van de op maat gemaakte ZimaBoard 2-behuizing van The TKT Works, met aandacht voor het frame van stangen, de acrylpanelen, het...
Hoe kabuto een modulair homelab van 10 inch bouwt met ZimaBoard 2
Ontdek kabuto’s modulaire 10-inchhomelab met ZimaBoard 2, 3D-geprinte patchpanelen, hergebruikte hardware, Immich, Nextcloud en toegang op afstand via Tailscale.
