Een kant-en-klaar systeem kopen of zelf bouwen? Dit is een vraag waar elke NAS-koper uiteindelijk mee te maken krijgt.
ZimaCube begint bij $800 voor de standaardversie, met de Pro-versie die meer kost. Als je bekend bent met hardware, komt een gebruikte DIY-build misschien meteen in je op. Waarom zou je dan toch voor ZimaCube kiezen?
Dit artikel ontwijkt de vraag niet. We vergelijken de echte verschillen tussen een kant-en-klaar systeem en een doe-het-zelf NAS, onderdeel voor onderdeel, om je te helpen kiezen wat echt bij je past.
Laten we eerst de werkelijke kosten van het bezit van een ZimaCube berekenen
Neem de standaardversie met een i3-1215U als voorbeeld. Deze wordt geleverd met 8GB DDR5-geheugen en een 256GB NVMe-systeemschijf. Deze configuratie is genoeg om op te starten, maar niet voor serieus gebruik.
Een realistischere startkost ziet er zo uit:
| Artikel | Kosten |
| Standaard ZimaCube host | $800 |
| 32GB DDR5 SO-DIMM, zelf geïnstalleerd | ~$80–100 |
| Opslagstations, afhankelijk van je behoeften | Varieert |
| Realistische startkosten | ~$900 |
Als je vanaf nul begint en alle zes schijfplaatsen plus NVMe-opslag volledig vult, zal de totale investering rond $1.400–$1.500 liggen. Dit getal dient als basis voor de onderstaande vergelijkingen.
Vergelijking 1: Wat kun je zelf bouwen voor dezelfde prijs?
Met een budget van $800 kun je zoiets samenstellen op de gebruikte of consumentenhardwaremarkt:
| Component | Optie A: Gebruikte serverbouw | Optie B: Nieuwe consumentenbouw |
| CPU + moederbord | Gebruikte Xeon + servermoederbord, ~$200 | i3-12100 + H610, ~$250 |
| Behuizing | Gebruikte torenserverkast, ~$80 | Node 804, ~$130 |
| Geheugen | 32GB DDR4 ECC, ~$60 | 32GB DDR4, ~$70 |
| Voeding | Gebruikte 500W voeding, ~$50 | Nieuwe 450W 80 Plus Bronze voeding, ~$60 |
| Systeemschijf | 256GB NVMe, ~$30 | 256GB NVMe, ~$30 |
| Netwerkkaart | Onboard Gigabit Ethernet | Uitbreidingskaart 2,5GbE, ~$40 |
| Totaal | ~$450–500 | ~$580–620 |
Op papier is de doe-het-zelf optie inderdaad 30%–40% goedkoper. Maar cijfers zijn niet hetzelfde als ervaring. Laten we dieper kijken.
Vergelijking 2: Belangrijkste verschillen per categorie
Formaat en uiterlijk
ZimaCube heeft een compact ontwerp. Het neemt ongeveer evenveel ruimte in op het bureau als een HP MicroServer, maar is korter. Het zilveren of zwarte aluminium chassis staat niet mis op een bureau.
Een doe-het-zelf bouw, vooral met een torenserverkast, is meestal groter, luider en robuuster van uiterlijk. Een kast zoals de Node 804 ziet er beter uit, maar is nog steeds meer dan twee keer zo groot.
Conclusie: Als je van plan bent je NAS in de woonkamer of op een bureau te plaatsen, heeft ZimaCube een duidelijk voordeel qua uiterlijk en formaat. Als het in een opslagruimte of rek komt te staan, is de grootte van een doe-het-zelf bouw minder belangrijk.
Poort- en uitbreidingsopties
| Kenmerk | ZimaCube | Gebruikte doe-het-zelf bouw | Nieuwe doe-het-zelf bouw |
| 2,5GbE | Dubbele poorten standaard | Vereist uitbreidingskaart | Vereist uitbreidingskaart |
| 10GbE | Standaard op Pro-versie | Vereist uitbreidingskaart | Vereist uitbreidingskaart |
| Thunderbolt 4 | Dubbele poorten | Bijna onmogelijk | Vereist een specifiek moederbord |
| NVMe-slots | 6, 4+2 | Afhankelijk van het moederbord | Meestal 2–3 |
| PCIe-uitbreiding | Dubbele slots | Meestal meer | Afhankelijk van het moederbord |
De belangrijkste onderscheidende factor van ZimaCube zijn de dubbele Thunderbolt 4-poorten. Deze configuratie is zeldzaam in de NAS-categorie. Voor videomakers en Mac-gebruikers is het direct bewerken van media vanaf een NAS via Thunderbolt een echte productiviteitsboost — en het is bijna onmogelijk om dit in een DIY-build tegen redelijke kosten te repliceren.
Conclusie: Qua poorten en uitbreidingen kan DIY de meeste specificaties bijbenen door netwerkkaarten of HBA’s toe te voegen. Maar Thunderbolt 4 is ZimaCube’s unieke voordeel.
Tijd om te beginnen
- ZimaCube: Uitpakken → stroom aansluiten → Ethernet verbinden → toegang via browser. Je kunt binnen 10 minuten aan de slag.
- DIY: Onderdelen kopen → wachten op levering → systeem in elkaar zetten, 2–4 uur → OS installeren, 1 uur → problemen oplossen voor een onbekende tijd.
Voor beginnende hardwarebouwers kan een DIY NAS één of twee weekenden duren vanaf het bestellen van onderdelen tot alles draait. Als je van het proces geniet, hoort dat bij de pret. Als je alleen wilt dat de NAS werkt, wordt het een last.
Conclusie: Als je het leuk vindt om pc’s te bouwen, zijn die twee dagen leuk. Als je alleen het resultaat wilt, bespaart ZimaCube je die tijd.
Onderhoud en nazorg
- ZimaCube: Garantie op het hele systeem. Als er iets misgaat, neem je contact op met de fabrikant. Het systeem wordt vooraf geïnstalleerd en is klaar voor gebruik.
- DIY: Elk onderdeel heeft zijn eigen garantie. Als er iets kapot gaat, moet je uitzoeken of het probleem bij het moederbord, de voeding, het geheugen of iets anders ligt.
De frustratie van het alleen oplossen van compatibiliteitsproblemen bereikt vaak een hoogtepunt laat in de nacht.
Conclusie: ZimaCube is voor mensen die niet hun eigen IT-operations team willen worden. DIY is voor mensen die graag problemen oplossen.
Prestatieplafond
- ZimaCube: Beperkt door mobiele i3/i5-processors en PCIe-bandbreedteverdeling. Het is meer dan genoeg voor dagelijks NAS-gebruik plus meerdere VM’s, maar het wordt geen renderfarm.
- DIY: Een gebruikte Xeon-build kan sterkere multi-core prestaties en meer PCIe-lanes bieden. Het kan ook krachtigere GPU’s ondersteunen. De nadelen zijn een hoger energieverbruik en meer geluid.
Conclusie: Als je behoeften verder gaan dan “NAS + Docker + een paar VM’s,” zoals het bouwen van een GPU-cluster voor AI-inferentie, heeft DIY een hoger plafond. Maar voor 95% van de gebruikers ligt de prestatiegrens van ZimaCube ver boven wat ze eigenlijk nodig hebben.
Wie moet ZimaCube kopen?
- Je wilt een verfijnde NAS/server die er goed uitziet op een bureau
- Je hebt Thunderbolt 4 directe verbinding nodig voor video- of ontwerpworkflows
- Je wilt geen tijd besteden aan het zoeken van onderdelen, assembleren van hardware, installeren van systemen en oplossen van compatibiliteitsproblemen
- Je hebt beperkte ruimte thuis en geeft om de grootte van het apparaat
- Je bent bereid te betalen voor gebruiksklaar gemak en garantie op het hele systeem
Wie moet een doe-het-zelf NAS bouwen?
- Je hebt een krap budget en bent bereid tijd te ruilen voor besparingen
- Je vindt het leuk om pc's te bouwen en met hardware te knutselen
- Je hebt een specifieke hardwarecombinatie nodig, zoals meer dan acht schijfbakken of een all-flash 10GbE-opstelling
- Je hebt al gebruikte reserveonderdelen die hergebruikt kunnen worden
- Je bent niet gevoelig voor geluid of grootte omdat de NAS in een opslagruimte of rack komt te staan
Een eerlijke middenweg
Als je een ervaren doe-het-zelf bouwer vraagt of ZimaCube de moeite waard is, zullen ze waarschijnlijk zeggen: "Ik kan iets krachtigers bouwen voor hetzelfde geld." Ze liegen niet.
Maar die uitspraak laat drie dingen buiten beschouwing:
- Tijdskosten: Onderdelen zoeken, het systeem assembleren, het besturingssysteem installeren en problemen oplossen kan enkele uren of zelfs een of twee weekenden duren. Die tijd is voor verschillende mensen verschillend waard.
- Integratie: Een compact kant-en-klaar systeem met zes schijfbakken, vier NVMe-slots, dubbele Thunderbolt 4-poorten en dubbele 2,5GbE-poorten is bijna onmogelijk na te maken via doe-het-zelf in dezelfde vormfactor.
- Zekerheid: Je weet dat alle onderdelen samenwerken omdat de fabrikant het systeem al voor je heeft gevalideerd.
ZimaCube is niet geprijsd om te concurreren met een gebruikte Xeon-build op basis van ruwe waarde. Het verkoopt integratie, design en gemoedsrust. Of dat de prijs waard is, hangt af van wie je bent.
Eindbeslissingskader
| Jouw situatie | Aanbeveling |
| NAS-beginner die snel aan de slag wil | ZimaCube + ZimaOS |
| Videomaker die Thunderbolt directe verbinding nodig heeft | ZimaCube, omdat Thunderbolt 4 de belangrijkste vereiste is |
| Zeer beperkt budget | Gebruikte doe-het-zelf bouw |
| Je vindt het leuk om pc's te bouwen en te knutselen | Doe-het-zelf |
| Heb je NAS + softwarerouter + VM in één nodig, maar houd je niet van hardware knutselen | ZimaCube + Proxmox |
| Heb je al veel reserveonderdelen | Doe-het-zelf, hergebruik wat je hebt en bespaar geld |
Er is geen universeel juiste keuze. Er is alleen de keuze die past bij jouw huidige fase.
Erkenning:
Dit artikel is gebaseerd op de ZimaCube Experience Blog van communitylid Bob. Speciale dank aan Bob voor zijn gedetailleerde Proxmox hands-on notities en oprechte delen.
Zima Campagnecentrum
Hoe Rez Tech zijn eigen persoonlijke cloud bouwt met ZimaBoard 2
Rez Tech bouwt een persoonlijke cloud met ZimaBoard 2, twee lokale schijven, RAID 1 en ZimaOS en test vervolgens bestandstoegang, 4K HDR-media en een...
Silicon Steak verkleint zijn homelab met ZimaBoard 2
Silicon Steak onderzoekt of ZimaBoard 2 een veel grotere homelabmachine kan vervangen door opslag, media afspelen, Minecraft, Pi-hole, zelfgehoste apps en ZimaOS-beheer te testen.
Hoe Smart Life een privécloud bouwt met ZimaBoard 2
Smart Life maakt van ZimaBoard 2 een thuisbestemming voor foto’s en video’s op je telefoon, met aandacht voor de hardware-opbouw, de opslagconfiguratie van ZimaOS,...
