Bedankt aan u/matteozenchit voor het delen van een project dat inzicht geeft in de keuzes achter een kleine homelab. Deze opstelling brengt netwerkapparatuur, een kleine server en een noodstroomvoorziening samen in een RackMate TT van 7 inch. De kracht zit in de manier waarop die onderdelen samenwerken: betere verbinding in รฉรฉn kamer, lokale voorzieningen op een mini-pc en een stroomvoorziening die met het rack meeverhuist.
Het begon met slechte wifi in de slaapkamer. In de oorspronkelijke Reddit-build legt de maker uit hoe de toevoeging van een router aan een bestaande bekabelde verbinding geleidelijk uitgroeide tot een compleet desktopsysteem. Het verhaal bevat keuzes voor apparatuur, stroomverdeling, kostendetails en de beperkingen van het uiteindelijke project. De onderstaande cijfers zijn afkomstig van de bijdrager zelf en zijn geen metingen van ZimaSpace.
Van een wifi-probleem in de slaapkamer naar een klein rack
De meest verhelderende plek om te beginnen is een huishoudelijke taak, niet een boodschappenlijstje. Een bekabelde switch bediende al apparaten achter het bureau; de draadloze dekking moest worden verbeterd. Er werd een reisrouter aan de opstelling toegevoegd, waardoor er meer kabels en voedingsadapters moesten worden georganiseerd.
Door de router toe te voegen, kwamen er meer kabels, voedingen en netwerkapparatuur op het bureau te liggen. De maker besloot alles in รฉรฉn compact rack te organiseren.
Die uitleg geeft het rack een duidelijk doel. Het brengt een bestaande verzameling apparaten samen in plaats van te beginnen met een lege behuizing en daar apparatuur voor te zoeken. De latere toevoeging van een server breidde de opzet uit, maar het oorspronkelijke netwerkprobleem is nog steeds gemakkelijk te herkennen.
Wat elk onderdeel van het rack doet
De maker geeft een handig overzicht van boven naar beneden:
| Component | Vermelde rol |
| GL.iNet Slate 7 | Router/accesspoint en verbinding met het hoofdnetwerk thuis |
| Cudy HS105 | 2,5GbE-switching voor snellere apparaten met een bekabelde verbinding |
| Patchpaneel met zeven poorten | Georganiseerde kabelaansluitingen |
| Cudy GS105ES1 | Beheerde gigabitswitching voor langzamere clients |
| GMKtec G10 | Ryzen 5 3500U mini-pc waarop Project N.O.M.A.D. draait |
| Wallecube W150 | Noodstroomvoorziening voor het rack |
Het is nuttiger om de verschillende rollen zichtbaar te houden dan alle apparaten als onderling uitwisselbaar te beschouwen. De mini-pc voert de lokale taken uit. De router en switches bieden de verbindingen die clients nodig hebben om erbij te kunnen. De noodstroomvoorziening ondersteunt die apparatuur.
Waarom de maker voor zeven inch koos
Het kleinere formaat was een bewuste beperking. De auteur had elders al een groter rack en wilde dit rack op een bureau zetten. RackMate TT ondersteunt een configuratie van 7 inch, die het gewenste formaat bood, maar de compatibiliteit met conventionele rackapparatuur beperkte.
Op maat geprinte bevestigingsonderdelen hielpen om de gekozen apparaten passend te maken. Het belangrijke onderscheid is dat tussen het rackformaat en de apparatuur erin: een compacte behuizing maakt een willekeurige router, voeding of server niet automatisch compatibel. Bij dit project heeft de maker tijdens de bouw gezorgd dat alles paste.
Voor lezers die verschillende aanpakken vergelijken, laat het verhaal over het kleine homelab van u/jc-21 een andere manier zien om een kleine installatie duidelijke taken te geven. De twee projecten hebben verschillende hardware en prioriteiten, maar leggen allebei uit waarom het systeem eruitziet zoals het eruitziet.
Stroomverdeling werd onderdeel van het project
De auteur beschrijft de stroomvoorziening met bijzonder nuttige details:
De W150 gebruikt een externe DC-voeding, terwijl de rackapparaten verschillende ingangsspanningen nodig hebben. Een SlimQ-stroomverdeelhub brengt die aansluitingen samen, zodat het voltooide rack nog maar รฉรฉn externe AC-kabel heeft.
Deze uitspraken beschrijven de specifieke installatie van de bijdrager. Het is geen universeel bedradingsrecept: wie een stroomketen wil nabouwen, moet de ingangsspecificaties en aansluitingen van elk apparaat en de gebruikte stroomverdeelapparatuur controleren. De praktische bijdrage van dit verhaal is dat het laat zien waarom stroomvoorziening naast het netwerkdiagram aandacht verdient.
Offline bronnen geven de server een duidelijke taak
De mini-pc host Project N.O.M.A.D., waardoor het rack naast netwerken ook een lokale functie krijgt. Dit maakt van de installatie een kleine zelfgehoste dienst in plaats van simpelweg een geordende verzameling switches.
De maker noemt batterijback-up en lokaal beschikbare resources als redenen waarom het rack nuttig kan blijven wanneer de belangrijkste infrastructuur of internetverbinding uitvalt. Dat is een projectdoel en een beschreven configuratie, geen onafhankelijk geteste garantie op beschikbaarheid tijdens storingen. Welke inhoud een gebruiker zonder externe verbinding kan ophalen, hangt af van wat er daadwerkelijk lokaal beschikbaar is.
Lees de kosten- en gebruiksduurcijfers in hun context
Het oorspronkelijke bericht bevat een eerste kostenraming en een gedetailleerdere stuklijst in de reacties. Die bedragen moeten gekoppeld blijven aan de aankopen van de maker en de artikelen die in elke berekening zijn opgenomen; het is geen actuele winkelprijs voor het nabouwen van het systeem.
Hetzelfde onderscheid geldt voor de batterijduur. In het bericht worden het verbruik in de stand-bymodus en een verwachte gebruiksduur op basis van een belastingswaarde van de fabrikant vermeld. Een verwachting die op een specificatie is gebaseerd, is iets anders dan een voltooide ontladingstest van dit samengestelde rack. De geschatte gebruiksduur moet worden onderscheiden van een voltooide ontladingstest.
Veelgestelde vragen
Maakt deze build gebruik van ZimaBoard-hardware?
Het rekenapparaat in dit specifieke rack van 7 inch is volgens de maker een GMKtec G10. Dat is de hardware die in deze specifieke installatie voor de rekenkracht zorgt.
Is een rack van zeven inch makkelijker te bouwen dan een rack van tien inch?
Dat blijkt niet uit dit verslag. De maker koos het kleinere formaat voor op het bureau en gebruikte aangepaste bevestigingen om het passend te maken. Het kleinere formaat bracht compromissen op het gebied van compatibiliteit met zich mee.
Kan het rack werken zonder internet?
De maker beschrijft een lokale workload met resources die bedoeld is om dat gebruik te ondersteunen. Welke resources beschikbaar blijven, hangt af van wat lokaal is opgeslagen en welke verbonden clients toegang hebben tot het systeem.
Zijn de topologietekeningen originele foto's?
Nee. In de reacties zegt de maker dat ChatGPT heeft geholpen bij het maken van de topologie-illustratie. Die moet afzonderlijk worden aangeduid als iets anders dan de hardwarefoto's van het project.
Conclusie
Dit project is het delen waard, omdat de maker niet alleen het voltooide rack laat zien, maar ook de gemaakte keuzes toelicht. Een probleem met de connectiviteit in een kamer leidde tot een overzichtelijke netwerkinstallatie, een kleine lokale server en een geรฏntegreerde batterijopstelling. De compacte behuizing is het zichtbare resultaat van die keuzes.
Lezers die aan een ander thuisproject beginnen, kunnen ook het verhaal van u/2Hard4Him over een familieserver bekijken: het verhaal van u/2Hard4Him over een familieserver. De prioriteiten zijn anders, en juist daarom hoort een nuttig verhaal uit de community de behoeften, apparatuur en onafgemaakte werkzaamheden van de oorspronkelijke maker intact te laten.
Zima-campagnehub
SC26 2026: Wat supercomputers kunnen leren aan een AI-lab thuis
Bekijk SC26 in Chicago van 15 tot en met 20 november 2026. Ontdek praktische inzichten over lokaal AI-geheugen, opslag, netwerken, benchmarks en planning van...
America Recycles Day 2026: voordat je een oude computer recyclet
Maak een oude pc klaar voor America Recycles Day: beoordeel of hergebruik mogelijk is, controleer back-ups, wis de opslagmedia veilig, behandel batterijen zorgvuldig en...
Wereld Usability-dag 2026: Maak thuistechnologie gebruiksvriendelijker
Vier Wereldgebruiksvriendelijkheidsdag 2026 met praktische controles voor het delen van bestanden met familie, toegankelijke interfaces, AI-bediening en gebruiksvriendelijkheid van homeservers.
