De prestaties van Jellyfin kunnen veranderen wanneer een andere container start, omdat containerisolatie geen afzonderlijke capaciteit creëert voor CPU, geheugen, opslag, netwerk of accelerators.
Op een homeserver kan Jellyfin soepel werken totdat een back-up-, downloader-, foto-indexeer-, database- of AI-container normale werkzaamheden begint. De nuttige diagnose is niet “Docker is traag”, maar welke gedeelde resource zo weinig speelruimte overhoudt dat de latentie of doorvoer van Jellyfin verandert. Reproduceer de overlap, identificeer de beperkte resource en pas alleen die grens aan voordat je hardware toevoegt.
De hoofdoorzaak is gedeelde hostcapaciteit, niet het aantal containers
Containers isoleren processen en configuratie, maar worden nog steeds op dezelfde fysieke host uitgevoerd tenzij resources bewust worden gescheiden. Een nieuw actief proces kan daardoor concurreren met Jellyfin om processortijd, geheugenbandbreedte, de paginacache, opslagwachtrijen, netwerkcapaciteit of een accelerator, zelfs wanneer de twee containers geen afhankelijkheid op applicatieniveau hebben.
De richtlijnen voor Docker-resourcebeperkingen maken het standaardgedrag expliciet: een container zonder limieten kan CPU en geheugen van de host gebruiken totdat de kernel of andere controles ingrijpen. Daarom kan ongelimiteerd resourcegebruik een onschuldige achtergrondtaak veranderen in een storende buurcontainer.
De foutgrens is meetbaar en niet architectonisch. Als de tweede container start terwijl Jellyfin nog voldoende resource-overhead heeft, zou het afspelen stabiel moeten blijven. Als een specifieke resource verzadigd raakt en Jellyfin herstelt zodra die taak stopt, is contention de meest waarschijnlijke verklaring. Het aantal containers op zichzelf bewijst niets.
De vier oorzaken achter de vertraging
De meeste reproduceerbare vertragingen bij colocatie vallen in vier categorieën: CPU-planning, geheugendruk, opslagcontention en gedeeld netwerk- of acceleratorsgebruik. Classificeer het symptoom voordat je limieten afstelt, want elke categorie heeft een ander patroon en een andere veilige oplossing.
Een praktische Docker-resourcegids behandelt CPU, geheugen, GPU, schijf-I/O en monitoring als afzonderlijke regelingen, in plaats van als één algemene instelling voor “containerprestaties”. Die scheiding is nuttig omdat resourcebeperkingen per subsysteem je in staat stellen de vermoedelijke bottleneck te testen zonder de andere te verbergen.
Gebruik de onderstaande patronen als hypotheses, niet als conclusies. Bevestig één oorzaak door de verslechtering van Jellyfin te reproduceren terwijl de concurrerende container actief is en tegelijkertijd de bijbehorende verandering in de hoststatistiek waar te nemen.
Oorzaak 1: CPU-planning en druk op de gedeelde cache
- Mechanisme: de concurrerende taak gebruikt beschikbare CPU-tijd of veroorzaakt zoveel contextwisselingen en cachedruk dat de uitvoering van Jellyfin wordt vertraagd.
- Symptoompatroon: de tijd tot het eerste beeld, de snelheid van softwaretranscodering, metadatarespons of ondertitelverwerking verslechtert terwijl CPU-verzadiging of throttling toeneemt.
- ALS–DAN: als het begrenzen of opnieuw plannen van de concurrerende CPU-taak Jellyfin herstelt terwijl opslag en netwerk normaal blijven, beschouw CPU-contention dan als bevestigd.
Oorzaak 2: Geheugenreclaim of swap
- Mechanisme: een tweede container vergroot zijn werkset totdat de host cache terugwint, swap gebruikt of een OOM-situatie nadert.
- Symptoompatroon: Jellyfin wordt af en toe traag, database- en metadata-uitlezingen verliezen hun gedrag met een warme cache en de geheugendruk neemt vóór de vertraging toe.
- ALS–DAN: als een geheugenlimiet voor de concurrerende service reclaim- of swapdruk wegneemt en de latentie van Jellyfin normaliseert, is geheugen de bepalende grens.
Oorzaak 3: Contentie in de opslagwachtrij
- Mechanisme: back-ups, downloads, uitpakken, indexeren of databasebewerkingen delen dezelfde apparaat- of bestandssysteemwachtrij met de status- en mediabestanden van Jellyfin.
- Symptoompatroon: de CPU kan gedeeltelijk ongebruikt lijken terwijl I/O-wait en opslaglatentie toenemen; één luidruchtige container kan de host traag laten aanvoelen omdat I/O-wait opslagcontentie zichtbaar maakt.
- ALS–DAN: als het afknijpen of verplaatsen van de concurrerende I/O zoek-, blader- of databaselatentie wegneemt, los dan de opslagwachtrij op in plaats van meer CPU te kopen.
Oorzaak 4: Gedeeld netwerk of gedeelde accelerator
- Mechanisme: een andere service gebruikt dezelfde uplink, bridgeverbinding, GPU, media-engine of apparaatbandbreedte die Jellyfin nodig heeft.
- Symptoompatroon: doorvoer op afstand, transcodesnelheid of hardwareversnelde sessies verslechteren, terwijl algemene CPU- en schijfstatistieken acceptabel lijken.
- ALS–DAN: als het isoleren van de netwerkoverdracht of accelerator-taak Jellyfin herstelt terwijl andere statistieken onveranderd blijven, leg dan precies die gedeelde grens vast.
Foutgrens: onderscheid contention van een Jellyfin-specifiek probleem
Een gelijktijdige start is zwak bewijs. Een tweede container kan tegelijk starten met een bibliotheeks scan van Jellyfin, een client kan om een incompatibele transcodering vragen, een mediamount kan vertragen of een databasetaak kan worden uitgevoerd. De concurrerende taak moet verwijderbaar en reproduceerbaar zijn voordat je haar de schuld geeft.
Richtlijnen voor hostresources beschrijven het probleem van een storende buur als een situatie waarin één taak een andere uithongert op het gebied van CPU, geheugen, PID's of I/O. Dat betekent dat de getroffen resource observeerbaar moet zijn. Als Jellyfin traag blijft nadat de andere container is gestopt en de verdachte statistiek weer normaal wordt, richt het onderzoek dan opnieuw op Jellyfin, de client, het mediapad of het codecgedrag.
Vergelijk ook Direct Play met transcodering en lokaal afspelen met afspelen op afstand. Een vertraging die alleen in één mediapad voorkomt, wijst eerder op een specifiek probleem met decodering, ondertitels, de client of levering in Jellyfin dan op algemene hostcontention. De foutgrens is pas overschreden wanneer dezelfde concurrerende taak voorspelbaar dezelfde resource en hetzelfde Jellyfin-symptoom verandert.
Voer een contentietest met één variabele uit voordat je de host aanpast
Leg eerst een rustige basislijn vast met één representatieve Jellyfin-sessie. Start daarna alleen de vermoedelijke naburige taak en registreer CPU, geheugendruk, opslaglatentie of I/O-wait, netwerkdoorvoer, acceleratorgebruik en het Jellyfin-symptoom. Stop die taak en bevestig dat zowel de statistiek als het voor de gebruiker zichtbare gedrag herstellen. Herhaal dit eenmaal voordat je het resultaat accepteert.
De ZimaSpace-analyse van de eerste beperkende resource geeft de volgende stap: los eerst de resource op die als eerste structureel zijn marge verliest, in plaats van elk onderdeel te upgraden. Stel een CPU- of geheugenlimiet in, plan I/O opnieuw, scheid een opslagpad, beperk een overdracht of verplaats de taak die de accelerator zwaar belast, en voer daarna dezelfde test opnieuw uit.
De diagnose is geslaagd wanneer één gecontroleerde wijziging de reproduceerbare vertraging wegneemt zonder een nieuwe bottleneck te creëren. Als geen enkele resource samen met het symptoom verandert, verwerp dan de contentionhypothese en onderzoek Jellyfin zelf. Deze stopregel voorkomt dat een normale containerstart de verklaring wordt voor elk ander probleem met afspelen.
- Leg een basislijn vast met alleen Jellyfin.
- Start één vermoedelijke containerbewerking.
- Koppel het symptoom aan één resourcestatistiek.
- Stop de taak en controleer het herstel.
- Wijzig één limiet, planning of plaatsingsgrens.
- Herhaal dezelfde Jellyfin-test voordat je hardware koopt.
