Waarom kan de gelijktijdigheid van Home Assistant-automatiseringen toenemen tijdens internetstoringen?
De gelijktijdigheid van Home Assistant-automatiseringen kan toenemen tijdens een internetstoring wanneer cloudafhankelijke acties langer actief blijven terwijl nieuwe lokale triggers blijven binnenkomen.
Een storing zorgt er niet vanzelf voor dat Home Assistant extra werk genereert. De verandering ontstaat wanneer een normaal korte actie blijft wachten op DNS-, TCP-, API-, herhalings- of herverbindings-time-outs, terwijl sensoren en lokale integraties gebeurtenissen blijven produceren. Het resultaat is een overlapprobleem: de actieduur neemt toe, de triggersnelheid blijft ongeveer gelijk en de geselecteerde automatiseringsmodus bepaalt of nieuwe uitvoeringen worden genegeerd, opnieuw gestart, in de wachtrij geplaatst of parallel uitgevoerd.
Gelijktijdigheid neemt toe wanneer de actieduur langer wordt
Overlap tussen automatiseringen kent twee vormen die niet met elkaar mogen worden verward: parallelle gelijktijdigheid is het aantal uitvoeringen dat tegelijkertijd actief is, terwijl een wachtrijachterstand het aantal latere uitvoeringen is dat op zijn beurt wacht. Beide kunnen toenemen wanneer de uitvoeringsduur langer wordt. Als er elke vijf seconden een trigger binnenkomt en een actie normaal in รฉรฉn seconde klaar is, is overlap onwaarschijnlijk; als dezelfde actie dertig seconden wacht op een onbereikbaar cloudeindpunt, kunnen latere triggers zich opstapelen voordat de eerste uitvoering haar plaats vrijgeeft.
Een Home Assistant-gebruiker beschreef dat cloudintegraties het systeem traag lieten aanvoelen wanneer externe diensten slecht reageerden. Dit illustreert hoe trage aanroepen van cloudintegraties het werk veel langer kunnen laten duren dan het normale lokale pad. Het belangrijke mechanisme is niet een hogere gebeurtenisproductie, maar een langere verblijftijd van werk dat al was getriggerd.
Daarom kan een internetstoring een probleem met gelijktijdigheid blootleggen dat op een gezonde WAN-verbinding nooit zichtbaar wordt. Een actie van รฉรฉn seconde heeft weinig gelegenheid om met de volgende trigger te overlappen, terwijl een actie die op een time-out wacht, onvoltooid kan blijven tijdens vele sensorupdates. Dezelfde automatiseringsdefinitie kan daardoor veranderen van grotendeels serieel gedrag naar een achterstand of een parallelle reeks, zonder dat er iets verandert in de activiteit in huis.
De automatiseringsmodus bepaalt wat er met nieuwe triggers gebeurt
Home Assistant behandelt niet elke tweede trigger hetzelfde. Een automatisering in de modus single weigert een nieuwe uitvoering zolang de huidige actief is; restart stopt de oude uitvoering en begint opnieuw; queued bewaart latere uitvoeringen in volgorde; parallel start onafhankelijke kopieรซn. Deze semantiek zorgt ervoor dat dezelfde vertragingsperiode door een storing zeer verschillende gevolgen kan hebben voor bronnen en correcte werking.
Discussies in de community over automatiseringsmodi en hun gebruiksscenario's laten zien waarom de modus een werkbelastingcontract is en geen snelheidsinstelling. De modus queued verandert lange externe wachttijden in een achterstand, terwijl parallel ze kan veranderen in gelijktijdige netwerk-, template- of serviceactiviteit.
Meer gelijktijdigheid is daarom niet automatisch slecht, en minder is niet automatisch veilig. Een meldingspad kan parallelle verzendingen verdragen, terwijl een vergrendeling of blinde reeks mogelijk serialisatie vereist. De grens wordt bereikt wanneer de modus meer overlappend werk toestaat dan het downstreamapparaat, de API of de host tijdens de storingsperiode voorspelbaar kan afronden.
Cloudtime-outs kunnen uitvoeringen met een lange staart veroorzaken
Storingen zijn vooral verstorend wanneer foutdetectie traag verloopt in plaats van onmiddellijk. Een netjes geweigerde verbinding kan in milliseconden mislukken, maar een defecte IPv6-routering, DNS-fallback, TLS-herhalingen of een API die een verbinding accepteert maar nooit antwoordt, kan een coroutine openhouden totdat een veel langere time-out verloopt. Die lange staart vergroot het overlapvenster.
Een rapport uit 2026 in de Home Assistant-community documenteerde cloudopvragingen die bij een defect IPv6-pad tot 105 seconden konden blokkeren. Dit vormt een concreet voorbeeld van langdurige integratietime-outs. Eรฉn dergelijke vastgelopen actie is al voldoende om latere triggers te laten samengaan met werk dat normaal snel zou zijn verdwenen.
De grens is ook architecturaal. Als een kritieke lokale automatisering synchroon wacht op weerinformatie, een cloudmelding of een leveranciersstatus voordat de apparaatactie wordt voltooid, is de WAN-verbinding onderdeel geworden van het regelpad. Door optioneel cloudwerk na de lokale actie uit te voeren, expliciete time-outafhandeling toe te voegen of het los te koppelen in een andere automatisering, kan de lokale uitvoering kort blijven, zelfs wanneer internetgerichte taken niet goed functioneren.
Meet overlap voordat je max verhoogt
De juiste reactie is niet om een gelijktijdigheidslimiet te verhogen omdat er tijdens een storing waarschuwingen verschijnen. Gebruik een tijdlijn van de automatiseringstrace om het tijdstip van triggers, de stap waar de tijd zich opstapelt en wat de actie daadwerkelijk heeft verzonden vast te leggen. Voeg daarnaast de wachtrijdiepte en tijdstempels van voltooide uitvoeringen toe. Herhaal dezelfde automatisering wanneer de WAN-verbinding gezond en wanneer deze niet beschikbaar is, zodat de veranderde variabele zichtbaar wordt.
ZimaSpace legt een vergelijkbare relatie uit in gebeurtenisgestuurde schaalvergroting van werkbelastingen: niet alleen een inactieve CPU, maar vooral werk in behandeling en verwerkingstijd bepalen hoeveel parallelle capaciteit daadwerkelijk nuttig is. Wachtrijen voor Home Assistant-automatiseringen volgen dezelfde basisberekening, ook al zijn ze geen autoscaler.
Behoud de huidige gelijktijdigheid wanneer de achterstand is weggewerkt voordat de volgende normale triggerpiek begint en geen enkele regelactie de deadline mist. Pas de automatisering aan wanneer de duur van de storing ervoor zorgt dat de wachtrijleeftijd of het aantal parallelle uitvoeringen onbeperkt blijft groeien. De nuttigste oplossing is meestal eerst de cloudafhankelijke stap te verkorten of te isoleren; pas daarna moet een hogere gelijktijdigheidslimiet worden overwogen voor werk dat daadwerkelijk veilig overlappend kan worden uitgevoerd.
