Het afspelen in Jellyfin kan laat beginnen wanneer HDR-tonemapping en ondertitelverwerking de tijd verlengen die nodig is om de eerste afspeelbare segmenten te produceren.
Een vertraging vóór het eerste beeld verschilt van buffering nadat het afspelen is begonnen. De oorzaak kan liggen in configuratie, decodering, tonemapping, het samenstellen van ondertitels of de productie van de eerste segmenten. Meet de tijd tot het eerste beeld afzonderlijk van de transcodesnelheid in stabiele toestand voordat je hardware aanpast. Gebruik hetzelfde bestand, dezelfde client, dezelfde ondertiteltrack en dezelfde uitvoerkwaliteit, zodat de opstartvertraging geïsoleerd en meetbaar blijft.
Vertraging tot het eerste beeld is een probleem met de timing van de pipeline
De server moet voldoende bruikbare uitvoer produceren voordat de client veilig kan beginnen. Eén trage conversiestap kan de opstart verlengen zonder voortdurende buffering te veroorzaken. Daarom is de tijd tot het eerste beeld een nuttige diagnostische metriek.
Een wijziging in de mogelijkheden van de client kan dezelfde bron laten overschakelen van Direct Play naar transcodering, waardoor de server een zwaarder pad gebruikt zonder dat het mediabestand verandert.
Noteer de afspeelmodus in het dashboard en het exacte moment waarop de transcodering gegevens begint te produceren. Als de vertraging verdwijnt bij Direct Play, verdient het conversiepad — en niet alleen het opzoeken van de bibliotheek — als eerste onderzoek.
HDR-conversie kan de marge vóór het begin van het afspelen verbruiken
Tonemapping vereist veel rekenkracht, omdat HDR-luminantie- en kleurinformatie wordt getransformeerd voordat de uitvoer wordt gecodeerd. Een systeem dat dicht bij zijn hardwarelimiet werkt, kan de taak nog steeds voltooien, maar te langzaam segmenten gaan produceren voor een responsieve start.
De realtime snelheid verandert sterk wanneer tonemapping onderdeel wordt van het transcodeerpad. Daarom moet de vertraging tot het eerste beeld worden gemeten bij dezelfde HDR-conversie die de client daadwerkelijk activeert.
Test hetzelfde bestand met een HDR-compatibele client en met een pad dat alleen SDR ondersteunt. Een groot verschil in starttijd bij vergelijkbare opslag- en netwerkomstandigheden wijst erop dat tonemapping waarschijnlijk een belangrijke bijdrage levert.
Het samenstellen van ondertitels kan de afspeelmodus veranderen
Een ondertiteltrack die de client niet kan weergeven, kan volledige videotranscodering afdwingen, terwijl hetzelfde bestand zonder ondertitels via Direct Play wordt afgespeeld. Gebruikers ervaren dit vaak als “ondertitels maken Jellyfin traag”, terwijl de daadwerkelijke verandering in de serverpipeline zit.
De ondertitelworkflow is eenvoudig te controleren door ondertitels uit te vergelijken met inbranden en te controleren of Jellyfin van afspeelmodus wisselt.
Houd codec, kwaliteit en client constant en schakel alleen de ondertiteltrack in of uit. Het diagnostische pad voor Jellyfin-buffering is pas het nuttigst wanneer je weet of de stream Direct Play, remux of volledige transcodering gebruikt.
Opslag en cache kunnen de productie van segmenten nog steeds vertragen
Zelfs voldoende GPU-doorvoer kan een sterk vertraagde bronlezing of een traag tijdelijk transcodeerpad niet verbergen. De opstart wordt een probleem van de systeempipeline wanneer media, cache en tijdelijke uitvoer een overbelaste schijf of netwerkkoppeling delen.
Verschillende opslagbeperkingen zijn eenvoudiger van elkaar te onderscheiden wanneer latentie en doorvoer afzonderlijk worden gemeten in plaats van te worden samengevat in één getal voor schijfsnelheid.
Houd tijdens het opstarten de latentie bij het lezen van de bron en het schrijven naar tijdelijke transcodeerbestanden in de gaten. Als rekenengines onderbelast blijven terwijl de I/O-wachttijden oplopen, los dan eerst het opslagpad op voordat je meer grafische capaciteit aanschaft.
