Wat bepaalt eigenlijk de bovengrens van de Plex-prestaties?
De prestatiegrens van Plex wordt bepaald door de eerste verzadigde afhankelijkheid in het actieve afspeelpad, niet door de snelste specificatie in de server.
Een krachtige CPU kan onvoldoende uploadsnelheid niet compenseren, en een snel netwerk kan transcoding niet voorkomen wanneer een client geen ondersteuning biedt voor de codec. Ook kan een SSD de reactiesnelheid van metadata verbeteren zonder het aantal hardwaretranscoderingen dat een GPU kan uitvoeren te verhogen. Beschouw Plex als een keten van afhankelijkheden en meet eerst de eerste fase die faalt voordat je hardware, opslag, netwerkconfiguratie of containerinstellingen wijzigt.
De afspeelmodus bepaalt welke resource het belangrijkst is
Direct Play kan weinig CPU gebruiken, omdat de server het bestand voornamelijk leest en verzendt. Bij transcoding verschuift het werk naar de CPU of speciale videohardware en wordt ook tijdelijke opslag gebruikt. Afspelen op afstand kan een limiet door uploadsnelheid toevoegen die op het LAN niet aanwezig is.
De server kiest tussen Direct Play, Direct Stream en transcoding op basis van compatibiliteit met de client en de vereisten van de stream. Daardoor veranderen de resources die elke sessie gebruikt; dat is het uitgangspunt voor het vaststellen van de prestatiegrens van Plex.
Dezelfde server heeft daardoor meerdere prestatiegrenzen. De relevante grens is altijd afhankelijk van de werklast: een Direct Play-grens, een softwaretranscoding-grens, een hardwaretranscoding-grens of een grens door bandbreedte voor externe verbindingen.
Gelijktijdigheid vermenigvuldigt alleen de resources die elke sessie gebruikt
Twee gelijktijdige sessies verdubbelen niet automatisch elke resource. Ze kunnen de metadatacache en netwerkpaden delen, terwijl elke transcodering extra rekenkracht en tijdelijke I/O toevoegt. Een Direct Play-stream voegt mogelijk vooral leesbewerkingen op de opslag en netwerkverkeer toe.
Bij het meten van de prestatiegrens van Plex moet een knelpuntcontrole per resource kijken naar gebruik, verzadiging en fouten in CPU, geheugen, netwerk en opslag, in plaats van te vertrouwen op één gemiddelde metriek.
Deze aanpak voorkomt een veelgemaakte fout: meer RAM kopen omdat het totale geheugengebruik hoog lijkt, terwijl de werkelijke fout precies begint wanneer de transcoder of de uplink zijn limiet bereikt.
Wanneer één benchmark misleidend wordt
Een enkele 1080p-test kan geen 4K HDR met inbranden van ondertitels voorspellen, en een LAN-test kan geen trage externe verbinding voorspellen. Clientmogelijkheden en mediaformaten kunnen het pad zodanig veranderen dat het vorige knelpunt verdwijnt en een ander knelpunt dominant wordt.
Op de foutgrens van de prestatiegrens van Plex kunnen naast elkaar geplaatste containers meetbare resource-interferentie vertonen. Daarom onthullen tests met overlappende workloads meer dan geïsoleerde benchmarks op een gedeelde host.
Herhaal de werklast waarbij je telkens slechts één variabele wijzigt. Wanneer het knelpunt naar een andere fase verschuift, beschouw dat dan als een nieuw bedrijfsregime in plaats van de resultaten samen te middelen.
Vind de eerste verzadigde fase
Begin met de afspeelmodus en controleer vervolgens in deze volgorde de rekenbelasting, het netwerk, de opslag, de reactiesnelheid van app-gegevens en de compatibiliteit van de client. Voer geleidelijk meer gelijktijdige sessies toe totdat één fase een herhaalbare limiet bereikt. De afweging tussen DAS en NAS helpt ook om tijdens het testen het clientgedrag gescheiden te houden van server-side limieten voor rekenkracht en opslag.
Voordat je een wijziging aan de prestatiegrens van Plex accepteert, moet je rekening houden met expliciete resourcelimieten voor containers. Zonder zulke limieten kan een naburige service tijdens hetzelfde piekvenster CPU, geheugen of opslag-I/O verbruiken en het gedrag van Plex veranderen.
Upgrade alleen de afhankelijkheid die de vereiste werklast blokkeert. Stop zodra het gewenste aantal sessies met voldoende marge werkt; extra capaciteit in een niet-beperkende component verhoogt de waargenomen prestatiegrens niet.
  1. Bepaal eerst of het om Direct Play, Direct Stream of transcoding gaat
  2. Voeg sessies één voor één toe
  3. Noteer welke resource als eerste verzadigd raakt en met welk symptoom
  4. Upgrade de beperkende fase en voer vervolgens dezelfde test opnieuw uit
