Waarom verliezen gekwantiseerde lokale modellen hun instructienauwkeurigheid bij lange gestructureerde prompts?
Gekwantiseerde lokale modellen kunnen minder nauwkeurig instructies opvolgen wanneer lange gestructureerde prompts kleine numerieke fouten versterken over veel onderling samenhangende beperkingen en tokenbeslissingen.
Een kort verzoek vraagt mogelijk om één feit of indeling, terwijl een lange gestructureerde prompt rolregels, geneste schema’s, vereisten voor de volgorde, uitsluitingen, voorbeelden, opgehaald bewijsmateriaal en controles van de uitvoer in meerdere stappen kan combineren. Kwantisatie vermindert het modelgeheugen door gewichten, activaties of de runtime-status te benaderen, maar die benadering beïnvloedt niet elk gedrag in dezelfde mate. Het model kan vloeiend blijven schrijven en toch een veld weglaten, een late instructie negeren, hiërarchieën verwarren of afwijken van een exact antwoordcontract. In de onderstaande secties wordt de relatie gelegd tussen representatie met weinig bits en deze zichtbare fouten bij het opvolgen van instructies.
Kwantisatie verandert interne waarden zonder de prompt te wijzigen
Kwantisatie na training zet waarden met een hogere precisie om in minder niveaus die kunnen worden weergegeven. De prompttokens blijven identiek, maar de verborgen activaties en waarschijnlijkheidsberekeningen waarmee ze worden geïnterpreteerd, veranderen enigszins.
Een brede evaluatie van verschillende modelfamilies wees uit dat kwantisatie-effecten variëren per modelfamilie, numerieke doelstelling en taakcategorie, in plaats van één universeel verlies aan nauwkeurigheid te veroorzaken.
Open teksten kunnen kleine verschuivingen in tokenwaarschijnlijkheid verdragen, omdat meerdere vervolgen aanvaardbaar blijven. Gestructureerde instructies zijn minder vergevingsgezind wanneer slechts één veldnaam, scheidingsteken, volgorde of weigeringsvoorwaarde aan het contract voldoet.
Het opvolgen van instructies kan verslechteren voordat de algemene taalvaardigheid dat doet
Een gekwantiseerd model kan nog steeds coherente alinea’s schrijven en vertrouwde vragen beantwoorden, terwijl het minder consistent wordt in het naleven van expliciete beperkingen.
Recent onderzoek bestudeert specifiek verlies bij het opvolgen van instructies na kwantisatie en behandelt dit als gedrag waarvoor gericht herstel nodig kan zijn, in plaats van gewone optimalisatie van perplexiteit.
Dit leidt tot een misleidend lokaal testresultaat: het antwoord klinkt kundig, maar een verplichte sleutel ontbreekt, een verboden sectie verschijnt of het model volgt een voorbeeld sterker dan de daadwerkelijke regel.
Validatie moet contractnaleving daarom afzonderlijk beoordelen van leesbaarheid en inhoudelijke juistheid.
Lange prompts maken de positie en concurrentie tussen beperkingen belangrijker
Gestructureerde prompts verdelen instructies vaak over het begin, midden en einde van de context. Opgehaalde documenten en voorbeelden kunnen duizenden concurrerende tokens tussen de regel en de uitvoer plaatsen.
Onderzoek naar lange contexten toont al vóór de introductie van kwantisatie positiegevoelig gebruik van informatie.
Kwantisatie kan het verschil verkleinen tussen de juiste interpretatie en een nabije alternatieve interpretatie. Een regel die door zijn positie of concurrerende context al zwak wordt weergegeven, wordt daardoor gemakkelijker over het hoofd gezien.
Elke instructie herhalen is geen elegante oplossing. Het maakt de prompt langer en kan extra conflicten veroorzaken, tenzij de hiërarchie expliciet is.
Kalibratiegegevens vertegenwoordigen mogelijk niet het gedrag bij gestructureerde prompts
Veel methoden voor kwantisatie na training kiezen schalen of clippinggedrag op basis van een kalibratiesteekproef. Een steekproef die vooral uit gewone proza bestaat, behoudt mogelijk niet dezelfde activatiepatronen als JSON-schema’s, codeblokken, tabellen of lange instructies met meerdere onderdelen.
Kwantisatietools maken onderscheid tussen methoden die kalibratiegegevens vereisen en dynamische of trainingsbewuste benaderingen.
Een kalibratieset kan gemiddeld taalgedrag behouden, terwijl de specifieke workflow die op de homeserver van belang is, ondervertegenwoordigd blijft.
Gebruik voorbeelden met de daadwerkelijke prompttemplates, talen, scheidingstekens, schema’s en documentstijlen die het ingezette model moet volgen.
De precisie van de KV-cache kan latere delen van een lange uitvoer beïnvloeden
Sommige runtimes kwantiseren niet alleen modelgewichten, maar ook de key-value-cache waarin de aandachtsstatus van de actieve context wordt opgeslagen.
Google Research beschrijft KV-cachekwantisatie als een manier om de geheugenkosten van context over lange afstanden te verlagen en tegelijk de prestaties bij generatie te behouden.
De cache vertegenwoordigt eerdere prompt- en uitvoertokens. Een benadering daarvan kan beïnvloeden hoe latere decodering aandacht besteedt aan geneste vereisten of eerder gegenereerde structuur.
Configuraties met alleen gewichts- en met gewichts-plus-cachekwantisatie moeten daarom afzonderlijk worden geëvalueerd, in plaats van ze onder één algemeen label voor bitbreedte te groeperen.
Gestructureerde betrouwbaarheid vereist end-to-end-workflowtests
Test exact het gekwantiseerde bestand, de runtime, de contextlengte, het cacheformaat, de samplinginstellingen en de uitvoerparser die in productie worden gebruikt. Een benchmark van het basismodel kan een andere lokale conversie niet certificeren.
NVIDIA adviseert om modelspecifieke afwegingen te evalueren, omdat geheugen, doorvoer en kwaliteit veranderen afhankelijk van de gekozen inferentietechniek en hardwareconfiguratie.
De grenzen voor lokale implementatie van ZimaSpace maken ook onderscheid tussen de vraag of een model wordt geladen en de vraag of het betrouwbaar blijft bij de beoogde context en gelijktijdigheid.
Maak vijandige gestructureerde tests met geneste objecten, optionele velden, late beperkingen, herhaalde standaardtekst, tegenstrijdige voorbeelden en weigeringsgevallen. De juiste kwantisatie is het kleinste formaat dat nog voldoet aan de drempel voor nauwkeurigheid bij het opvolgen van instructies binnen de workflow.
Veelgestelde vragen
Garandeert een lagere perplexiteit dat instructies beter worden opgevolgd?
Nee. Perplexiteit meet hoe goed tokenreeksen worden voorspeld, terwijl de nauwkeurigheid bij het opvolgen van instructies kan afhangen van exacte beperkingen, geldigheid van schema’s en weigeringsgedrag.
Zal een groter gekwantiseerd model instructies altijd beter opvolgen dan een kleiner model met volledige precisie?
Nee. Modelcapaciteit, alignment, kwantisatiemethode, promptlengte, runtime en taakcontract beïnvloeden allemaal het resultaat.
Kan het herschrijven van een prompt elke kwantisatiefout herstellen?
Nee. Een duidelijke hiërarchie en kortere prompts kunnen helpen, maar hardnekkige fouten kunnen een formaat met hogere precisie, een andere kwantiseerder of een ander model vereisen.
