Waarom voegt Private Search in 2026 rerankers toe na de eerste ophaalfase?
Privé zoeken voegt rerankers toe omdat snelle retrieval en nauwkeurige relevantiescores verschillende taken zijn met verschillende rekenkosten.
Een thuisindex kan handleidingen, gescande kassabonnen, famil नोटities en gearchiveerde berichten in milliseconden doorzoeken, maar toch een losjes gerelateerd fragment boven het exacte antwoord plaatsen. De eerste fase moet breed zoeken; een reranker bekijkt alleen de shortlist. Dankzij die verdeling kan privé zoeken diepere query-documentredeneringen inzetten waar dat nodig is, zonder een duur model op elk opgeslagen fragment toe te passen.
Retrieval in de eerste fase optimaliseert dekking, niet de uiteindelijke volgorde
Dichte, lexicale of hybride retrieval moet een query snel met een volledige verzameling vergelijken. Benaderende indexen en compacte similariteitsscores maken dat mogelijk, maar ze comprimeren relevantie tot een grof signaal. Een kandidaat kan de topselectie halen omdat hij woordenschat of onderwerp deelt, terwijl hij de precieze vraag toch niet beantwoordt.
Een financieel RAG-onderzoek stelde vast dat het toevoegen van neurale reranking na hybride retrieval de correctheid van antwoorden met een hoge score op zijn benchmark verbeterde van 33,5% naar 49,0%. Dit resultaat laat zien waarom kandidaatrecall en de uiteindelijke volgorde afzonderlijk moeten worden gemeten.
De eerste fase probeert daarom te voorkomen dat bruikbaar materiaal wordt gemist en retourneert vaak 20 tot 100 kandidaten. De reranker zet die brede set om in de paar passages die de generator daadwerkelijk kan lezen. Een betere volgorde vermindert irrelevante context, wat net zo belangrijk kan zijn als het ophalen van meer documenten.
Rerankers besteden meer rekenkracht aan query-documentinteractie
Een bi-encoder codeert de query en het document onafhankelijk van elkaar, zodat opgeslagen documentvectoren opnieuw kunnen worden gebruikt. Een cross-encoder leest daarentegen elk query-documentpaar gezamenlijk, waardoor interacties op tokenniveau mogelijk zijn die een exact antwoord onderscheiden van algemene onderwerpovereenkomst. Die precisie is voor het volledige corpus te duur, maar praktisch voor een shortlist.
Een uitleg over retrieval in twee fasen beschrijft dit patroon: haal snel een brede kandidaatpool op en pas vervolgens een nauwkeuriger model toe om de volgorde vóór generatie opnieuw te bepalen.
Op een thuisserver is de rekenkundige grens duidelijk. Het reranken van 30 kandidaten kan acceptabel zijn; 30.000 reranken niet. Het aantal kandidaten, de grootte van de reranker, de documentlengte en de plaatsing op CPU of GPU bepalen gezamenlijk of een hogere precisie binnen het interactieve latentiebudget kan worden bereikt.
Waar reranking retrieval niet kan herstellen
Een reranker kan alleen documenten opnieuw ordenen die de eerste fase al heeft gevonden. Als toestemmingsfilters het juiste fragment verwijderen, OCR de tekst verminkt, het opdelen in fragmenten het antwoord van zijn context scheidt of de kandidaatpool te klein is, heeft de tweede scoringsfase niets bruikbaars om naar boven te halen. Reranking verbetert de precisie, maar herstelt ontbrekend bewijsmateriaal niet.
Een selectiekader voor rerankingmodellen adviseert om verbeteringen af te zetten tegen latentie en de kwaliteit van de initiële kandidatenset, in plaats van aan te nemen dat elke cross-encoder een pipeline verbetert.
De trend kent ook een grens bij kleine corpora. Exact zoeken in enkele honderden schone, onderscheidende notities levert mogelijk al stabiele topresultaten op. Meer inferentie is niet automatisch beter; een reranker verdient alleen een plaats wanneer hij gemeten fouten in de volgorde herstelt zonder de p95-latentie boven de tolerantie van de gebruiker te brengen.
Meet of reranking de uiteindelijke volgorde verbetert
Voer dezelfde gelabelde queries door pipelines met alleen de eerste fase en met reranking, met een ongewijzigd corpus, aantal kandidaten, toestemmingsfilter en generator. Noteer Recall@k vóór reranking, nDCG of MRR na reranking, antwoordnauwkeurigheid, p50- en p95-latentie en het piekgeheugen.
Splits de resultaten uit naar exacte identificatoren, parafrasen, lange documenten en hybride kandidaatretrieval. Reranking moet de uiteindelijke volgorde verbeteren zonder missers in de eerste fase te verbergen.
Behoud de reranker alleen wanneer hij een herhaalbare relevantiewinst oplevert op achtergehouden queries en binnen het responsbudget blijft. Vergroot de kandidatendiepte bij recallproblemen, herstel OCR- of segmentatieproblemen in een eerdere stap en sla reranking over voor queryklassen waarvan de volgorde al betrouwbaar is.
