Gelijktijdigheid van verschillende clients beïnvloedt soepel Plex Direct Play wanneer meerdere sessies tegelijk opslag, netwerk, buffers en eventuele transcodebronnen belasten.
Een televisie kan een bestand met een hoge bitrate via Direct Play afspelen, terwijl een browser remuxt en een externe telefoon naar een lagere bitrate transcodeert. Deze paden stellen verschillende eisen aan dezelfde server, en het starten, zoeken en achtergrondwerk ervan kan elkaar overlappen, zelfs wanneer het gemiddelde gebruik laag lijkt. Het nuttige planningsmodel is om het pad van elke sessie te volgen en vervolgens de eerste gedeelde resource te vinden die geen reservecapaciteit meer heeft.
Direct Play-beslissingen blijven per client gelden, ook bij gelijktijdigheid
Gelijktijdigheid van verschillende clients creëert niet één serverbrede afspeelmodus. Elke televisie, browser, telefoon of streamingbox vraagt op basis van zijn eigen codec-ondersteuning, geselecteerde tracks, kwaliteitsinstelling en netwerkomstandigheden om een bepaald pad. De ene sessie kan Direct Play blijven gebruiken terwijl een andere vanuit dezelfde bibliotheek begint te transcoderen.
Daarom zijn Direct Play-instellingen van de client belangrijker dan geaggregeerde servermetingen. Een lagere instelling voor externe kwaliteit of een zwakkere codeccombinatie op één apparaat kan conversiewerk veroorzaken dat een andere client nooit genereert.
Begin een gemengde test door de modus van elke actieve sessie vast te leggen, in plaats van alleen het totale aantal kijkers te noteren. Als drie clients Direct Play gebruiken en één client transcodeert, is de verdeling van resources vanaf het begin asymmetrisch. De latere vertraging moet worden gekoppeld aan de gedeelde resource die verandert wanneer het vierde pad verschijnt.
Direct Play plant nog steeds opslag- en netwerkwerk in
Direct Play voorkomt het opnieuw coderen van video, maar de server opent nog steeds bronbestanden, leest verschillende bitrates, levert metadata en verstuurt gelijktijdige netwerkstromen. Gemengde clients kunnen daardoor concurreren om opslagwachtrijen of uplinks terwijl CPU- en GPU-grafieken rustig blijven. Soepel afspelen is een probleem van leveringsplanning, ook wanneer er nauwelijks rekenkracht wordt gebruikt.
Ervaren beheerders beschrijven periodes met veel gelijktijdige sessies, en gelijktijdige Plex-sessies laten zien waarom een onbewerkt aantal streams weinig zegt zonder afspeelmodi en bitrates. De algemene les is dat je het gedeelde pad moet meten dat alle sessies daadwerkelijk gebruiken.
Tel representatieve piekbitrates bij elkaar op en controleer tegelijkertijd de opslaglatentie. Als het netwerk bijna verzadigd raakt terwijl schijven responsief blijven, ligt de planningsdruk aan de netwerkrand. Als het linkgebruik beperkt blijft maar zoekacties en leesbewerkingen in de wachtrij komen, is de mediapool een waarschijnlijkere oorzaak.
Eén transcode kan de resourceverdeling veranderen
Een incompatibele client voegt decoderings-, conversie-, coderings- en transcodebufferwerk toe aan een belasting die anders mogelijk alleen uit bronlezingen en netwerklevering bestaat. Dat ene pad kan ook de druk op CPU, geheugen, tijdelijke opslag of GPU verhogen, waardoor de overige Direct Play-sessies slechter kunnen aanvoelen, ook al verandert hun eigen modus niet.
Het onderscheid tussen Direct Play en transcoding verklaart waarom gelijktijdigheid van verschillende clients het systeemgedrag abrupt kan veranderen: de zware sessie gebruikt resources die lichte sessies niet nodig hadden. De planning moet daarom per resourceklasse worden gevolgd, en niet alleen op basis van het aantal kijkers.
Herhaal dezelfde set twee keer: eenmaal zonder de transcodende client en eenmaal met deze client. Een verslechtering die alleen in de tweede run optreedt, geeft je een duidelijke voor-en-na-afbakening. Bepaal vervolgens of videomotorbelasting, CPU, transcode-scratchruimte of netwerkbitrate als eerste veranderde.
Starten en zoeken veroorzaken korte resourcepieken
Constante afspeelbelasting kan het lastigste planningsmoment verbergen. Wanneer meerdere clients binnen korte tijd starten, zoeken of de kwaliteit wijzigen, overlappen burstlezingen, nieuwe buffervullingen, verse transcodepijplijnen en metadata-aanvragen. Een server met een comfortabel gebruik in stabiele toestand kan tijdens deze gesynchroniseerde overgangen toch merkbare vertragingen veroorzaken.
Grote gemengde belastingen leggen meerdere knelpunten tegelijk bloot, zoals een bespreking van een configuratie met hoge gelijktijdigheid laat zien voor opslag-, netwerk- en transcodelimieten. Een soepel gemiddelde in een grafiek bewijst niet dat het systeem voldoende reservecapaciteit heeft voor gelijktijdige starts.
Leg de tijd tot het eerste beeld en het herstel na zoeken afzonderlijk vast van stabiele afspeeling. Als alleen pieken het zwakke punt vormen, helpt meer permanente rekenkracht mogelijk niet. Achtergrondtaken spreiden, snellere opslag voor app-status of meer netwerkcapaciteit kunnen gerichtere oplossingen zijn dan de volledige server vervangen.
De stabiele limiet is de eerste gedeelde resource die marge verliest
Resourceplanning wordt bruikbaar wanneer één gemeten resource herhaaldelijk een grens bereikt op hetzelfde moment waarop soepel Direct Play verslechtert. Die grens kan liggen bij de totale netwerkdoorvoer, opslaglatentie, CPU-belasting door audio of ondertiteling, of acceleratordruk door één geconverteerde sessie. Geen enkele Plex-metriek vertegenwoordigt al deze factoren.
Direct Play via externe of opslagafhankelijke paden kan gevoelig zijn voor buffering en latentie, en de latentiegevoeligheid van Direct Play laat zien waarom een stream kan uitvallen zonder knelpunt in de encoder. Observeer de clientbuffer samen met tellers aan de serverzijde.
Gebruik de werkelijke mix van het huishouden als acceptatiebelasting en wijzig vervolgens telkens één client of één gedeelde resource. Als het netwerk de grens vormt, is de volgende stap de netwerktest voor gelijktijdigheid; zo niet, houd de diagnose bij de resource die daadwerkelijk marge verloor.
