Hoeveel GPU-geheugen heeft Plex nodig voor extern streamen in 4K?
Plex heeft geen universele GPU-geheugenvereiste voor externe 4K-weergave, omdat Direct Play geen budget voor videotranscodering gebruikt en conversieworkloads sterk per client verschillen.
De relevante drempel verschijnt pas wanneer externe omstandigheden hardwaretranscodering afdwingen. Broncodec, resolutie, kleurdiepte, HDR-verwerking, uitvoerresolutie, gelijktijdige sessies, drivergedrag en de vraag of de GPU over toegewezen of gedeeld geheugen beschikt, veranderen allemaal de werkset. De veilige methode is om de zwaarst vereiste combinatie te meten en een GPU af te wijzen die de geheugenlimiet nadert voordat het afspelen stabiel blijft.
Begin met het werkelijke aantal 4K-streams dat wordt getranscodeerd
Een externe 4K-titel die via Direct Play wordt afgespeeld, is voornamelijk een taak voor opslag en netwerklevering. GPU-geheugen wordt een factor bij het dimensioneren wanneer Plex video moet decoderen en encoderen omdat de client, de gevraagde kwaliteit, het HDR-pad, ondertitels of de beschikbare bandbreedte de bron niet ongewijzigd kan gebruiken.
De geschatte VRAM per transcoderingstaak is nuttiger dan het totale aantal kijkers wanneer videoconversie de taak is. Beschouw calculatorwaarden als planningsschattingen en controleer de exacte media, GPU, driver en Plex-versie voordat je daarop je aankoop baseert.
Tel de maximaal geloofwaardige gelijktijdige videotranscoderingen, niet elk account met toegang. Een huishouden met vier externe gebruikers maar slechts รฉรฉn incompatibel eindpunt heeft een ander geheugenprobleem dan twee gelijktijdige 4K HDR-conversies.
4K HEVC en HDR kunnen meer geheugen gebruiken dan 1080p-workloads
Gedecodeerde framebuffers groeien mee met de resolutie en moderne codecs kunnen meerdere referentieframes tegelijk in gebruik houden. HDR-verwerking kan bovenop de decodeer- en encodeerstatus extra transformatiebuffers toevoegen. Daarom veroudert een vaste waarde van โ€œMB per streamโ€ snel bij verschillende brontypen en softwarepaden.
4 GB kan voor sommige workloads volstaan, maar dat vormt geen universele ondergrens voor externe 4K-weergave. Nieuwere codecs, uitvoerformaten, HDR-verwerking en gelijktijdige sessies kunnen de geheugenvereiste in beide richtingen veranderen.
Maak afzonderlijke testrijen voor 1080p H.264, 4K HEVC SDR en het zwaarste HDR-naar-SDR-scenario dat je daadwerkelijk gebruikt. De geheugenlimiet moet worden bepaald door de workload die de hoogste stabiele toewijzing bereikt, niet door de eenvoudigste stream.
Toegewijd VRAM en geรฏntegreerd gedeeld geheugen moeten anders worden geรฏnterpreteerd
Een discrete GPU heeft een vastgestelde lokale VRAM-pool, terwijl een geรฏntegreerde GPU systeemgeheugen kan lenen afhankelijk van het platform en de driver. Daardoor is het getal dat als โ€œtoegewijd videogeheugenโ€ wordt weergegeven niet rechtstreeks vergelijkbaar tussen beide architecturen.
Gedeeld systeemgeheugen op een geรฏntegreerde GPU is een limiet voor de hoeveelheid systeemgeheugen die graphics mogen gebruiken, geen permanent gereserveerd blok. Voor Plex verandert dat de interpretatie van de bovengrens, maar het maakt RAM niet onbeperkt en neemt de druk op de bandbreedte van het gedeelde geheugen niet weg.
Houd bij het gebruik van Quick Sync de totale druk op het systeemgeheugen en de GPU-activiteit samen in de gaten. Een platform kan voldoende adresseerbaar gedeeld geheugen hebben voor de videoworkload, maar toch worden beperkt door de doorvoer van de media-engine of concurrerende services.
Communitycijfers zijn alleen nuttig als afgebakende scenarioโ€™s
Plex-gebruikers vergelijken vaak kaarten van 6 GB, 8 GB of meer, maar die getallen zijn alleen zinvol naast de exacte workload. Een transcodering met een lagere resolutie kan veel minder geheugen gebruiken dan een 4K HDR-conversie, en een niet-ondersteunde stap kan terugvallen op de CPU voordat VRAM het probleem wordt.
De vraag hoeveel VRAM ertoe doet heeft alleen betekenis naast de exacte transcoderingmix. Geheugencapaciteit kan gelijktijdige taken beperken, maar de uiteindelijke beslissing moet nog steeds worden genomen op basis van een gecontroleerde workload op het doelplatform.
Noteer het maximale GPU-geheugengebruik nadat de stream stabiel is geworden, spoel daarna vooruit of terug, wijzig de kwaliteit en start de volgende sessie. Een kaart die bij รฉรฉn stabiele stream comfortabel lijkt, kan zijn hoogste geheugentoewijzing bereiken tijdens overlap of het opnieuw initialiseren van de pijplijn.
Wijs geheugenlimieten af op basis van observatie, niet op basis van een universele GB-regel
Het duidelijkste patroon bij geheugentekort is dat zwaardere of extra transcoderingen niet meer starten of gaan bufferen wanneer het GPU-geheugen de bruikbare limiet nadert, terwijl de encoderondersteuning en de rest van het pad verder gezond blijven. Dat is sterker bewijs dan een grote kaart kopen alleen omdat externe 4K-weergave veeleisend klinkt.
Moderne geรฏntegreerde graphics kunnen meerdere gelijktijdige transcoderingen aan wanneer het codec-pad wordt ondersteund. Maak van geen enkel gepubliceerd streamaantal een universele belofte; observeer het geheugengebruik, de weergave, de CPU en de actieve transcoderingstappen samen op het doelsysteem.
Als de selectie verder gaat dan VRAM en ook de volledige server omvat, vergelijk dan de hardwarevereisten voor een Plex-NAS. Wat GPU-geheugen alleen betreft, wijs hardware af die tijdens de gemeten zwaarste conversiemix zonder geheugen komt te zitten, in plaats van een universele 4K-minimumvereiste te verzinnen.
