Hoeveel gelijktijdige streams kan Plex verwerken voordat Direct Play verslechtert?
Plex heeft geen universele limiet voor gelijktijdige taken; Direct Play gaat pas achteruit wanneer overlappende werkzaamheden de bufferruimte verbruiken die mediabezorging nog nodig heeft.
Een bibliotheeks scan, back-up, foto-indexeerder, downloadclient, virtuele machine of transcodering kan allemaal naast Plex draaien, maar ze kosten niet allemaal evenveel resources. De bruikbare drempel is daarom geen aantal taken. Het is het eerste herhaalbare punt waarop een bekende Direct Play-sessie minder marge heeft bij het starten, zoeken of bufferen terwijl de concurrerende werklast actief is.
Definieer gelijktijdig werk op basis van resourcebehoefte, niet op basis van het aantal taken
Begin met het onderscheiden van gelijktijdige taken op basis van de resources die ze daadwerkelijk verbruiken. Een metadatascan kan veel kleine bestanden lezen en databasewerk veroorzaken, een back-up kan sequentiรซle I/O domineren en een videotranscodering kan langdurig rekenkracht of versnellercapaciteit vragen. Door alle drie โ€œรฉรฉn taakโ€ te noemen, verberg je het deel van de server waar ze om concurreren.
De praktische bovengrens verschijnt wanneer de vraag een gedeelde resource bereikt, niet wanneer er een bepaald aantal processen bestaat. CPU-tijd, beschikbaar geheugen, opslag-I/O en netwerkdoorvoer hebben elk hun eigen capaciteit. Daarom hebben resourcebeperkingen afzonderlijke signalen nodig in plaats van รฉรฉn algemene benuttingsscore.
Beschrijf de werklast als een combinatie: รฉรฉn Direct Play-sessie, รฉรฉn back-up, รฉรฉn scan, twee containers enzovoort. Die beschrijving kan later worden gereproduceerd en houdt de test gekoppeld aan realistisch huishoudelijk gebruik in plaats van aan een willekeurig aantal achtergrondprocessen.
Houd Direct Play constant voordat je de marge meet
Kies รฉรฉn bestand en รฉรฉn client die al betrouwbaar Direct Play gebruiken, en houd de geselecteerde audio, ondertiteling, kwaliteit en netwerkroute ongewijzigd. Als de sessie ongemerkt overschakelt naar transcodering, test je andere taken en kun je niet meer vaststellen hoeveel gelijktijdig werk een Direct Play-pad verdraagt.
Direct Play is afhankelijk van clientcompatibiliteit en bezorgcapaciteit, niet alleen van de CPU van de server. Een stabiele nulmeting moet daarom bevestigen dat het oorspronkelijke bestand compatibel blijft en dat het netwerk voldoende marge heeft voor de werkelijke bitrate voordat er een concurrerende taak wordt toegevoegd.
Noteer de starttijd, een representatieve zoekactie, continue weergave, het CPU- en geheugengebruik van de server, opslaglatentie en netwerkdoorvoer. Deze nulwaarden geven de latere vertraging een referentiepunt, in plaats van te vertrouwen op de vage indruk dat Plex โ€œslechter aanvoeldeโ€.
Voeg achtergrondwerk laag voor laag toe
Voer de echte taken in die tijdens het kijken gelijktijdig kunnen draaien, maar voeg ze eerst รฉรฉn voor รฉรฉn toe voordat je combinaties test. Begin met de meest voorkomende overlap, zoals een geplande bibliotheektaak of back-up, en herhaal vervolgens hetzelfde afspeelverzoek. Als de sessie nog steeds slaagt, voeg je de volgende realistische taak toe in plaats van direct naar een synthetisch maximum te springen.
Een Direct Play-stream is doorgaans lichter dan een transcodering, maar vereist nog steeds opslag- en netwerklevering. Hoogbitrate-4K laat zien waarom Direct Play nog steeds echte resources verbruikt, zelfs wanneer de server de video niet opnieuw codeert. Opslag- of netwerkconcurrentie kan de weergave dus verslechteren zonder dat er een rekenkundige bottleneck is.
Laat elke toegevoegde taak lang genoeg draaien om de normale stabiele toestand te bereiken. Een back-up die tien seconden draait of een scan die al is voltooid, toont niet dezelfde concurrentie als de werklast die daadwerkelijk overlapt met een avond waarop er wordt gekeken.
Let op de eerste gedeelde resource die marge verliest
Behandel de eerste zichtbare verandering voor de gebruiker als een tijdstip en vergelijk de resourcesignalen rond dat moment. Een CPU-piek is alleen relevant als rekenwerk ook achteropraakt; hoog geheugengebruik is pas van belang wanneer reclaim of swapping de latentie verandert; voor opslag en netwerk heb je wachtrij-, latentie- of doorvoerbewijs nodig in plaats van een grafiek die er alleen druk uitziet.
Het kernbegrip is concurrentie om een gedeelde resource. Wanneer meerdere taken tegelijkertijd dezelfde CPU, hetzelfde geheugen, dezelfde schijf of hetzelfde netwerkpad nodig hebben, kan de responstijd toenemen, ook als andere delen van de server nog steeds ongebruikt lijken.
Pauzeer de vermoedelijke concurrerende taak en herhaal hetzelfde Direct Play-verzoek. Als de weergave onmiddellijk terugkeert naar de nulmeting terwijl het bijbehorende druksignaal afneemt, begint de gelijktijdigheidsgrens onderbouwd te worden. Als er niets verandert, herstel je de werklast en test je de volgende gedeelde resource in plaats van op goed geluk te upgraden.
Maak van het waargenomen uitvalpunt een capaciteitsgrens
Een bruikbare capaciteitsbeschrijving noemt de werklast en de resource die tekortschiet. Bijvoorbeeld: รฉรฉn bekende Direct Play-stream blijft stabiel met de normale containers en scan, maar de opslaglatentie stijgt en zoeken hapert wanneer de back-up start. Dat is beter overdraagbaar naar jouw server dan โ€œPlex kan zes taken aanโ€.
Zeer grote Plex-installaties laten zien waarom een genoemd aantal sessies geen universele bovengrens is. Een installatie met 40โ€“50 gelijktijdige sessies kan directe streams, transcoderingen, netwerkcapaciteit en hardwarekeuzes combineren die volledig verschillen van die van een kleine thuisserver.
Houd een veiligheidsmarge aan onder de eerste herhaalbare fout en test opnieuw na grote wijzigingen in de werklast. Als de vraag specifiek gaat over gemengde clients die Direct Play moeten blijven gebruiken, gebruik dan de Direct Play-grens voor gemengde clients om compatibiliteitswijzigingen te onderscheiden van verzadiging van gedeelde resources.
