Agentgeheugen bewaart herbruikbare informatie uit eerdere interacties, terwijl de RAG-context brongebonden informatie ophaalt voor de vraag die nu wordt beantwoord.
Op een thuisserver met AI kunnen de twee bedrieglijk veel op elkaar lijken, omdat beide lokaal kunnen worden opgeslagen, semantisch kunnen worden doorzocht en in dezelfde modelprompt kunnen worden ingevoegd. Een onthouden voorkeur zoals ‘gebruik Celsius’ en een opgehaalde passage uit een handleiding kunnen beide één antwoord beïnvloeden, maar ze zouden niet dezelfde regels voor opslaan, autoriteit, levensduur of foutafhandeling moeten hebben. Het nuttige onderscheid zit niet in waar de tekst in de prompt staat, maar in waarom de informatie bestaat en wat deze mag wijzigen.
Agentgeheugen bewaart interactiestatus; RAG-context levert extern bewijs
Agentgeheugen is bedoeld om nuttige informatie te behouden nadat het moment waarop deze is gecreëerd voorbij is. Die informatie kan een gebruikersvoorkeur, een correctie, een onvoltooide taak, een terugkerende beperking of een ander feit omvatten dat latere interacties moet beïnvloeden zonder dat de gebruiker dit telkens opnieuw hoeft te vermelden.
Langetermijngeheugen is daarom georganiseerd rond persistentie tussen gesprekken of uitvoeringen, vaak met een gebruikers-, agent-, applicatie- of taakbereik. De belangrijkste eigenschap is continuïteit: een later verzoek kan informatie terughalen die tijdens een eerdere interactie is gecreëerd en die opnieuw gebruiken wanneer dezelfde persoon of workflow terugkeert.
RAG-context dient een ander doel. Bij het ophalen worden passages geselecteerd uit een externe kennisbron, omdat de huidige vraag bewijs nodig heeft dat niet al in de actieve modelcontext aanwezig is. De opgehaalde tekst kan afkomstig zijn uit een handleiding, notitie, beleidsdocument, transcript, database of andere geïndexeerde bron waarvan de autoriteit onafhankelijk van het gesprek bestaat.
Beide lagen kunnen nuttige tekst aan dezelfde prompt bijdragen, maar ze vertegenwoordigen verschillende beweringen. ‘Het huishouden geeft de voorkeur aan stille hardware’ is uit interacties afgeleide informatie; ‘deze schijf is geschikt voor een specifieke bedrijfstemperatuur’ moet gekoppeld blijven aan de bron waarin dit wordt vermeld.
| Dimensie | Agentgeheugen | RAG-context |
| Primair doel | Continuïteit, personalisatie, taakstatus, herbruikbare interactiegeschiedenis | Het huidige antwoord onderbouwen met extern bewijs |
| Typische herkomst | Eerdere gesprekken, correcties, resultaten van tools, opgeslagen agentstatus | Bestanden, notities, handleidingen, databases, geïndexeerde documenten |
| Pad | Opgeslagen informatie opslaan, eruit halen, bijwerken, samenvoegen of verwijderen | Bronmateriaal opnemen, parsen, opdelen in fragmenten, insluiten, indexeren, vernieuwen of buiten gebruik stellen |
| Typisch bereik | Gebruiker, huishouden, sessie, taak, agent, applicatie | Documentverzameling, map, database, machtigingsgrens |
| Autoriteitsvraag | Was deze toestand expliciet, afgeleid, actueel en correct afgebakend? | Welke bron en revisie ondersteunen deze passage? |
| Veelvoorkomende fout | Onjuiste of verouderde toestand blijft later gedrag beïnvloeden | Ontbrekend, verouderd, irrelevant of slecht verwerkt bewijsmateriaal wordt opgehaald |
Het schrijfpad is de sterkste praktische grens
Een agentgeheugensysteem moet bepalen welke interactiedetails het verdienen om herbruikbare toestand te worden. Een directe correctie van de gebruiker, een tijdelijke instructie van een gast, een gevolgtrekking van het model en een toolresultaat kunnen allemaal in één gesprek voorkomen, maar ze promoveren naar duurzaam geheugen heeft later zeer verschillende gevolgen.
Geheugensystemen hebben daarom functies nodig voor het toevoegen, bijwerken, doorzoeken en verwijderen van opgeslagen informatie. Zodra uit interacties afgeleide feiten persistente toestand worden, zijn bereik en correctieregels belangrijk, omdat hetzelfde geheugen herhaaldelijk in toekomstige sessies kan worden opgeroepen.
Daarom wordt een zwakke gevolgtrekking gevaarlijker nadat deze is opgeslagen als duurzame toestand en herhaaldelijk opgehaald. De ophaalstap is op zichzelf niet het kernprobleem; de belangrijke overgang is dat onzekere interactiegegevens een langere levensduur en voldoende autoriteit kregen om later gedrag te blijven beïnvloeden.
RAG-inname volgt een andere levenscyclus. Een bronbestand wordt geparseerd, opgedeeld in eenheden voor het ophalen, geïndexeerd en later vernieuwd of buiten gebruik gesteld wanneer de onderliggende bron verandert. Het systeem zou het persoonlijke geheugen van de agent niet hoeven te herschrijven alleen omdat een handleiding, beleid of projectdocument een nieuwe revisie heeft gekregen.
RAG-context behoudt een bronrelatie die het geheugen mogelijk niet heeft
RAG is nuttig omdat de opgehaalde passage gekoppeld kan blijven aan een externe bron, in plaats van een niet-traceerbaar feit in het model te worden. Een private kennisbank kan document-ID's, revisiemetagegevens, tijdstempels, machtigingen en de herkomst van tekstfragmenten behouden, zodat het antwoord kan worden getoetst aan het materiaal dat eraan ten grondslag ligt.
Retrieval tijdens het uitvoeren van een zoekopdracht is gericht op het vinden van relevante externe kennis en het plaatsen van geselecteerde passages in de modelcontext. Het model ontvangt die passages voor het huidige verzoek, maar het broncorpus blijft buiten het gesprek en kan onafhankelijk worden bijgewerkt.
Die scheiding wordt belangrijk wanneer er twee versies van hetzelfde bestand bestaan. Semantische gelijkenis kan beide versies hoog rangschikken, dus moeten de actualiteit en vervanging van de bron bepalen welke versie geldig is voor een vraag over de huidige toestand, in plaats van toe te staan dat een oudere passage gezaghebbend blijft enkel omdat deze een sterke lexicale of semantische overeenkomst vertoont.
Agentgeheugen kan ook de herkomst bewaren, maar de bepalende rol ervan is anders. Het slaat herbruikbare interactiestatus op; RAG behoudt een opvraagbare relatie met een broncorpus waarvan de documenten eigen eigenaren, revisiegeschiedenissen, toegangsregels en bewaarbeleidsregels kunnen hebben.
Beide lagen kunnen embeddings en vectorzoekopdrachten gebruiken zonder hetzelfde systeem te worden
Opslagtechnologie bepaalt de grens niet, omdat agentgeheugen en RAG beide embeddings, vectoropslag, reranking, metadatfilters of hybride zoekopdrachten kunnen gebruiken. Een geheugenrecord kan worden voorzien van een embedding zodat een later verzoek een semantisch verwante voorkeur kan terughalen, terwijl een documentfragment kan worden voorzien van een embedding zodat een actuele zoekopdracht relevante broninformatie kan vinden.
Semantisch zoeken in opgeslagen herinneringen laat zien dat retrieval onderdeel kan zijn van een geheugenimplementatie. Dezelfde nearest-neighbor-techniek kan daarom onder twee records liggen die volledig verschillende levenscyclus- en autoriteitsregels vereisen.
De classificatievraag moet in plaats daarvan vragen waarom het record is aangemaakt, wie het kan wijzigen, hoe lang het moet blijven bestaan en welk type bewering het mag ondersteunen. Een gebruikersvoorkeur en een alinea uit een handleiding kunnen aangrenzende vectoren innemen en toch tot verschillende vertrouwens- en bewaarbeleidsdomeinen behoren.
Dit verklaart ook waarom één universele gelijkenisdrempel niet volstaat. Een herinnering kan zeer relevant zijn, maar ten onrechte aan een ander gezinslid zijn gekoppeld, terwijl een documentpassage zeer relevant kan zijn, maar door een nieuwere revisie is achterhaald.
De foutmodi lopen uiteen omdat de bronnen van waarheid uiteenlopen
Geheugenfouten beginnen meestal met informatie die niet had mogen worden opgeslagen, onder de verkeerde identiteit of reikwijdte is opgeslagen, te voortvarend is afgeleid of nooit is gecorrigeerd nadat de omstandigheden veranderden. Het resultaat is continuïteit toegepast op de verkeerde informatie: een fout blijft bestaan juist omdat het geheugen zijn taak uitvoert en de toestand in de tijd meedraagt.
RAG-fouten ontstaan vaker bij opname en ophalen. Een bestand is mogelijk nooit geïndexeerd, OCR kan een tabel beschadigen, het opdelen in tekstblokken kan een kwalificatie scheiden van de bewering waarop die betrekking heeft, metagegevens kunnen de verkeerde revisie selecteren of het ophaalproces kan een nabije passage hoger rangschikken dan het bewijs dat de vraag daadwerkelijk beantwoordt.
De corrigerende actie verschilt daarom. Een slecht geheugen moet mogelijk worden bijgewerkt, verwijderd, opnieuw worden afgebakend of worden uitgesloten van verdere opslag, terwijl een slecht RAG-antwoord kan vereisen dat extractie wordt hersteld, het corpus opnieuw wordt geïndexeerd, de ophaallogica wordt aangepast of een gezaghebbendere bron wordt geselecteerd.
Ook vertrouwen moet gescheiden blijven. Relevantie bewijst in geen van beide lagen gezag: een herinnerd gegeven kan semantisch perfect passen maar onjuist zijn, en een opgehaalde passage kan nauw aansluiten bij de vraag terwijl die een verouderde toestand beschrijft.
Een lokale assistent werkt het best wanneer de twee lagen hun gezag gescheiden houden
Een nuttige thuisassistent kan beide lagen combineren zonder ze samen te voegen tot één ongedifferentieerde verzameling. Het geheugen kan stabiele interactiebeperkingen leveren, zoals voorkeurseenheden, terugkerende workflows of bevestigde keuzes binnen het huishouden, terwijl RAG bewijs levert uit de bestanden en databases die relevant zijn voor de huidige taak.
Een verzoek om bijvoorbeeld een mediaserver te configureren, kan het geheugen gebruiken om de voorkeur binnen het huishouden voor weinig geluid en uitsluitend lokale accounts te behouden, en vervolgens semantisch zoeken gebruiken om de actuele toepassingsvereisten en installatie-instructies op te halen. Zo wordt het antwoord gepersonaliseerd zonder dat de opgeslagen voorkeur het technische bronbewijs vervangt.
Wanneer de twee elkaar tegenspreken, heeft het systeem een gezagsregel nodig in plaats van nog een gelijkenisscore. Expliciete, actuele gebruikersinstructies kunnen opgeslagen voorkeuren overschrijven, actuele bronrevisies kunnen verouderde RAG-passages overschrijven en live toolresultaten kunnen zwaarder wegen dan zowel geheugen als documenten wanneer de vraag gaat over een veranderende apparaatstatus.
De juiste architectuur is daarom niet geheugen versus RAG. Het gaat om gecontroleerde compositie: bewaar herbruikbare interactiestatus in het geheugen, haal externe onderbouwing op via RAG, behoud de herkomst voor beide en bepaal expliciet welke laag gezaghebbend is voor elk type bewering.
Hoe geeft een geheime broker een AI-agent inloggegevens zonder ze in prompts bloot te stellen?
Volg workloadidentiteit, beleid, tokenuitgifte, requestinjectie, redactie, vervaldatum en intrekking binnen een secretless-architectuur voor een lokale AI-agent.
Hoe beperkt een tool-sandbox de neveneffecten van AI-agenten?
Ontdek hoe isolatie, bevoegdheidspoorten, wegwerpstatus, uitgaand verkeerbeheer, quota's en auditlogs de neveneffecten van AI-agenten beperken zonder te bewijzen dat acties veilig zijn.
Hoe produceert constrained decoding schema-geldige JSON?
Begrijp schema-compilatie, tokenmaskering, parserstatus, ondersteunde subsets, latentie, afkapping en waarom structurele geldigheid geen correcte waarden garandeert.
