OCR-pijplijnen missen tabelrelaties omdat het herkennen van tekens niet automatisch de rijen, kolommen, kopteksten, samengevoegde cellen en leesvolgorde eromheen herstelt.
Een gescande energierekening, kassabon, inventarisblad, medisch overzicht of apparaatschema kan perfect leesbare woorden bevatten, maar na OCR toch een platte tekststroom opleveren. De ontbrekende informatie is structureel: welke waarde onder welke koptekst hoort, welke cellen bij dezelfde rij horen, of één label meerdere kolommen beslaat en hoe herhaalde secties over de pagina doorlopen. OCR lost visuele tekstherkenning op, terwijl tabelbegrip ook lay-outdetectie, celsegmentatie, coördinatenuitlijning en logische reconstructie vereist.
OCR zet afbeeldingsgebieden om in tekst, niet in een tabelschema
Tekstherkenning identificeert letters, cijfers en woorden uit afbeeldingspixels. Een uitvoer als platte tekst kan de woorden behouden, maar hun oorspronkelijke coördinaten verwijderen.
Google beschrijft machineleesbare tekst als het belangrijkste OCR-resultaat.
Een tabel vereist aanvullende objecten: cellen, rijgroepen, kolomgroepen, kopteksten, overspanningen en koppelingen daartussen. Die relaties zijn geen tekens en kunnen niet alleen op basis van spellingsnauwkeurigheid worden hersteld.
Het afvlakken van OCR-uitvoer verwijdert ruimtelijk bewijs
Twee waarden kunnen door witruimte van elkaar worden gescheiden omdat ze in verschillende kolommen staan, omdat één cel leeg is of omdat de scan visuele opvulling bevat.
Microsoft Research merkt op dat vrije OCR-tekst geen expliciete tabelstructuur bevat en dat aanvullende inferentie nodig is om rijen, kolommen en kopteksten opnieuw op te bouwen.
Zodra coördinaten zijn verwijderd, moet de pijplijn de structuur afleiden uit scheidingstekens, herhaalde patronen, waardetypen en semantische consistentie. Dubbelzinnige lay-outs kunnen meerdere plausibele reconstructies ondersteunen.
Bewaar begrenzingsvakken, paginanummers, regel-ID's en betrouwbaarheidswaarden naast herkende tekst wanneer later tabeluitlezing nodig is.
Rijen en kolommen zijn afhankelijk van visuele uitlijning
Tabellen zonder zichtbare rasterlijnen zijn afhankelijk van consistente tussenruimtes en uitlijning. Scheefstand, perspectief, onscherpte of ongelijkmatig scannen kunnen cellen zodanig verschuiven dat eenvoudige rij- en kolomheuristieken niet meer werken.
Onderzoek naar tabelherkenning gebruikt coördinatenmodellering om de logische en fysieke tabelstructuur uit documentafbeeldingen te herstellen.
Een correcte OCR-tekenreeks die in de verkeerde rij staat, vormt nog steeds een verkeerde tabel. Relatienauwkeurigheid moet afzonderlijk van tekkennauwkeurigheid worden gemeten.
Kopteksten en samengevoegde cellen creëren hiërarchische relaties
Een bovenste koptekst kan meerdere subkolommen omvatten en een label aan de linkerkant kan meerdere daaropvolgende rijen beschrijven. Lege cellen kunnen voortzetting betekenen in plaats van ontbrekende gegevens.
Pix2Struct wordt getraind op visueel gesitueerde parsing, omdat de betekenis van een document zowel van de lay-out als van herkende tokens afhangt.
Platte tekst herhaalt een koptekst vaak één keer en vermeldt vervolgens veel waarden zonder een blijvende koppeling ernaartoe. Samengevoegde cellen en kopteksten met meerdere niveaus vereisen een hiërarchische tabelweergave in plaats van een eenvoudige splitsing per regel.
HTML-achtige rij- en kolomoverspanningen, een celgrafiek of expliciete ID's van bovenliggende kopteksten kunnen deze relaties na extractie behouden.
De leesvolgorde kan tabelcellen vermengen met andere pagina-inhoud
Een pagina kan een titel, voetnoten, twee kolommen, labels naast de tabel en vervolgtekst eronder bevatten. Algemene logica voor de leesvolgorde kan deze gebieden tussen tabelrijen invoegen.
IBM legt uit dat OCR één fase is binnen gegevensextractie uit documenten, en geen volledige weergave van lay-outrelaties vormt.
Bij tabeldetectie moet het tabelgebied vóór het ordenen van rijen worden geïsoleerd, terwijl voetnoten en bijschriften via afzonderlijke metadata gekoppeld moeten blijven.
Tabellen over meerdere pagina's hebben ook logica voor vervolgdelen nodig, zodat herhaalde kopteksten niet als gewone gegevensrijen worden geïndexeerd.
End-to-end-tabelmodellen hebben nog steeds relatievalidatie nodig
Moderne systemen kunnen tabelkaders, rijen, kolommen en celrelaties rechtstreeks uit afbeeldingen voorspellen, maar complexe lay-outs, scans van lage kwaliteit en onbekende documentstijlen blijven lastig.
Table Transformer introduceerde structuurherkenning als een specifieke taak naast gewone OCR.
De workflow voor zoeken in documenten van ZimaSpace is afhankelijk van het behouden van betekenisvol bewijs vóór het opsplitsen en indexeren; een afgevlakte tabel kan later geen betrouwbare citaten op rijniveau opleveren.
Valideer celtekst, rijlidmaatschap, kolomlidmaatschap, koppeling met kopteksten, overspanningen, leesvolgorde en broncoördinaten. De pijplijn slaagt pas wanneer een opgehaalde waarde kan worden herleid tot de juiste tabelrelatie.
Veelgestelde vragen
Kan een hoge tekkennauwkeurigheid van OCR toch een verkeerde tabel opleveren?
Ja. Elk woord kan correct worden herkend, terwijl waarden aan de verkeerde rij, kolom, koptekst of vervolgedeelte worden toegewezen.
Moeten gescande tabellen rechtstreeks naar platte tekst worden omgezet voor RAG?
Alleen wanneer de structuur niet relevant is. Bewaar voor feitelijk zoeken een gestructureerde tabelweergave en broncoördinaten naast elke tekstweergave.
Garanderen zichtbare rasterlijnen een correcte extractie?
Nee. Lijnen helpen bij segmentatie, maar samengevoegde cellen, beschadigde scans, geneste kopteksten en OCR-uitlijningsfouten kunnen nog steeds onjuiste relaties opleveren.
