Een programmeersysteem met meerdere agents coördineert verschillende opdrachten; het wordt niet vanzelf samenhangend doordat er meerdere modellen tegelijk draaien. Nuttig parallel werk vereist duidelijke taakgrenzen, afgesproken interfaces, afzonderlijke uitvoeringsomgevingen en een beoordelingsproces voor het gecombineerde resultaat. Zonder die waarborgen leidt gelijktijdigheid er vaak toe dat inspanningen verschuiven van implementatie naar het oplossen van conflicten.
Door de overstap van Conductor naar Meta is de orkestratielaag nu bijzonder actueel, maar de onderliggende technische vraagstukken staan los van één product. Deze gids legt uit hoe taken worden opgesplitst, toegewezen, geïsoleerd, geïntegreerd en geëvalueerd. De gids maakt onderscheid tussen gedocumenteerde platformfuncties en algemene ontwerppatronen, en beschouwt menselijke beoordeling als onderdeel van de oplevering, niet als onderbreking van automatisering.
Wat betekent programmeren met meerdere agents?
De term kan verschillende opzetten beschrijven. Een ontwikkelaar kan handmatig twee assistenten openen, een script kan onafhankelijke programmeertaken starten, of een orkestrator kan opdrachten beheren en de resultaten ervan doorsturen. Deze opzetten verschillen in de manier waarop ze de status delen, afhankelijkheden afhandelen en bepalen of het werk voltooid is.
Het aantal agents geeft daarom geen volledig beeld. Vraag wie verantwoordelijk is voor het plan, hoe opdrachten met elkaar samenhangen en wat er gebeurt wanneer de ene agent een aanname wijzigt waarop een andere agent vertrouwt. Twee agents die werken volgens een expliciet contract zijn mogelijk makkelijker te begeleiden dan tien agents die dezelfde brede opdracht onafhankelijk interpreteren.
| Opzet | Gelijktijdigheid en isolatie | Coördinatieoverhead | Beoordelingslast | Geschikte starttaken |
| Eén agent | Meestal één actieve uitvoeringscontext | Minder overhead voor taakroutering | Eén doorlopend diff, dat nog steeds groot kan worden | Een sterk gekoppelde wijziging of een onbekend probleem |
| Onafhankelijke parallelle agents | Meerdere contexten, alleen geïsoleerd als dat is ingesteld | De ontwikkelaar houdt aannames en afhankelijkheden handmatig bij | Meerdere voorstellen en mogelijke dubbelingen | Afzonderlijke onderzoeken of duidelijk onafhankelijke wijzigingen |
| Georkestreerd agententeam | Opdrachten en uitvoeringsomgevingen expliciet organiseren | Taakstatus, routering, overdrachten en integratie moeten worden bijgehouden | Beoordeling van afzonderlijke resultaten en het gecombineerde gedrag | Werk met stabiele interfaces en controleerbare acceptatiecriteria |
Geen enkele opzet garandeert een hogere kwaliteit of meer snelheid. De juiste aanpak hangt af van de afhankelijkheden tussen taken en van de capaciteit van de mensen die de resultaten beoordelen. Meer gelijktijdige output kan nadelig zijn als niemand die tijdig kan controleren.
Hoe worden grote taken opgesplitst in kleinere opdrachten?
Splits werk op in uitkomsten die afzonderlijk kunnen worden getest, niet op basis van willekeurige aantallen bestanden. Een opdracht moet het beoogde gedrag, de toegestane reikwijdte, relevante interfaces, het vereiste bewijs en de omstandigheden die escalatie vereisen vermelden. ‘Werk drie bestanden bij’ beschrijft het bewerkingsgebied, maar legt niet uit wanneer de wijziging geslaagd is.
Een hypothetische wijziging van het exportformaat illustreert het verschil. Eén eigenaar bepaalt het schema en de compatibiliteitsregel. Een ander werkt de schrijver bij, nog een ander de lezer en een vierde beoordeelt representatieve testbestanden. De schrijver en de lezer kunnen pas parallel aan de slag als het gedeelde contract voldoende duidelijk is.
Breng werk met een hoog risico op conflicten vroeg in kaart: pakketversies, gegenereerde artefacten, gedeelde typen, databasemigraties of authenticatiehelpers. Wijs er een duidelijke eigenaar aan toe. Anders kunnen meerdere kleine functieopdrachten elk dezelfde basis aanpassen, waardoor een groter integratieprobleem ontstaat dan welke afzonderlijke taak ook.
Onze analyse van de overname van Conductor en de workflow legt uit waarom het organiseren van dit werk een aparte productfunctie is, los van het leveren van een programmeermodel. Het voordeel van opsplitsing is dat afhankelijkheden zichtbaar worden voordat er code wordt geschreven. Zo moet ook duidelijk worden wanneer taken te sterk met elkaar verweven zijn om baat te hebben bij parallelle uitvoering.
Omslag: Officieel Conductor-woordmerk uit de merkkit, ongewijzigd gebruikt ter identificatie in de redactionele context. Productlogo's blijven bij hun eigenaar; er wordt geen samenwerking gesuggereerd.
Hoe wijst een orkestrator werk toe?
Voor een opdracht is meer nodig dan een prompt. Bruikbare metadata omvat een eigenaar, de startrevisie, de afhankelijkheidsstatus, het toegestane bewerkingsgebied, de verwachte tests en het resultaatformaat. De orkestrator moet bijhouden of het werk in de wachtrij staat, wordt uitgevoerd, geblokkeerd is, klaar is voor beoordeling of is afgerond, in plaats van de nieuwste chatreactie van een agent als enige statussignaal te gebruiken.
Stuur vragen naar de persoon of opdracht die verantwoordelijk is voor de betreffende beslissing. Als een agent een niet-gespecificeerd schemaveld tegenkomt, kan het toestaan dat die zelfstandig een waarde bedenkt voor alle gebruikers problemen opleveren. Een korte vraag kan voorkomen dat er een grote patch wordt gebouwd op basis van een aanname waarover nooit overeenstemming is bereikt.
De productsite van Conductor beschrijft een interface voor teams van programmeeragents en afzonderlijke cloud-sandboxen. Dat is een voorbeeld van de categorie, geen bewijs dat elk voorgesteld planningsbeleid of coördinatiemechanisme daar is geïmplementeerd. De aankondiging van de diensttransitie betekent bovendien dat het niet moet worden gepresenteerd als een gewone aanbeveling voor nieuwe cloudimplementaties.
Houd taaktoewijzing gescheiden van het opschalen van machtigingen. Een planner kan bepalen dat een taak aan de beurt is, zonder te bepalen dat de agent een productietoken moet krijgen. De taakeigenaar moet uitleggen waarom bredere toegang nodig is, en de afdwingingslaag moet de daaruit voortvloeiende machtigingsbeslissing toepassen.
Waarom heeft elke agent een geïsoleerde werkruimte nodig?
Isolatie van broncode helpt voorkomen dat de ene opdracht de niet-vastgelegde bewerkingen van een andere overschrijft. Afzonderlijke branches maken duidelijk aan wie de voorgestelde wijzigingen kunnen worden toegeschreven en stellen reviewers in staat één resultaat tegelijk te bekijken. Git-worktrees bieden meerdere werkmappen die aan één repository zijn gekoppeld, wat handig kan zijn voor deze werkwijze.
Afzonderlijke mappen zorgen echter niet voor afzonderlijke beveiligingsidentiteiten. Agents onder één besturingssysteemaccount kunnen mogelijk toegang krijgen tot dezelfde thuismap, opslagplaatsen voor inloggegevens en externe services. Een worktree kan bestandsconflicten voorkomen zonder het probleem van toegang tot geheimen op te lossen. Beoordeel scheiding van broncode en runtime-isolatie afzonderlijk.
Tests hebben ook eigen resources nodig. Wijs afzonderlijke tijdelijke mappen, servicepoorten en wegwerpbare databasenaamruimten toe. Als een test gedeelde fixtures herschrijft of een gemeenschappelijke ontwikkelservice bijwerkt, kan gelijktijdig uitvoeren fouten opleveren die later moeilijk te reproduceren zijn.
Onze handleiding voor veilige worktrees en machtigingen biedt een concrete procedure. Begin met één schone basis en een unieke branch voor elke opdracht. Bewaar onafgemaakt werk voordat je opruimt. Het doel is om het resultaat van elke agent begrijpelijk te maken, niet om mappen te maken die alleen in naam gescheiden zijn, maar via een gedeelde, veranderlijke status met elkaar verweven zijn.
Hoe worden afhankelijkheden en gedeelde bestanden gecoördineerd?
Gebruik een afhankelijkheidskaart die blokkerende beslissingen onderscheidt van onafhankelijke implementatie. Een taak mag niet als voltooid worden aangemerkt als deze is getest met een tijdelijke interface die een andere taak zal vervangen. Leg de contractversie of commit vast waarvan de taak afhankelijk is en eis hertesten als die afhankelijkheid verandert.
Voor een klein team kan een eenvoudige takenlijst volstaan met: verantwoordelijke, voorwaarde, contract, output en integratiestatus. De vorm is minder belangrijk dan de vraag of de lijst actueel en leidend is. Iets afwijkende versies van het plan in verschillende chats kopiëren kan dezelfde divergentie veroorzaken die de lijst juist moest voorkomen.
Beperk gelijktijdige bewerkingen aan gedeelde infrastructuur. Een aangewezen verantwoordelijke kan een lockfile bijwerken nadat de afhankelijkheden zijn afgesproken, terwijl feature-agents hun vereisten toelichten. Hetzelfde principe geldt voor gegenereerde clients en schema's. Regeneratie moet reproduceerbaar zijn op basis van een geïdentificeerde bron, in plaats van handmatig te worden afgestemd op basis van meerdere outputs van agents.
Ook de gedeelde context moet een vertrouwensgrens hebben. Het rapport van een agent is bewijs dat moet worden beoordeeld, geen toestemming voor een andere agent om diens taak uit te breiden. De richtlijnen voor AI-agentbeveiliging van OWASP bieden een breder naslagwerk over toolmachtigingen en risico's van meerdere agents. Het team moet een duidelijk onderscheid bewaren tussen informatie uitwisselen en bevoegd zijn om te handelen.
Hoe worden wijzigingen geïntegreerd en conflicten opgespoord?
Tekstuele samenvoegconflicten zijn maar één soort conflict. Twee patches kunnen zonder problemen worden samengevoegd en toch van mening verschillen over de betekenis van een veld, een foutcode, een time-out of een toestemmingsregel. Bij integratie moet het gedrag over taakgrenzen heen worden getest, niet alleen worden bevestigd dat Git de bestanden heeft geaccepteerd.
Kies een integratieverantwoordelijke en bepaal de volgorde. Voeg eerst de wijzigingen samen waarvan andere wijzigingen afhankelijk zijn, werk afhankelijk werk bij op basis van de beoordeelde basistak en voer de controles opnieuw uit die van belang zijn voor hun onderlinge werking. De Git-documentatie over samenvoegen legt de werkwijze uit; het team blijft verantwoordelijk voor de beslissing wat als een geldig gecombineerd resultaat geldt.
Een hypothetische API-wijziging kan een clientupdate, een wijziging aan de server en compatibiliteitstests vereisen. Elke tak kan de eigen unittests doorstaan, terwijl het gecombineerde systeem toch faalt omdat de client een veld verstuurt dat de server anders interpreteert. Een test over de grenzen heen moet de daadwerkelijke overeenkomst toetsen in plaats van beide kanten afzonderlijk te simuleren.
Houd beoordelingsbewijs gekoppeld aan de definitieve revisie. Als een afhankelijkheid of basistak na het testen verandert, bepaal dan welke controles opnieuw moeten worden uitgevoerd. Verwijs niet naar een oud succesbericht alsof het van toepassing is op een nieuwe combinatie van code. Onze analyse van workflows die transactieveilig zijn biedt een verwant perspectief op nieuwe pogingen en statusovergangen wanneer toolacties grenzen overschrijden.
Waar moet menselijke beoordeling behouden blijven?
Mensen moeten beslissingen blijven nemen over onduidelijke intenties, toegang met grote gevolgen, risicoacceptatie en verantwoordelijkheid voor releases. Een model kan alternatieven voorstellen en afwegingen benoemen, maar het team moet bepalen welk gedrag het daadwerkelijk wil. Een onduidelijke vereiste automatiseren levert alleen sneller onduidelijkheid op.
Vereis een overdracht die goed te beoordelen is: taakresultaat, diff, geteste revisie, uitgevoerde controles, bekende beperkingen en openstaande vragen. GitHub-documentatie over beoordelingen van pull requests beschrijft de mechanismen in de repository voor het vastleggen van feedback en goedkeuring. Richt de workflow zo in dat een latere revisie door een agent de bedoelde beoordelingsstap niet omzeilt.
Beschouw de goedkeuring van een andere agent niet als onafhankelijke zekerheid wanneer beide dezelfde ontbrekende context of aannames gebruikten. Een tweede model kan nuttig zijn als beoordelaar, maar mag de verantwoordelijkheid voor de beveiligings- of architectuurbeslissing niet vervangen. Vraag welk bewijs de beoordelaar heeft onderzocht en hoe die de voorgestelde oplossing kritisch heeft getoetst.
Ook de beoordelingscapaciteit is van invloed op de planning. Als afgeronde branches zich opstapelen, kan het starten van meer opdrachten de kosten van rebasen en contextwisselingen verhogen. Beperk het aantal taken in uitvoering als integratie of beoordeling de bottleneck vormt. Een orkestrator moet die bottleneck zichtbaar maken in plaats van alleen het aantal actieve agents te optimaliseren.
Hoe moeten teams kosten en kwaliteit meten?
Meet de opgeleverde resultaten en de inspanning die nodig is om ze te accepteren. Nuttige maatstaven zijn onder meer de taakvoltooiingstijd, de beoordelingstijd, herstelwerk, mislukte integraties, regressies en de kosten van model- en uitvoeringsmiddelen. Maak onderscheid tussen nuttige output en gegenereerde hoeveelheid: meer commits of langere antwoorden bewijzen niet dat de oplevering beter is.
Houd de werklast vergelijkbaar. Een eenvoudige documentatietaak en een migratie die meerdere services raakt, mogen niet worden samengevoegd tot één onverklaard gemiddelde. Leg de omvang en afhankelijkheden vast, zodat een trager resultaat kan worden begrepen. Parallelle uitvoering kan de doorlooptijd verkorten, maar tegelijk de totale rekenkracht en de menselijke beoordelingsinspanning verhogen.
Volg voor een eerste proef een korte reeks stappen:
- Kies een afgebakende taak met expliciete acceptatiecriteria.
- Leg waar praktisch een uitgangswaarde vast voor één agent of een bestaand team.
- Splits alleen de onderdelen die onafhankelijk kunnen worden getest.
- Houd de uitvoerings-, integratie- en beoordelingstijd afzonderlijk bij.
- Vergelijk het geaccepteerde resultaat, de regressies en de totale kosten.
Onze analyse van minimale auditregistratie voor agents beschrijft het bewijs dat nodig is om te reconstrueren wat er is gebeurd. Door dat bewijs te bewaren, worden vergelijkingen nuttig wanneer een model of orkestratietool verandert. Zonder dat bewijs kunnen teams een verbetering toeschrijven aan het aantal agents, terwijl die in werkelijkheid voortkwam uit een duidelijkere specificatie of betere tests.
Een effectieve orkestratieopzet moet ook duidelijk zichtbaar falen. Een geblokkeerde afhankelijkheid, uitgeput budget of onopgeloste beoordelingsvraag moet een vastgelegde status met een verantwoordelijke hebben. Stilzwijgende nieuwe pogingen en optimistische samenvattingen van de voortgang zorgen ervoor dat een dashboard druk lijkt, terwijl onduidelijk blijft of het project een aanvaardbaar resultaat nadert.
Voordat je de tools van een worker uitbreidt, kun je de checklist voor agentbestanden en accounts gebruiken om de nieuwe toegang afzonderlijk van de taaktoewijzing te beoordelen. Nuttig werk inplannen rechtvaardigt op zichzelf geen extra bevoegdheden.
Veelgestelde vragen
Is het openen van meerdere agentchats hetzelfde als orkestratie?
Niet noodzakelijk. Orkestratie voegt expliciete taakstatus, eigenaarschap, afhankelijkheidsbeheer en integratie toe. Meerdere onafhankelijke chats kunnen de ontwikkelaar nog steeds al het coördinatiewerk laten doen.
Welke taken zijn het makkelijkst te paralleliseren?
Taken met stabiele interfaces, onafhankelijke bewerkingsgebieden en duidelijke tests zijn goede startkandidaten. Voor nauw verweven architectuurbeslissingen is doorgaans eerst overeenstemming nodig voordat de implementatie onafhankelijk kan verlopen.
Biedt een worktree een beveiligde sandbox?
Nee. Een worktree scheidt een werkboom, niet de machtigingen van het besturingssysteem, netwerktoegang of inloggegevens. Voeg passende runtime- en identiteitscontroles toe voor die risico's.
Kunnen schone samenvoegingen toch integratiefouten veroorzaken?
Ja. Semantische meningsverschillen kunnen een tekstuele samenvoeging overleven. Test het gecombineerde gedrag op de grenzen tussen opdrachten.
Wat moet als succes tellen bij een proef met meerdere agents?
Een geaccepteerd, correct resultaat dat gepaard gaat met begrijpelijke kosten en beoordelingsinspanning. Het aantal agents, het aantal tokens en een groot aantal gegenereerde wijzigingen zijn op zichzelf geen toereikende maatstaven.
Conclusie
Coderen met meerdere agents is zowel een coördinatieprobleem als een inferentieprobleem. Duidelijke opdrachten, stabiele contracten, geïsoleerde uitvoering en beoordeling van het gecombineerde resultaat bepalen of gelijktijdige uitvoering nuttig werk oplevert of alleen maar meer integratiewerk.
Begin met een kleine, meetbare workflow en bewaar het bewijs achter elke overdracht. Voeg parallelisme toe waar de afhankelijkheidsstructuur dat toelaat en laat de beoordelingscapaciteit en geaccepteerde resultaten bepalen hoe ver je uitbreidt.
Technologie- en AI-hub
Qwen3.8-27B met DSpine: hoe draftmodellen inferentie versnellen
Begrijp het DSpine-conceptmodel van Tencent voor Qwen3.8-27B, interpreteer de acceptatie van concepten en ontwerp een end-to-endvergelijking in SGLang.
Linum’s tekstopname-naar-afbeeldingsexperiment van $21K: wat een 2B-model kan genereren
Bekijk wat de onderzoeksrelease van Linum over 2B P-JiT laat zien, hoe deze beeldtokens comprimeert en welke claims over uitvoer en trainingskosten context vereisen.
Kan 64 GB RAM DeepSeek V4 Flash 284B echt zonder GPU draaien?
Bekijk de gemelde DeepSeek V4 Flash-test met alleen de CPU en 64 GB, inclusief de aangepaste kwantisering, het geheugenbudget, de decodeersnelheid en de beperkingen...
