Bewegingssensoren lijken in gangen vaak gevoeliger omdat mensen op korte afstand door dicht op elkaar liggende detectiezones lopen, in plaats van radiaal of op grotere afstand te bewegen.
Een ganglamp kan al na één stap inschakelen, terwijl dezelfde sensor iemand die een ruime woonkamer binnenkomt niet detecteert. De sensor is niet gevoeliger geworden; het bewegingspad en de thermische geometrie zijn veranderd. Smalle looproutes voeren warme lichamen herhaaldelijk door het lenspatroon, waar PIR-detectie het sterkst is.
PIR reageert op veranderingen tussen zones, niet op aanwezigheid zelf
Een Fresnel-lens verdeelt het gezichtsveld in afwisselende detectiegebieden. Wanneer iemand deze gebieden doorkruist, verandert het waargenomen infraroodpatroon snel. Wie recht op de sensor afloopt, kan langer binnen één gebied blijven, waardoor zelfs op dezelfde afstand een zwakker differentieel signaal ontstaat.
Richtlijnen voor de plaatsing van PIR-sensoren adviseren dat iemand detectiezones doorkruist in plaats van er recht op af te lopen. Gangen creëren dat herhaalde kruisingspatroon van nature wanneer de sensor dwars op de gang is gericht.
Door deze geometrie voelt de respons snel en consistent aan. In een open ruimte kunnen mensen uit allerlei richtingen naderen, achter meubels bewegen of binnen één zone blijven zitten. Het apparaat lijkt dan minder gevoelig, hoewel de elektronische drempel niet is veranderd.
Afstand en achtergrondtemperatuur veranderen de signaalmarge
In een smalle gang blijven mensen relatief dichtbij en is de achtergrond vaak eenvoudig. Open ruimtes bieden grotere afstanden en warme ramen, vloeren, haarden of zonnevlekken, waardoor het contrast tussen een persoon en de omgeving kleiner wordt. Kleinere hoekbewegingen doorkruisen bovendien minder lensgebieden per seconde.
Consumentenrichtlijnen voor veiligheid merken eveneens op dat bewegingssensoren het best werken wanneer beweging parallel aan de sensor verloopt en niet recht op het apparaat af. De indeling bepaalt hoe vaak echte bewegingspaden aan die voorwaarde voldoen.
Meer elektronische gevoeligheid kan zwakke bewegingen oppikken, maar ook huisdieren, bewegende gordijnen, luchtstromen van HVAC-systemen langs warme oppervlakken of veranderingen in zonlicht versterken. De sterke geometrie van een gang verdraagt een behoudende drempel, terwijl een open ruimte de afweging rond valse triggers duidelijker maakt.
Wanneer ganggeometrie niet de verklaring is
De verklaring met het gangmechanisme gaat niet op als de twee ruimtes verschillende sensormodellen, montagehoogtes, batterijstatussen, afkoeltijden of automatiseringsvertragingen gebruiken. Microgolf- en mmWave-sensoren vertonen niet exact hetzelfde thermische-zonegedrag als PIR-sensoren. Deuren en wandmaterialen kunnen radar bovendien op manieren beperken die een gang minder betrouwbaar maken.
Uitleg uit de community over beweging dwars door het veld maakt onderscheid tussen beweging dwars door het detectieveld en beweging naar of van een PIR-sensor af. Dat principe is alleen bruikbaar nadat is bevestigd dat het apparaat daadwerkelijk PIR als trigger gebruikt.
De bewering gaat ook niet meer op wanneer storingen in een open ruimte optreden bij beweging onder een kleine dwarshoek. Dat wijst eerder op een obstructie, vervuilde lens of toestandslogica. “Gevoeliger” zou moeten betekenen dat de detectiedrempel onder gelijke omstandigheden lager ligt, niet simpelweg dat een automatisering in de ene ruimte sneller reageert.
Test richting en afstand met dezelfde sensor
Monteer dezelfde sensor tijdelijk op gelijke hoogte en met dezelfde instellingen. Loop vervolgens vergelijkbare paden dwars op en naar de sensor toe op twee, vier en zes meter. Noteer de ruwe detectietijd, hoek, kamertemperatuur, afkoelstatus en ontvangst door de hub. Vergelijk niet alleen de reactie van de lamp.
Bewaar de tests in een lokaal logboek met gebeurtenisgeschiedenis, zodat richting en ruwe timing van gebeurtenissen kunnen worden bekeken in plaats van uit het geheugen te worden gereconstrueerd. Houd de automatiseringen op beide locaties identiek.
Als tests met beweging dwars door het detectieveld in beide ruimtes snel blijven, terwijl beweging recht op de sensor af vertraagd is, verklaart de zonegeometrie het voordeel van de gang. Als alle paden in de open ruimte vertraagd zijn, controleer dan de afstand en de thermische achtergrond. Als de ruwe detecties overeenkomen maar de lampen verschillend reageren, zit het gevoeligheidsverschil in de automatisering of de apparaatrespons, niet in de sensor.
Hoe je de kwaliteit van lokale RAG-opvragingen meet en recall, precisie en citatiedekking interpreteert
Bouw een lokale RAG-testset, bereken de belangrijkste retrievalmetrics, interpreteer de afwegingen ertussen en controleer of beweringen in antwoorden worden ondersteund door aangehaald bewijs.
Waarom wordt computation in smart homes belangrijker naarmate het aantal sensoren toeneemt bij dezelfde bemonsteringsfrequentie?
Houd de berekeningen per sensor en tussen sensoren bij naarmate het aantal apparaten toeneemt, identificeer niet-lineaire fusiekosten en benchmark de functiepijplijn voordat automatiseringen vertraging...
Waarom worden de kosten van RAG-evaluatie belangrijker naarmate de documentbibliotheek groeit bij hetzelfde aantal zoekopdrachten?
Begrijp waarom groei van het corpus de evaluatie-inspanning voor RAG verhoogt zonder meer gebruikersvragen, en hoe gestratificeerde tests de kosten aan het risico koppelen.
