Waarom ziet de luchtkwaliteitsdata binnenshuis er anders uit bij ramen en ventilatieopeningen van het HVAC-systeem?
Luchtkwaliteitsmetingen verschillen bij ramen en ventilatieopeningen omdat lokale luchtstromen verontreinigende stoffen transporteren, verdunnen, opwarmen, afkoelen of afzetten voordat de lucht in de ruimte volledig is gemengd.
Een CO2-sensor naast een toevoerrooster kan snel dalen, terwijl een andere sensor aan de andere kant van de ruimte langzaam verandert. Een sensor bij het raam kan juist de deeltjes buiten volgen. Geen van beide metingen hoeft onjuist te zijn. Elk apparaat meet een kleine hoeveelheid lucht die wordt beïnvloed door de nabije stroming, de afstand tot de bron en de mengtijd.
Ramen koppelen de ruimte aan een veranderende buitenbron
Een open of lek raam wisselt lucht uit afhankelijk van wind, temperatuurverschil en druk. De concentratie van deeltjes of ozon buiten kan bij de opening toenemen, terwijl binnenshuis geproduceerde CO2 afneemt. De richting kan veranderen wanneer de omstandigheden wijzigen, dus “frisse lucht” is geen vaste chemische invoer.
Een residentiële vergelijking meldt dat het openen of kantelen van ramen de verhouding tussen binnen- en buitenconcentraties van deeltjes verhoogt ten opzichte van gesloten omstandigheden. Dat ondersteunt het bestaan van een reële ruimtelijke gradiënt nabij de buitengrens.
De raamsensor reageert het eerst omdat de transporttijd kort is. Een centrale sensor ziet een verdunde, vertraagde versie na menging en afzetting. Door de metingen te middelen gaat nuttige locatie-informatie verloren, terwijl het behandelen van een van beide metingen als de waarheid voor de hele ruimte de representativiteit ervan overschat.
HVAC-luchtstralen creëren schone, bedompte, warme en koele zones
Toevoerlucht vormt een straal die tijdens het verplaatsen ruimtelucht meevoert; retourroosters trekken een breder mengsel aan. Een sensor die direct in de toevoerstroom is geplaatst, kan de systeemuitvoer meten in plaats van de blootstelling van aanwezigen. Veranderingen in temperatuur en luchtvochtigheid beïnvloeden ook sommige goedkope gas- en deeltjessensoren.
Onderzoek naar ruimtelijke luchtkwaliteitspatronen toont aan dat gedistribueerde netwerken van goedkope sensoren kunnen onthullen waar en wanneer verontreinigende stoffen gebouwen binnendringen. Meerdere posities zijn juist waardevol omdat binnenlucht niet perfect gemengd is.
Periodiek werkende ventilatoren creëren zaagtandgegevens: de sensor bij het ventilatierooster verandert snel bij het opstarten, terwijl metingen in het midden van de ruimte later volgen. Een keuken of bezette zone kan de tegenovergestelde richting opgaan als lokale bronnen actief blijven. Meer sensoren veroorzaken niet automatisch onenigheid; ze leggen transport bloot.
Wanneer plaatsing niet de enige verklaring is
Reële gradiënten vormen geen excuus voor niet-gekalibreerde sensoren. Verschillende opwarmtijden, vochtigheidscompensatie, veroudering, stofbelasting en algoritmen van fabrikanten kunnen zelfs naast elkaar afwijkingen veroorzaken. Een raam kan een apparaat ook blootstellen aan zonlicht of condensatie, waardoor de elektronica verandert in plaats van de gemeten lucht.
Een onderzoek in woningen met netwerken van goedkope sensoren toont de waarde van netwerken voor het karakteriseren van binnenomstandigheden aan, maar vergelijkbare plaatsing en kwaliteitscontrole blijven noodzakelijk voordat verschillen aan luchtstroming worden toegeschreven.
De verklaring op basis van luchtstroming schiet tekort wanneer sensoren na 24 uur naast elkaar op dezelfde plek nog steeds verschillende waarden geven, of wanneer één apparaat een sprong maakt zonder verandering in de omgeving. De verklaring schiet ook tekort voor een verontreinigende stof die de sensor niet rechtstreeks meet. Samengestelde luchtkwaliteitsindexen kunnen uiteenlopen omdat fabrikanten invoerwaarden verschillend wegen.
Plaats sensoren eerst samen voordat je luchtkwaliteitsgradiënten in kaart brengt
Plaats elke sensor minstens een dag samen, weg van ramen, ventilatieopeningen, zonlicht en bronnen. Verplaats ze daarna naar posities bij het raam, de toevoer, de retour, de ademzone en het midden van de ruimte. Registreer de toestand van het HVAC-systeem, de raamstand, de bezetting, het koken, de omstandigheden buiten, de temperatuur en de luchtvochtigheid met dezelfde meetfrequentie.
Gebruik het concept van gedistribueerde sensordata om sensorverkeer en tijdstempels consistent te houden; hiaten in transport of de database mogen niet worden aangezien voor luchtverplaatsing. Bewaar de ruwe kanalen en niet alleen een samengestelde index.
Trek de afwijkingen uit de gezamenlijke metingen af voordat je gradiënten in kaart brengt. Als verschillen de toestand van ventilator of raam volgen met plausibele vertragingen, is lokaal transport de oorzaak. Als één apparaat overal dezelfde afwijking behoudt, kalibreer het dan. Kies de sensorpositie op basis van de vraag: systeemuitvoer, bronopsporing of representatieve blootstelling van aanwezigen.
