Waarom schommelt de latentie van lokale AI mee met de ventilatorcurve van een homeserver?
Lokale AI-latentie kan oscilleren met een ventilatorcurve wanneer vertraagde koeling de processor-kloksnelheden herhaaldelijk boven en onder thermische of vermogensdrempels duwt.
Inferentie zet elektrisch vermogen sneller om in warmte dan het chassis en koellichaam die warmte kunnen afvoeren. Een ventilatorcontroller reageert op een vertraagde temperatuurmeting, vaak met stappen en hysterese, terwijl CPU- of GPU-firmware onafhankelijk spanning en frequentie aanpast. Als werklast, thermische traagheid en regelvertragingen samenvallen, wisselen aanvragen af tussen gebooste, gethrottlede, gekoelde en opnieuw gebooste toestanden.
Inferentie verwarmt het apparaat sneller dan de koeling reageert
Een burst begint met hoge kloksnelheden terwijl de chip koel is, waarna de junctietemperatuur door de behuizing en het koellichaam stijgt. Sensoren, afvlakkingsvensters, controllerpolling en de opstartvertraging van de ventilator vertragen de luchtstroom, waardoor de koelreactie achterloopt op de werklast die deze veroorzaakte.
Een onderzoek naar thermische inferentie-degradatie meet prestatieverlies tijdens aanhoudende opwarming. Het resultaat verbindt de thermische toestand met latentie, zelfs wanneer het model en de invoer ongewijzigd blijven. Dit onderscheid blijft zichtbaar tijdens latere tests in een huishouden.
Korte aanvragen kunnen worden voltooid voordat throttling optreedt, terwijl latere aanvragen de opgehoopte warmte erven. Inactieve tussenpozen kunnen de cyclus gedeeltelijk resetten, waardoor periodiek verkeer variabeler lijkt dan één doorlopende benchmark. Het tussenresultaat moet inspecteerbaar blijven voordat automatisering wordt toegepast.
Ventilatorstappen en DVFS-drempels vormen gekoppelde regellussen
De ventilatorcurve koppelt de gemeten temperatuur aan de snelheid, terwijl firmware temperatuur, stroom en vermogen koppelt aan de frequentie. Elke lus heeft drempels en hysterese; het overschrijden daarvan verandert de koeling of rekensnelheid in discrete stappen. Die grens moet afzonderlijk worden gemeten onder realistische bedrijfsomstandigheden.
Onderzoek naar stabiliteit van ventilatorregeling laat zien dat vertraagde en onvolmaakte temperatuurmetingen stabiele ventilatorregeling bemoeilijken. Een controller die na een vertraging krachtig reageert, kan doorschieten, afkoelen tot onder een lagere drempel, de ventilator vertragen en dit herhalen.
Latentie volgt effectieve kloksnelheden en geheugenfrequentie, niet rechtstreeks het toerental van de ventilator. Ventilatorwijzigingen kunnen ook samenvallen met beslissingen over vermogenslimieten, dus correlatie bewijst op zichzelf niet dat luchtstroom in plaats van gedeeld firmwarebeleid de klokwijziging veroorzaakte.
Wachtrijen kunnen een kleine klokoscillatie versterken
Wanneer de verwerkingssnelheid tijdens throttling daalt, stapelen aanvragen zich op. De wachtrij voegt wachttijd toe aan inferentie die al trager is; nadat afkoeling de kloksnelheden herstelt, verwerkt de server de achterstand en lijkt hij plotseling weer snel. Het praktische gevolg wordt zichtbaar wanneer meerdere bronnen concurreren om beperkte context.
Het systeem voor thermisch bewuste inferentiebeheer beheert thermisch gedrag en inferentieplanning gezamenlijk en toont aan dat temperatuur-bewuste beslissingen de latentie kunnen beschermen, in plaats van koeling te behandelen als een losstaand faciliteitsvraagstuk. Deze afhankelijkheid moet expliciet blijven in de uiteindelijke interface.
De foutgrens ligt bij het toeschrijven van elke periodieke latentie aan de ventilatorcurve. Achtergrondtaken, batchvorming, opschonen van opslag, netwerkpolling, garbagecollection of schema's voor energieprijzen kunnen met dezelfde periode samenvallen. Frequentie- en wachtrijstatistieken moeten temperatuur met responstijd verbinden.
Leg de thermische regellus over de latentie van aanvragen
Herhaal identieke aanvragen met een vast interval en registreer aankomst, wachtrijtijd, inferentietijd, tokensnelheid, CPU- en GPU-kloksnelheden, pakketvermogen, temperatuursensoren, throttle-vlaggen, ventilatorcommando, werkelijk toerental en omgevingstemperatuur op één tijdlijn.
Gebruik thermische soak-tests voor de langere thermische soak-baseline. Vergelijk de normale curve met een vaste veilige ventilatorsnelheid en een geleidelijkere curve, terwijl werklast, vermogenslimieten, modelstatus en behuizing gelijk blijven. Het resultaat moet daarom worden gecontroleerd aan de hand van het oorspronkelijke bewijsmateriaal.
Noem de regellus causaal wanneer latentie veranderingen in kloksnelheid volgt, die op hun beurt temperatuur en ventilatorreactie volgen, en de oscillatie afneemt onder een stabiel koelbeleid. Stel hysterese of luchtstroom af zonder thermische bescherming uit te schakelen; aanhoudende throttling kan wijzen op onvoldoende koelcapaciteit.
