Netwerklatentie beïnvloedt grote mobiele Immich-imports vooral wanneer de workflow veel retourrondes, nieuwe pogingen of externe servicehops vereist, in plaats van één ononderbroken bulkoverdracht.
Een verbinding met hoge bandbreedte kan toch traag aanvoelen als elk verzoek op een lange retourronde wacht, terwijl een LAN met lage latentie controlebewerkingen snel kan voltooien, zelfs met minder theoretische bandbreedte. Nadat een asset is geaccepteerd, kunnen het genereren van miniaturen, het verwerken van metadata en lokale indexering echter doorgaan zonder dat de telefoon nog op het kritieke pad zit. Daarom moeten uploadvertraging en verwerkingsvertraging afzonderlijk worden gemeten.
Latentie en doorvoer beperken verschillende delen van een import
Doorvoer bepaalt hoe snel grote foto- en videogegevens de verbinding kunnen passeren wanneer de overdracht continu actief is. Latentie bepaalt hoe snel een uitwisseling van verzoek en antwoord, een authenticatiestap, het opzetten van een verbinding of een nieuwe poging kan worden voltooid. De importervaring hangt af van de combinatie van die bewerkingen, niet van slechts één van beide metingen.
De uitleg van Tailscale over padselectie en relays laat zien waarom een netwerkpad vertraging kan toevoegen zonder de Immich-server zelf te veranderen. Een direct pad en een pad via een relay kunnen hetzelfde eindpunt bereiken, maar verschillende eigenschappen hebben wat betreft retourtijd en doorvoer.
Dit betekent dat een upload die uit veel kleinere bestanden bestaat gevoeliger kan zijn voor retouroverhead dan één grote video met dezelfde totale omvang. Gebruik niet één getal uit een snelheidstest om de voltooiingstijd te voorspellen, tenzij de test overeenkomt met het verzoekpatroon en de richting van de daadwerkelijke mobiele import.
Nieuwe pogingen vermenigvuldigen de kosten van een lange retourronde
Draadloos pakketverlies, overdrachten tussen mobiele netwerken, wijzigingen in VPN-paden of overbelaste uplinks kunnen ertoe leiden dat verzoeken of segmenten opnieuw moeten worden verzonden. Op een pad met lage latentie is herstel mogelijk nauwelijks merkbaar; op een pad met hoge latentie voegt elke nieuwe poging een extra wachttijd toe en kan de voortgang schokkerig lijken.
Een praktijkvoorbeeld van trage externe Immich-toegang is nuttig als diagnostisch voorbeeld, omdat reageerders vermoedens over een relaypad onderscheidden van een probleem met de configuratie van het eindpunt. De les is dat je zowel het transportpad als het gedrag van applicatieverzoeken moet controleren voordat je onbewerkte bandbreedte de schuld geeft.
De netwerkuitleg wordt minder aannemelijk wanneer de server assets met een stabiele snelheid ontvangt, maar achtergrondwachtrijen traag blijven nadat de overdracht is gestopt. Op dat moment bepalen CPU-, opslag-, database- of machinelearning-bewerkingen de gereedheid, en niet de latentie tussen telefoon en server.
Externe machine learning voegt een andere netwerkgrens toe
Als machinelearning-inferentie op een andere host draait, voegt indexering een netwerkhop tussen server en ML-host toe die mogelijk geen deel uitmaakt van het mobiele uploadpad. Een huishouden kan daardoor snelle uploads vanaf de telefoon hebben, maar toch trage voltooiing van semantische zoekopdrachten wanneer de inferentieservice extern of slechts sporadisch bereikbaar is.
Het voorbeeld van externe machine learning laat zien dat Immich ML op een andere machine binnen een privénetwerk kan worden geplaatst. Die architectuur kan de lokale CPU-belasting verlagen, maar maakt het systeem afhankelijk van netwerkbereikbaarheid en de retourtijd tussen services.
Houd dit geval gescheiden van gewone externe weergave. Als de ML-host zich op hetzelfde LAN bevindt als de Immich-server, is internetlatentie vanaf de telefoon niet relevant voor die inferentiestap. Als de host zich achter een tunnel of WAN bevindt, meet dat servicepad dan afzonderlijk.
Importverkeer kan concurreren met interactief extern gebruik
Een grote upload verbruikt upstream- of downstreamcapaciteit, afhankelijk van de locatie van de telefoon ten opzichte van de thuisserver. Wanneer dezelfde beperkte WAN-verbinding ook tijdlijnafbeeldingen, API-antwoorden, back-ups of ander huishoudelijk verkeer vervoert, kan wachtrijvorming bij de router of aan de kant van de internetprovider de latentie voor kleine interactieve verzoeken verhogen.
De analyse van ZimaSpace over opslaglatentie in Immich biedt een parallelle causale test: conflicten om gedeelde resources zijn alleen van belang wanneer de langere wachttijden van die resource samenvallen met de vertraagde gebruikersactie. Pas dezelfde discipline toe op het netwerk in plaats van aan te nemen dat elke import het netwerk verzadigt.
Dit mechanisme verklaart een vertraging niet langer wanneer het WAN-gebruik bescheiden blijft, de retourtijd stabiel blijft en de server zelf een oplopende verzoek- of opslaglatentie vertoont. Netwerk- en serverconflicten kunnen naast elkaar bestaan. Bepaal daarom welke vertraging het eerst verandert bij een gecontroleerde werklast.
Test de import als vier afzonderlijke tijdlijnen
Gebruik een vaste batch met veel kleine foto’s en meerdere grote video’s. Leg vier tijdlijnen vast: overdracht van client naar server, acceptatie door de server, verwerking op de achtergrond en uiteindelijke gereedheid voor zoekopdrachten. Noteer daarnaast de retourlatentie, de effectieve overdrachtssnelheid, symptomen van retransmissies of nieuwe pogingen en de relevante serverresources.
Vergelijk dezelfde batch via lokaal wifi of een bekabeld LAN met de beoogde externe route, zonder de serverinstellingen te wijzigen. Gebruik Tailscales directe versus gerelayde paden als transportreferentie bij het interpreteren van een tunnel. Als de overdrachtstijd toeneemt, maar de verwerking aan de serverzijde vergelijkbaar blijft, is het netwerk de bepalende variabele.
Accepteer de netwerkdiagnose pas wanneer een gecontroleerde wijziging van het pad de voorspelde fase verbetert, terwijl de andere fasen vergelijkbaar blijven. Dat bewijs is sterker dan een snelheidstest, één hoge ping of de algemene bewering dat externe uploads altijd trager zijn.
Open modellen halen frontier-AI in—wordt 2026 het jaar waarin lokale AI goed genoeg wordt?
Open modellen worden goed genoeg voor meer lokale AI-taken, terwijl geavanceerde cloudmodellen nuttig blijven voor de moeilijkste redeneer- en agenttaken.
NVIDIA PAIR verandert je thuisnetwerk in een lokaal AI-cluster—heb je dan nog één grote GPU-server nodig?
NVIDIA PAIR verdeelt lokale AI-verzoeken over meerdere pc’s, waardoor rekenkracht flexibeler wordt en één homeserver gegevens en status persistent kan houden.
Waarom voelt Immich sneller aan via LAN dan via externe verbindingen?
LAN-verzoeken nemen meestal een kortere route met een lagere latentie. Externe toegang voegt capaciteitsbeperkingen van het WAN toe en kan extra DNS-, TLS-, proxy-,...
