Streaming voor meerdere gebruikers verandert Jellyfin van één afspeelpad in een gedeelde wachtrij waarvan de bottleneck afhangt van de compatibiliteit en bitrate van elke client.
Een huishouden kan binnen enkele minuten één televisie stream met Direct Play, één tabletsessie met ondertiteling en één externe phonesessie starten. Die verzoeken verbruiken niet evenveel resources: de ene leest misschien alleen opslag, de andere kan ondertiteling in een videotranscode verwerken en de externe client kan een uploadbeperking toevoegen. Inzicht in die ongelijke belasting is nuttiger dan alleen gebruikers tellen.
Eén gebruikersverzoek kan vier verschillende paden volgen
Jellyfin vergelijkt eerst de mediacontainer, videocodec, audiocodec, ondertiteling, resolutie en bitrate met wat de aanvragende client aangeeft aan te kunnen. Op basis daarvan wordt gekozen voor Direct Play, remuxing, audioconversie of volledige videotranscoding. Daardoor kunnen twee gebruikers die dezelfde titel openen heel verschillend serverwerk veroorzaken.
Een client die het oorspronkelijke bestand accepteert, maakt van de server grotendeels een bestandslezer, terwijl een incompatibele browser mogelijk decodeer- en codeerstappen vereist. Een praktische uitleg van Direct Play-gedrag laat zien waarom het vermijden van conversie een aanzienlijk deel van de verwerking uit het pad haalt.
Het zichtbare resultaat is een asymmetrische belasting: het aantal streams kan toenemen zonder een overeenkomstige stijging van het CPU-gebruik, totdat één verzoek een compatibiliteitsgrens overschrijdt. De juiste eenheid is daarom niet het aantal “gebruikers”, maar de mix van sessies met Direct Play, remuxing, audiotranscoding en videotranscoding.
Gelijktijdige transcodes concurreren op specifieke pipelinefasen
Een volledige transcode bestaat uit het lezen, decoderen, filteren, coderen, schrijven van tijdelijke segmenten en leveren daarvan. Gelijktijdigheid is van belang wanneer meerdere sessies dezelfde schaarse fase vereisen, zoals een hardwarematige video-engine, CPU-rendering van ondertiteling, een transcodecache of een uitgaande netwerkverbinding.
Hardwareversnelling kan decodeer- en codeerwerk van algemene CPU-kernen overnemen, maar wist de kosten van filtering, ondertiteling, opslag of netwerkverkeer niet uit. Praktijkbeschrijvingen van hardwareversnelde transcoding maken consequent onderscheid tussen GPU-offloading en een volledig onbelaste pipeline.
Zodra de traagste gedeelde fase niet sneller media kan produceren dan de afspeelconsumptie, groeien de wachtrijen en raken clients hun buffers leeg. Een sneller onderdeel elders kan dat niet compenseren: vrije CPU-capaciteit verhelpt geen verzadigde upload en extra bandbreedte verhelpt geen softwarematige verwerking van ingebrande ondertiteling.
Open-sourcecontrole verandert capaciteitsplanning
Jellyfin maakt de afspeelbeslissing zichtbaar en gebruikt conversie op basis van FFmpeg zonder hardwareversnelling achter een abonnementsniveau te plaatsen. Daardoor is de workflow controleerbaar en configureerbaar, maar blijft de beheerder verantwoordelijk voor het op elkaar afstemmen van drivers, apparaattoegang, codecs en clientgedrag.
De waarde van die controle wordt zichtbaar wanneer een homeserver meerdere applicaties uitvoert en de eigenaar kan bepalen welke workloads de GPU delen of wanneer achtergrondtaken draaien. De pipeline op basis van clientbeperkingen biedt de basis voor één sessie; planning voor meerdere gebruikers voegt concurrentie tussen die pipelines toe. Dezelfde operationele grens is ook van toepassing op Direct Play-gedrag wanneer het volledige leveringspad wordt beschouwd.
Open source verandert dus wie het systeem kan afstellen, niet de fysieke kosten van conversie. Meer instellingen creëren niet automatisch meer doorvoer, en een onjuist versnellingspad kan stilletjes terugvallen op CPU-verwerking terwijl de interface nog steeds beschikbaar lijkt.
Waar het aantal gebruikers de prestaties niet meer voorspelt
Het aantal gebruikers voorspelt weinig wanneer de meeste clients Direct Play gebruiken; twee veeleisende HDR-sessies met ondertiteling kunnen meer kosten dan veel compatibele 1080p-sessies. De bewering gaat ook niet meer op wanneer opslag of upload al verzadigd is, omdat transcodingcapaciteit dan niet langer de bepalende variabele is.
Externe gelijktijdigheid moet worden getoetst aan de bruikbare upstreamcapaciteit, niet aan de geadverteerde downloadsnelheid. Een voorbeeld voor bandbreedteplanning op basis van upload gedeeld door streambitrate maakt de beperkende verhouding expliciet, hoewel fluctuerende bronbitrates nog steeds extra marge vereisen. Een afzonderlijk praktijkverslag ondersteunt ook het gebruik van transcodingindicatoren per sessie in plaats van aan te nemen dat het zichtbare symptoom de bottleneck identificeert.
Gebruik een sessieoverzicht van vier regels voordat je hardware vervangt: noteer voor elke gelijktijdige client de afspeelmodus, bron- en geleverde bitrate, ondertitelingsmethode en actieve CPU-/GPU-engine. Upgrade alleen wanneer herhaalde tests dezelfde fase als verzadigd aanwijzen; pas anders eerst de incompatibele client, mediaversie of bandbreedtedoelstelling aan.
