Hoeveel tokens passen er in de KV-cache van een lokale LLM?
De tokencapaciteit van de KV-cache is gelijk aan het beschikbare cachegeheugen gedeeld door het aantal bytes voor key en value per token, daarna verminderd door batching, fragmentatie en runtime-reserves.
In een thuisserverworkflow kunnen tokens in de KV-cache zowel interactief gedrag als het gebruik van achtergrondresources beïnvloeden. Het zichtbare effect treedt pas op nadat het verzoek verschillende verwerkingsfasen heeft doorlopen, waardoor één gemiddeld getal kan verhullen waar de vertraging, het kwaliteitsverlies of de storing is begonnen. Door transport, berekening, opslag en applicatiestatus van elkaar te scheiden, wordt de relatie onder verder identieke omstandigheden testbaar.
Het directe effect van tokens in de KV-cache
Het directe effect begint wanneer lagen, aandachtsdimensies en precisie het aantal bytes per token bepalen. Die stap verandert wat de volgende component ontvangt, waardoor het waargenomen resultaat niet uitsluitend aan de uiteindelijke interface of het model kan worden toegeschreven. Door de invoer en workload constant te houden, wordt deze vroege transformatie zichtbaar.
Het model voor aandachtsgeheugen biedt een concrete manier om deze fase te interpreteren: lagen, aandachtsdimensies en precisie bepalen het aantal bytes per token. De praktische waarde ervan is dat het de veranderde variabele scheidt van latere buffer-, plannings-, opslag- of renderingseffecten die een vergelijkbaar symptoom kunnen veroorzaken.
Zodra de eerste fase verandert, bezit of deelt elke gelijktijdige sequentie cacheblokken. Het gevolg kan zichtbaar worden als latentie, nauwkeurigheid, energieverbruik, capaciteit of ervaren soepelheid, afhankelijk van de vraag van het artikel, maar het causale pad begint nog steeds voordat de uiteindelijke uitvoer wordt weergegeven.
Hoe wachtrijen, caches en status dit beïnvloeden
Wachtrijen, caches en behouden status beïnvloeden dit omdat elke gelijktijdige sequentie cacheblokken bezit of deelt. Gelijktijdige AI-, opslag-, media- of automatiseringstaken kunnen daardoor een effect versterken dat in een benchmark met één verzoek klein lijkt. Gedrag in de staart is belangrijker dan een gemiddelde op een inactief systeem.
Het mechanisme van KV-cachebytes verbindt de laag van gedeelde resources met het resultaat: elke gelijktijdige sequentie bezit of deelt cacheblokken. Door deze laag afzonderlijk te meten, voorkom je dat doorvoer, cache-hits, bevestigingen of optimistische statusupdates worden aangezien voor voltooid werk dat voor de gebruiker zichtbaar is.
De wisselwerking gaat door omdat gepagineerde allocatie verspilling vermindert, maar de tensoromvang niet. Daarom kunnen twee thuisservers met dezelfde kenmerkende hardware of netwerksnelheid zich verschillend gedragen wanneer wachtrijdiepte, gegevensindeling, cachestatus of beleid verschilt.
De grens voorbij de kenmerkende metriek
De variabele in de titel stelt één grens vast, maar niet het volledige plafond. In dit geval kan de maximale modelcontext groter zijn dan wat gelijktijdigheid kan ondersteunen. Een andere bottleneck kan het plafond bepalen voordat een verandering in tokens in de KV-cache meetbaar wordt.
De relatie voor serveercapaciteit helpt het verwachte mechanisme van een concurrerende verklaring te onderscheiden. Bij een gecontroleerde test moeten brongegevens, hardware, gelijktijdigheid, cachestatus en softwareversies gelijk blijven, terwijl alleen de variabele in de titel wordt gewijzigd. Deze afhankelijkheid moet zichtbaar blijven in een herhaalbare thuisservertest.
De storingsgrens wordt bereikt wanneer de maximale modelcontext groter kan zijn dan wat gelijktijdigheid kan ondersteunen. Vanaf dat punt kunnen agressievere optimalisaties kosten, risico's of instabiliteit toevoegen zonder de door de titel beloofde uitkomst te verbeteren.
Veelgestelde vragen over tokens in de KV-cache
Wat bepaalt het minimum voor tokens in de KV-cache?
Het minimum komt voort uit het feit dat lagen, aandachtsdimensies en precisie het aantal bytes per token bepalen. Tel de piekvereiste van elke gelijktijdige sequentie die cacheblokken bezit of deelt erbij op en reserveer vervolgens ruimte voor het besturingssysteem, andere services, degradatie en meetonzekerheid.
Wanneer neemt de schatting voor tokens in de KV-cache toe?
De schatting neemt toe wanneer gelijktijdigheid, context, gebeurtenissnelheid, bewaartermijn of herstelwerk groeit. De schatting kan dalen wanneer compressie, batching, caching of incrementele verwerking de gemeten kosten per eenheid verlaagt. Het resultaat moet afzonderlijk van aangrenzende pipelinefasen worden geëvalueerd.
Welke metriek voor tokens in de KV-cache moet als eerste worden vastgelegd?
Begin met vrije bytes, bytes per token, batch en fragmentatie. Een aantal of capaciteitswaarde zonder noemer, tijdvenster, precisie, replicatie en latentiedoelstelling kan geen bruikbare drempelbeslissing ondersteunen. Dit onderscheid wordt belangrijker bij gelijktijdige workloads in huishoudens.
Voer een gecontroleerde test uit met tokens in de KV-cache
Maak een representatieve workload en leg vrije bytes, bytes per token, batch en fragmentatie vast voordat je tokens in de KV-cache wijzigt. Voer koude en warme tests uit, neem realistische gelijktijdigheid op en behoud bij elke vergelijking dezelfde gegevens, versies, hardware en criteria voor zichtbaar succes voor de gebruiker.
Gebruik het gerelateerde mechanisme in tokens in de KV-cache om vóór het testen de verwachte richting vast te leggen. Wijzig één variabele tegelijk, leg mediaan- en staartgedrag vast en bewaar het mislukte of gedegradeerde geval, zodat het resultaat ook de operationele grens omvat.
Voer de wijziging alleen door wanneer het gemeten voordeel in herhaalde tests standhoudt en de genoemde grens aanvaardbaar blijft. Als een andere fase overheerst, laat je tokens in de KV-cache ongewijzigd en test je in plaats daarvan die concurrerende bottleneck, in plaats van causaliteit uit correlatie af te leiden.
