Containerisolatie verandert de toegang tot bronnen van Jellyfin door te bepalen welke bestanden, gebruikers, apparaten, netwerken en resourcelimieten zichtbaar zijn binnen de runtimegrens.
Een container kan succesvol starten terwijl Jellyfin een leeg mediapad ziet, geen toegang heeft tot een renderapparaat, een upstreamservice niet kan vinden of wordt beperkt tot minder geheugen dan op de host beschikbaar is. Het belangrijkste onderscheid is zichtbaarheid versus capaciteit: namespaces en mappings bepalen wat het proces kan bereiken, terwijl cgroups en de gedeelde host bepalen hoeveel CPU, geheugen en I/O het daadwerkelijk kan gebruiken.
Mount-namespaces bepalen welke bestandssystemen Jellyfin kan zien
Een container neemt niet automatisch de volledige bestandssysteemweergave van de host over. Bind-mounts of volumes stellen doelbewust geselecteerde mappen beschikbaar op geselecteerde paden, zodat Jellyfin een mediabibliotheek alleen kan zien wanneer het bedoelde hostpad is gekoppeld aan de namespace waarin het proces draait. Een typefout kan een geldige lege map opleveren die eruitziet als ontbrekende media in plaats van als een mislukte container.
Linux-containerisolatie maakt gebruik van mount-namespaces om processen een beperkte bestandssysteemweergave te geven. Het model van mount-namespaces verklaart waarom een hostpad buiten de container kan bestaan en leesbaar kan zijn, terwijl het binnen de container volledig ontbreekt; Jellyfin moet werken met het pad dat vanuit zijn eigen namespace zichtbaar is, niet met het host-shellpad van de beheerder.
De grens draait om persistentie en identiteit. Een mount kan zichtbaar zijn maar toch alleen-lezen, eigendom zijn van de verkeerde UID of tijdens het opstarten niet beschikbaar zijn omdat een netwerkbestandssysteem te laat wordt gekoppeld. Controleer het pad, het mounttype, de lees-/schrijfinstelling en één bekend bestand vanuit de actieve container voordat je het probleem als een Jellyfin-bibliotheekprobleem behandelt.
Gebruikers- en groepsmapping bepalen wat zichtbare paden toestaan
Zichtbaarheid van het bestandssysteem betekent niet automatisch toestemming. Het Jellyfin-proces heeft een effectieve gebruikers- en groepsidentiteit, en het hostbestandssysteem controleert de toegang aan de hand van die identiteit of van een opnieuw toegewezen gebruikersnamespace. Een container kan een map weergeven maar toch geen cachebestanden aanmaken, ondertitels bijwerken of beveiligde media lezen omdat de toegewezen inloggegevens niet overeenkomen met eigendoms- en ACL-regels.
Namespaces kunnen gebruikers- en groepsidentiteiten opnieuw toewijzen, terwijl Docker de toepassing ook kan starten onder een specifieke niet-rootaccount. De uitleg over gebruikersisolatie in containers laat zien waarom minder rechten de scheiding verbetert, maar mogelijk doelgericht eigenaarschap of groeps toegang vereist voor precies de mappen die Jellyfin nodig heeft.
De grens is minimale rechten. Het toekennen van brede hostbrede rechten kan een test laten slagen, maar verzwakt de isolatie en verbergt de werkelijke mismatch. Geef bij voorkeur alleen de minimale lees- of schrijftoegang die nodig is voor media-, configuratie-, cache- en transcodepaden en maak de container daarna opnieuw aan om te bevestigen dat het toestemmingsmodel de implementatie doorstaat, in plaats van afhankelijk te zijn van een handmatige wijziging in de shell.
Apparaatmapping bepaalt of hardwareversnelling beschikbaar is
GPU-hardware kan op de host aanwezig zijn maar toch niet beschikbaar zijn voor Jellyfin omdat apparaatknooppunten en driverinterfaces buiten de toegestane weergave van de container vallen. Hardwareversnelling hangt daarom af van zowel de hostmogelijkheden als de blootstelling door de runtime. Als het apparaat niet is toegewezen of het proces het niet kan openen, kan Jellyfin terugvallen op softwarepaden die de CPU-belasting drastisch veranderen zonder dat de fysieke machine verandert.
De richtlijnen van Jellyfin voor hardwareselectie benadrukken dat ondersteuning door de media-engine en bruikbare versnelling essentieel zijn voor transcodecapaciteit. De grens van hardwareversnelling wordt een containerkwestie zodra de service is geïsoleerd: de juiste GPU-generatie is irrelevant als de runtime geen toegang heeft tot het vereiste apparaat of de vereiste driverinterface.
De foutgrens ligt bij padbevestiging, niet bij verwachtingen op basis van het dashboard. Controleer of het apparaat binnen de container bestaat, of de Jellyfin-gebruiker het kan openen en of één representatieve transcode daadwerkelijk het bedoelde hardwarepad selecteert. Verhoog de CPU-limieten niet om een softwarematige terugval te compenseren voordat de zichtbaarheid van bronnen is bewezen.
Netwerk-namespaces veranderen bereikbaarheid zonder nieuwe bandbreedte te creëren
Bridgenetwerken, hostnetwerken, gepubliceerde poorten, DNS-namen en servicenettenwerken veranderen hoe Jellyfin clients en afhankelijkheden bereikt. Een netwerknamespace kan adressen en routeringstabellen isoleren, waardoor een service die vanaf de host bereikbaar is niet vanuit de container bereikbaar is, of andersom. Dit verandert de paden voor ontdekking en afhankelijkheden zonder de onderliggende fysieke Ethernetverbinding te veranderen.
Het servicestackmodel van ZimaSpace beschrijft hoe afzonderlijke services hun eigen netwerkidentiteiten en levenscyclusgrenzen krijgen, terwijl ze nog steeds afhankelijk zijn van expliciete routes en gedeelde hostbronnen. De netwerkgrens van de service is hier nuttig, omdat een container die “actief” is niet bewijst dat Jellyfin een proxy kan vinden, een externe mount kan bereiken of het adres kan bekendmaken dat een client verwacht.
De grens is scheiding per laag. Een DNS- of routefout moet niet worden gediagnosticeerd als onvoldoende netwerkdoorvoer, en een verzadigde uplink moet niet worden opgelost door van namespacemodus te wisselen. Test naamresolutie, bereikbaarheid van routes, luisterende poorten en geleverde bandbreedte als afzonderlijke observaties, zodat de gekozen netwerkmodus de werkelijke laag adresseert.
Cgroups beperken het verbruik maar maken hostbronnen niet privé
CPU-aandelen, geheugenlimieten en I/O-regelingen kunnen voorkomen dat één service onbeperkt hostbronnen verbruikt, maar ze veranderen een container niet in een afzonderlijke fysieke server. Jellyfin blijft concurreren om cache, opslagwachtrijen, netwerkinterfaces, geheugenbandbreedte en soms acceleratorengines met naast elkaar draaiende workloads. Limieten definiëren een maximale toewijzing en een planningsbeleid, geen gegarandeerde exclusieve capaciteit.
Het model voor resourcebeheer met cgroups maakt onderscheid tussen namespaces en cgroups: namespaces bepalen de procesweergave, terwijl cgroups bronnen zoals CPU, geheugen en I/O toewijzen of beperken. Dit verklaart waarom een correct geïsoleerde Jellyfin-container toch kan bufferen wanneer een andere container een gedeelde schijf verzadigt, of waarom een lage geheugenlimiet reclaim kan afdwingen ondanks vrij RAM elders op de host.
Valideer de isolatie met twee tests: bewijs eerst de zichtbaarheid vanuit de container en voer daarna de normale piekbelasting uit om vast te stellen of cgroup-limieten of hostverzadiging de eerste bottleneck vormen. Behoud de grens wanneer de service reproduceerbaar en voorspelbaar blijft; pas haar aan wanneer vereiste apparaten of paden verborgen zijn of wanneer limieten voorkomen dat de werkelijke workload de afspeeldeadlines haalt.
| Grens | Vraag | Bewijs |
| Mount | Kan Jellyfin het pad zien? | Bekend bestand zichtbaar binnen de container |
| Identiteit | Kan het de vereiste bewerkingen uitvoeren? | Lees-/schrijftest met de runtime-UID/GID |
| Apparaat | Kan het de accelerator gebruiken? | Hardwarepad geselecteerd in een echte transcode |
| Netwerk | Kan het de route/afhankelijkheid bereiken? | Controles van DNS, route en poort |
| cgroup | Wordt het door bronnen beperkt? | Gebruik nadert de geconfigureerde bovengrens |
Kan een lokale AI-gateway een harde contextlimiet afdwingen vóór GPU-toewijzing?
Een mechanismegerichte uitleg van de harde contextpoort, de afwegingen rond gedeelde bronnen, drie veelgestelde vragen over query-fan-out en een praktisch verificatieprotocol.
Kan het geheugen van een thuis-AI-server modelgewichten vanaf een externe NAS via 2,5GbE in kaart brengen?
Een mechanismegerichte uitleg van geheugentoewijzing voor het externe NAS-model, de afwegingen rond gedeelde resources, drie veelgestelde vragen over query-fan-out en een praktisch verificatieprotocol.
Kunnen meerdere containers één geïntegreerde GPU delen zonder dat workloads uitlekken?
Een mechanismegerichte uitleg van gedeelde iGPU-containerisolatie, de afwegingen rond gedeelde resources, drie veelgestelde vragen over query-fan-out en een praktisch verificatieprotocol.
