Waarom piekt het GPU-vermogen aan het begin van een lokaal inferentieverzoek?
GPU-vermogen piekt vaak aan het begin van een aanvraag, omdat het opschalen van de klok en de sterk parallelle prompt-prefill in één keer meer rekenkracht activeren dan decodering token voor token.
Een homeserver kan stil inactief zijn, korte tijd bijna de vermogenslimiet van de GPU bereiken en zich vervolgens stabiliseren terwijl het model tokens streamt. De overgang omvat veranderingen in de energiezuinige apparaatstatus, geheugentoewijzing, kernelinitialisatie en het vooraf verwerken van de prompt. De modelgrootte, promptlengte, batchgrootte, klokbeleid, kwantisatie, het meetinterval en andere acceleratorworkloads bepalen de hoogte en duur van de waargenomen piek.
De GPU verlaat de inactieve toestand zodra er werk binnenkomt
Moderne GPU's verlagen hun klokfrequentie en spanning bij lichte belasting en verhogen deze weer zodra kernels en geheugenverkeer verschijnen. De eerste aanvraag kan ook een apparaatcontext aanmaken, bibliotheken initialiseren, buffers toewijzen en kernels laden, waardoor eenmalige activiteit zich rond hetzelfde startmoment concentreert.
vermogenspiek bij het begin van een aanvraag beschrijft kansen voor energiebeheer bij LLM-workloads en rapporteert vermogenspiekken aan het begin van inferentieaanvragen. De studie koppelt die pieken aan de rekenintensieve prefillfase en onderzoekt hoe de GPU-frequentie latentie en vermogen beïnvloedt.
Een meetpunt kan de vorm overdrijven of verbergen. Een gemiddelde over één seconde kan het opschalen van de klok, prefill en vroege decodering samenvoegen tot één punt, terwijl een trage slimme stekker de GPU-gebeurtenis volledig kan missen of alleen de vertraagde reactie van het hele systeem rapporteert.
Prefill gebruikt parallelle rekenkracht anders dan decode
Prefill verwerkt de prompttokens samen om de KV-cache op te bouwen, waardoor matrixvermenigvuldigingen ontstaan die veel GPU-cores kunnen bezetten. Decode verwerkt één token per reeks en wordt vaak sterker beperkt door geheugenverplaatsing en sequentiële afhankelijkheid, vooral bij batchgrootte één.
fase-uitgelijnde vermogensmeting lijnt GPU-, node- en systeemvermogensmetingen per aanvraag uit met prefill en decode. De fasebewuste methode laat zien waarom één energietotaal niet kan verklaren wanneer het piekvermogen optreedt of welke prompt- en serveervariabelen dit veroorzaakten.
Langere prompts of grotere batches kunnen het interval met hoge benutting verlengen, terwijl kwantisatie en gefuseerde kernels zowel de reken- als de geheugenbehoefte veranderen. Piekvermogen, gemiddeld vermogen en joules per voltooid token beantwoorden verschillende vragen en mogen niet door elkaar worden vervangen.
Vermogenslimieten hervormen de piek in plaats van het werk te verwijderen
Een lagere vermogens- of frequentielimiet kan de onmiddellijke piek verlagen, maar prefill kan langer duren. Het totale energieverbruik kan dalen, ongeveer gelijk blijven of stijgen, afhankelijk van de efficiëntie op het gekozen werkpunt en van de vraag of de tragere aanvraag ander werk in de wachtrij vertraagt.
fasebewuste frequentieregeling regelt de frequenties voor prefill en decode afzonderlijk en beschermt daarbij latentiedoelstellingen. De gerapporteerde energiebesparingen laten zien dat fasebewuste regeling beter kan presteren dan één vast beleid, maar het resultaat hangt af van workloadklassen en serviceniveaubeperkingen.
De grens van een verkeerde conclusie ligt bij het gelijkstellen van een korte GPU-piek aan onveilig netvermogen. De voeding ziet het hele systeem, inclusief CPU, schijven, ventilatoren en omzettingsverliezen, terwijl softwaresensoren het chipvermogen met hun eigen meetfrequentie rapporteren. Voor beslissingen over elektrische veiligheid zijn metingen op netniveau en voldoende transiënte marge vereist.
Lijn vermogensmetingen uit met inferentiefasen
Voer vaste prompts uit met 32, 512, 2K en 8K invoertokens en een constante uitvoerlengte, en herhaal dit bij twee batchgroottes. Leg GPU-vermogen, klokfrequenties, benutting, temperatuur, netvermogen van de host, aankomst van de aanvraag, gereedheid van het model, begin en einde van prefill, het eerste token en het einde van decode vast.
Gebruik het faseonderscheid in opstartvermogen van de homeserver om piekvermogen, prefill-joules, decode-joules, joules per token, TTFT en p95-latentie tussen tokens te berekenen. Herhaal dit eenmaal met een vermogenslimiet en eenmaal na een lange periode van inactiviteit.
Houd een energiebeleid alleen aan als het de marge van het netvermogen, de temperatuur en de latentie gezamenlijk respecteert. Als het verlagen van de piek prefill zo sterk verlengt dat het energieverbruik of de wachtrijvertraging toeneemt, beschouw de vloeiendere grafiek dan als een cosmetische verbetering en niet als een efficiëntiewinst.
