Bestandssysteemcompressie kan een home NAS sneller laten schrijven wanneer het meer opslagwerk verwijdert dan het CPU-werk toevoegt, maar het kan ook de latentie verhogen.
Het resultaat hangt af van wat de NAS opslaat, welk compressie-algoritme en niveau het gebruikt, en of de actieve bottleneck de processor, schijfpool of synchrone schrijfroute is. Dit artikel richt zich op transparante bestandssysteemcompressie—niet op ZIP-archieven of SMB-compressie—omdat elk op een ander stadium van het datapad werkt.
De kernafweging: minder geschreven bytes, meer CPU-werk
Transparante compressie zit in het schrijfpad van het bestandssysteem. Applicaties leveren logische data aan, het bestandssysteem verdeelt die data in records of extents, en de compressiemotor probeert elke eenheid in minder bytes te coderen voordat toewijzing plaatsvindt. Wanneer dit lukt, bereiken minder blokken de opslagpool. Een gedetailleerde uitleg van transparante bestandssysteemcompressie laat zien waarom recordgrootte, compressieverhouding en fysieke blokgrootte allemaal invloed hebben op de hoeveelheid I/O die daadwerkelijk wordt bespaard.
Dit creëert een uitwisseling in plaats van een universele snelheidsverhoging. De CPU besteedt tijd aan het vinden van herhaalde patronen, maar de schijven, SSD's, pariteitslaag en opslagbus verwerken een kleinere fysieke payload. Als de bespaarde apparaattijd groter is dan de compressietijd, stijgt de schrijfdoorvoer die zichtbaar is voor de applicatie. Als de CPU al druk bezig was of de data nauwelijks krimpt, kan de extra stap de schrijflatentie verhogen zonder voldoende I/O te verminderen om dit te compenseren.
De gerapporteerde snelheid kan ook verkeerd worden begrepen. Een kopieerhulpmiddel meet logische bytes die van de client worden geaccepteerd, terwijl schijfstatistieken fysieke bytes tonen die na compressie zijn geschreven. Een NAS kan daarom 500 MB/s aan logische voortgang rapporteren terwijl de schijven veel minder dan 500 MB/s ontvangen. Bestandscompressie vermindert niet automatisch het inkomende SMB-verkeer; netwerkcompressie zou eerder in het pad moeten optreden.
Compressie bepaalt hoeveel opslagwerk verdwijnt
Compressie verwijdert alleen werk wanneer de invoer herbruikbare patronen bevat. Tekst, logs, broncode, herhaalde databasevelden en met nullen gevulde gebieden hebben vaak genoeg redundantie om aanzienlijk te krimpen. JPEG, HEVC-video, ZIP-archieven en versleutelde bestanden hebben die patronen al verwijderd of verborgen. De relatie tussen dataredundantie en compressie verklaart waarom twee even grote NAS-mappen tegenovergestelde schrijfsnelheidsresultaten kunnen opleveren.
Een thuis-NAS heeft zelden één uniforme werklast, dus de nuttige vraag is niet of compressie op zichzelf snel is. Het is of de actieve dataset klein genoeg wordt om het traagste deel van het eigen schrijfpad te verkleinen.
| Thuis-NAS-werklast | Waarschijnlijke comprimeerbaarheid | Werk verschoven door compressie | Waarschijnlijke schrijfsnelheid |
| Logs, JSON, broncode en documenten | Hoog | Veel opslagblokken vervangen door CPU-werk | Vaak hogere logische doorvoer |
| VM-afbeeldingen en databasebestanden | Variabel | Nullen en herhaalde pagina's kunnen krimpen; willekeurige updates blijven | Afhankelijk van werklast en blokgrootte |
| RAW-foto's en ongecomprimeerde projectbestanden | Laag tot matig | Enige schijfruimteverkeer verwijderd | Kleine winst of neutraal resultaat |
| JPEG, HEVC, MP3 en ZIP-archieven | Laag | CPU test data maar verwijdert weinig bytes | Meestal neutraal of iets langzamer |
| Versleutelde back-ups en versleutelde volumes | Zeer laag na encryptie | Weinig fysieke I/O wordt geëlimineerd | CPU-overhead is beter zichtbaar |
Volgorde is ook belangrijk. Gecomprimeerde data vóór encryptie kan nog steeds ruimte besparen, maar ciphertext lijkt normaal gesproken hoog-entropisch voor een latere bestandssysteemlaag. Evenzo kan een spars of deels lege VM-afbeelding goed comprimeren, ook al slaat het besturingssysteem erin gemengde inhoud op. Bestandsextensies zijn nuttige aanwijzingen, geen betrouwbare metingen van de blokken die het bestandssysteem ziet.
Algoritme en compressieniveau bepalen de CPU–I/O-uitwisselingssnelheid
Snelle algoritmen geven de voorkeur aan een lage verwerkingstijd en een matige groottevermindering, terwijl zwaardere algoritmen meer CPU-tijd besteden aan het zoeken naar een betere verhouding. Dit is dezelfde snelheid-tegen-grootte grens die zichtbaar is in onafhankelijke vergelijkingen van compressiemethoden. Voor een altijd-aanstaande NAS is de beste ratio niet automatisch de beste schrijfsnelheid omdat elke voorgrond- en achtergrondschrijver dezelfde processor deelt.
Het compressieniveau maakt die grens gedetailleerder. Gepubliceerde Zstandard niveau metingen tonen dat compressiesnelheid daalt naarmate de gevraagde ratio stijgt, terwijl decompressie relatief snel blijft. Dat maakt een hoog niveau aantrekkelijk voor archiefschrijvingen op inactieve hardware, maar mogelijk storend voor live databases, containerlogs of meerdere gelijktijdige schrijvers.
Geen enkel algoritmelabel levert een universeel resultaat. Processor generatie, beschikbare cores, geheugenbandbreedte, implementatie, blokgrootte en dataset zijn allemaal van belang. Een snel algoritme op een energiezuinige CPU kan nog steeds het knelpunt zijn achter een snelle NVMe-pool, terwijl een sterker algoritme effectief gratis kan blijven wanneer trage schijven hetzelfde NAS domineren.
Schijfmedia en schrijfpatroon verplaatsen het knelpunt
Rotatieschijven bieden meestal meer mogelijkheden voor compressie omdat elk verwijderd blok relatief dure apparaatwerkzaamheden vermijdt. Een NVMe-pool kan veel meer data verwerken voordat opslag de limiet wordt, waardoor compressie-CPU-tijd makkelijker zichtbaar wordt. Het bredere principe is dat CPU-werk opslag-I/O kan vervangen, maar welke bron het beste is om te gebruiken hangt af van de daadwerkelijke hardwarebalans.
De schrijfstijl verandert ook het antwoord. Grote asynchrone stromen geven het bestandssysteem ruimte om werk te bundelen en parallel uit te voeren. Kleine synchrone updates wachten nog steeds op bevestigingen van duurzaamheid, dus een kleinere payloadgrootte verwijdert mogelijk niet de vaste latentie van een flush of journal-commit. Bestandssysteemimplementaties comprimeren ook op specifieke eenheden: de huidige Btrfs compressiegedrag gebruikt bijvoorbeeld begrensde blokken, parallelle verwerking en implementatiespecifieke regels die het gebruik van metadata en schrijflatentie kunnen veranderen.
Gelijktijdigheid voegt een extra grens toe. Meerdere back-ups, app-databases, media-imports en container-schrijvers kunnen samen de CPU verzadigen, zelfs wanneer elke stroom afzonderlijk profiteert. Compressie moet daarom worden geïnterpreteerd in samenhang met netwerk-, geheugen-, schijf- en achtergrondtaakknelpunten, vooral wanneer de doorvoer alleen daalt tijdens geplande taken of multi-gebruikersactiviteit.
Compressiebenchmarks moeten logische en fysieke werklast vergelijken
Een benchmark gevuld met nullen of herhaalde bytes kan een gecomprimeerd bestandssysteem sneller laten lijken dan de schijven ooit kunnen schrijven. Dat resultaat kan wiskundig correct zijn voor de logische werklast, maar nutteloos voor een fotoarchief of versleutelde backup. Veelvoorkomende fouten bij opslagbenchmarks zijn sterk comprimeerbare testdata, gecachte leesacties, niet weggeschreven schrijfacties en het niet vergelijken van applicatiedoorvoer met apparaatactiviteit.
Een zinvolle test van een thuis-NAS gebruikt dezelfde hardware, dataset, clientpad en achtergrondbelasting met compressie aan en uit. Het registreert logische doorvoer, fysieke apparaatbytes, CPU-gebruik, compressieverhouding en schrijflatentie. Voor synchrone of multi-client workloads is percentiellatentie informatiever dan één piek-MB/s-waarde, omdat korte onderbrekingen kunnen worden verborgen in een hoog gemiddelde.
De uiteindelijke interpretatie is afhankelijk van de situatie. Als fysieke schrijfacties sterk afnemen terwijl de CPU onder de verzadiging blijft, werkt compressie als een doorvoerversterker. Als de verhouding dicht bij 1:1 blijft en CPU of latentie stijgt, is het vooral extra werk. Als het netwerk al de bottleneck is, kan opslag efficiënter worden zonder dat de clientkopie sneller klaar is.
Veelgestelde vragen
Vertraagt bestandssysteemcompressie altijd het schrijven op een NAS?
Nee. Het kan de logische schrijfsnelheid verhogen wanneer comprimeerbare data en een opslagknelpunt ervoor zorgen dat de bespaarde I/O de CPU-kosten compenseert. Het kan neutraal of trager zijn bij data met hoge entropie, beperkte CPU-capaciteit, agressieve compressieniveaus of latentiegevoelige schrijfacties.
Welke bestanden op een thuis-NAS profiteren het meest van compressie?
Logs, tekst, broncode, herhaalde gestructureerde data en deels lege virtuele schijven zijn veelvoorkomende kandidaten. Al gecomprimeerde media, archieven en versleutelde data bieden meestal minder voordeel, hoewel het werkelijke resultaat afhangt van de inhoud van de blokken en niet alleen van de bestandsnaam.
Kan bestandssysteemcompressie de slijtage van een SSD verminderen?
Het kan de hoeveelheid door de host naar de SSD geschreven data verminderen wanneer blokken goed comprimeren, wat een deel van de belasting van het apparaat kan verlagen. Het elimineert echter niet de controller-niveau garbage collection of write amplification, dus de duurzaamheidstoename hangt af van het bestandssysteem, de werklast, vrije ruimte en SSD-firmware.
