Welke functies maken GPU-failover naar de CPU in een lokale AI-service mogelijk?
GPU-naar-CPU-failover werkt alleen wanneer de service vooraf een compatibel secundair uitvoeringspad plant, voordat geheugentekort een actief verzoek onderbreekt.
Een lokale AI-server kan transcriptie, zoeken naar afbeeldingen en een LLM op één accelerator uitvoeren, totdat een lange prompt het geheugen boven de veilige limiet duwt. Alleen een out-of-memory-fout opvangen is te laat als de modelstatus inconsistent is. Betrouwbare failover combineert toelatingscontrole, compatibele CPU-gewichten, overdraagbare verzoekstatus, begrensde wachtrijen, gezondheidssignalen en een duidelijk beleid voor beperkte dienstverlening.
Toelatingscontrole detecteert druk voordat allocatie mislukt
De gateway schat modelgewichten, KV-cachegroei, tijdelijke tensors, batchgrootte en geheugenfragmentatie voordat een GPU-verzoek wordt geaccepteerd. Gereserveerde geheugenruimte beschermt kernels en gelijktijdige workloads, terwijl een drukdrempel bepaalt of het verzoek moet worden uitgesteld, verkleind, ge-offload of omgeleid.
gepagineerd KV-geheugen behandelt GPU-geheugen als gepagineerde blokken, zodat fragmentatie kan worden verminderd en de KV-cachecapaciteit efficiënter kan worden gedeeld. Dit verhoogt de veilige operationele bovengrens, maar creëert geen onbeperkt geheugen en vervangt geen expliciete overlooproute.
Een echte failoverbeslissing gebruikt zowel voorspeld als waargenomen verbruik. Metingen van vrij geheugen alleen kunnen misleidend zijn, omdat gecachte allocators, wachtende kernels en de reservering van een andere service ruimte kunnen innemen nadat de controle is uitgevoerd maar vóór de volgende allocatie.
Het CPU-pad moet een compatibele modelstatus reconstrueren
CPU-uitvoering heeft dezelfde tokenizer, modelrevisie, quantisatiesemantiek, promptsjabloon, samplinginstellingen en stopregels nodig als het GPU-pad. De service kan een warme CPU-replica aanhouden, gewichten via memory mapping laden of ze op aanvraag laden volgens het beschikbare budget voor hersteltijd.
hybride CPU-GPU-inferentie demonstreert hybride inferentie die voorspelbare activatiesparsiteit op CPU en GPU benut op hardware voor consumenten. Het ontwerp laat zien dat CPU-deelname als uitvoeringsmodus kan worden gepland, in plaats van uitsluitend als noodkopie te worden behandeld.
Verzoeken die al tokens hebben gegenereerd, zijn moeilijker te verplaatsen, omdat hun KV-cache en willekeurige status moeten worden overgedragen of opnieuw berekend. Veel lokale services zouden daarom beter bij verzoekgrenzen kunnen overschakelen en idempotent opnieuw proberen, in plaats van naadloze migratie midden in een token te beloven.
Gezondheid, wachtrijen en beperkte modus begrenzen de gevolgen
Een circuit breaker markeert de GPU als niet beschikbaar na herhaalde allocatiefouten, driverresets of mislukte gezondheidscontroles. Nieuw werk komt in een aparte CPU-wachtrij met lagere gelijktijdigheid, kortere contextlimieten of een kleiner fallbackmodel, zodat trage verzoeken de host niet overbelasten.
gelaagde plaatsing voor inferentie coördineert de plaatsing op CPU, GPU en opslag om modellen uit te voeren die groter zijn dan het acceleratorgeheugen. De resultaten illustreren het grote latentieverschil tussen passen in snel geheugen en vertrouwen op tragere lagen. Dit onderscheid blijft zichtbaar tijdens latere tests in een thuisomgeving.
De foutgrens ligt bij doen alsof CPU-failover hetzelfde serviceniveau behoudt. Een model dat 20 seconden op de GPU nodig heeft, kan op de CPU minuten duren, en niet-ondersteunde kernels werken mogelijk helemaal niet. De interface moet het fallbackmodel, de limieten, de geschatte vertraging en annulering tonen, in plaats van stil te blijven hangen.
Bewijs failover onder gecontroleerde geheugendruk
Speel korte prompts, lange prompts, gelijktijdige verzoeken en een andere GPU-workload opnieuw af, terwijl je het beschikbare geheugen geleidelijk vermindert. Activeer routering vóór toelating, een allocatiefout vóór generatie, een driverreset en annulering tijdens de CPU-wachtrij. Het tussenresultaat moet inspecteerbaar blijven voordat automatisering verdergaat.
Vergelijk de resultaten met de fallbackgrens in GPU-geheugenfallback. Leg het succespercentage, dubbele neveneffecten, tokengelijkheid waar die wordt verwacht, p95-latentie, wachtrijleeftijd, host-RAM, hersteltijd en vast of de gebruiker de status van de beperkte modus zag.
Slaag alleen wanneer geen enkel geaccepteerd verzoek verdwijnt en CPU-routering het systeemgeheugen niet kan uitputten. Als migratie tijdens een verzoek de uitvoer wijzigt of een toolactie herhaalt, beperk failover dan tot veilige controlepunten en geef voor al het overige een hervatbare fout terug.
