Welke invloed heeft kloksynchronisatie op de correlatie van gebeurtenissen met meerdere camera's?
Kloksynchronisatie verbetert correlatie tussen meerdere camera's door onafhankelijke frame- en detectietijdstempels op een gemeenschappelijke tijdlijn te plaatsen voordat gebeurtenissen tussen beelden aan elkaar worden gekoppeld.
Een persoon kan een opritcamera passeren en enkele seconden later de voordeur bereiken, terwijl twee niet-gesynchroniseerde camera's die waarnemingen in omgekeerde volgorde kunnen registreren. De NVR ontvangt elke stream bovendien na verschillende netwerk- en decodeervertragingen. Correlatie werkt het best wanneer genormaliseerde opnametijd wordt vergeleken, niet de aankomsttijd of tijd waarop de inferentie is voltooid, binnen een venster dat resterende onzekerheid omvat.
Klokafwijking plaatst gelijktijdige waarnemingen uit elkaar
Elke camera voorziet frames van een tijdstempel met een lokale klok, waarvan de huidige waarde kan verschillen van die van de NVR en andere camera's. Zelfs een vaste afwijking kan dezelfde flits, persoon of hetzelfde voertuig buiten een gedeeld gebeurtenisvenster plaatsen.
Een onderzoek naar tijdssynchronisatie tussen meerdere sensoren maakt onderscheid tussen klokuitlijning en latere multimodale verwerking en laat zien waarom onafhankelijk opgenomen streams een gemeenschappelijke tijdreferentie nodig hebben. Opnametijdstempels worden pas vergelijkbaar na schatting van de afwijking of synchronisatie. Dit onderscheid blijft zichtbaar tijdens latere tests in huiselijke omstandigheden.
Het sorteren van detecties op aankomsttijd bij de NVR herstelt de afwijking in de opnametijd niet, omdat netwerktrillingen en buffering verschillende vertragingen toevoegen. Het systeem moet zowel opnameklokken als verwerkingsklokken behouden. Het tussenresultaat moet controleerbaar blijven voordat automatisering erop voortbouwt.
Drift verandert de afwijking tijdens lange opnames
Oscillatoren lopen iets te snel of te langzaam, waardoor een kalibratie die na een herstart is gemeten uren later onjuist kan zijn. Periodieke tijdsupdates kunnen de klok geleidelijk corrigeren of een sprong veroorzaken, waardoor discontinuïteiten ontstaan die correlatie van gebeurtenissen moet herkennen. Die grens moet afzonderlijk worden gemeten onder realistische gebruiksomstandigheden.
Onderzoek naar tijdelijke uitlijning tussen beelden gebruikt tracks uit verschillende beelden en geometrie om de temporele uitlijning tussen camera's te schatten. De aanpak laat zien hoe gedeelde fysieke beweging timingfouten kan onthullen wanneer hardwaresynchronisatie niet beschikbaar is. Het praktische gevolg wordt zichtbaar wanneer meerdere bronnen concurreren om beperkte context.
Een constante correctie compenseert de afwijking, maar niet de drift. Langetermijnsystemen moeten de fout in de tijd schatten of de synchronisatiekwaliteit bewaken, in plaats van aan te nemen dat één meting bij het opstarten geldig blijft. Deze afhankelijkheid moet expliciet blijven in de uiteindelijke interface.
Resterende onzekerheid vergroot koppelvensters en dubbelzinnigheid
Na synchronisatie veroorzaken belichtingstijd, beeldsnelheid, herordening door de encoder, buffers en detectievertraging nog steeds onzekerheid. Correlatievensters moeten breed genoeg zijn om de werkelijke volgorde te omvatten, maar smal genoeg om te voorkomen dat niet-gerelateerde personen of voertuigen aan elkaar worden gekoppeld.
Een analyse van camera-uitlijning op subframeniveau voor meerdere camera's laat zien hoe uitlijning op subframeniveau onafhankelijke streams aan een gemeenschappelijke tijdsbasis koppelt. De resultaten benadrukken dat tijdstempelprecisie en identiteitskoppeling elkaar beïnvloeden, maar niet voor elkaar oplossen. Het resultaat moet daarom worden gecontroleerd aan de hand van het oorspronkelijke bewijsmateriaal.
De foutgrens ligt bij het verwarren van klokken die met elkaar overeenkomen met de identiteit van objecten. Perfect gesynchroniseerde camera's kunnen nog steeds de verkeerde gelijkende persoon koppelen, terwijl niet-gesynchroniseerde beelden correct kunnen worden gecorreleerd wanneer ruimtelijke paden en uiterlijk onderscheidend zijn. Dit onderscheid blijft zichtbaar tijdens latere tests in huiselijke omstandigheden.
Reconstrueer één gedeelde gebeurtenis over elk klokdomein heen
Leg voor een zichtbare gedeelde flits of het passeren van een deuropening de wandklok van de camera, opname-PTS, aankomst bij de NVR, uitvoer van de decoder, voltooiing van de detector, tracker-gebeurtenis, correlatievenster en samenvattingstijd vast. Het tussenresultaat moet controleerbaar blijven voordat automatisering erop voortbouwt.
Gebruik fouten in tijdlijnen van meerdere camera's om afwijking, drift en vertraging in de pijplijn van elkaar te scheiden. Herhaal dit direct na synchronisatie, enkele uren later, tijdens netwerkcongestie en na een herstart van een camera. Die grens moet afzonderlijk worden gemeten onder realistische gebruiksomstandigheden.
Normaliseer koppelingen naar opnametijd, sla de resterende fout op en verruim vensters alleen op basis van gemeten onzekerheid. Wijs koppelingen tussen beelden af wanneer timing- en identiteitsbewijsmateriaal samen niet hetzelfde fysieke evenement ondersteunen. Het praktische gevolg wordt zichtbaar wanneer meerdere bronnen concurreren om beperkte context.
