Hoe verandert audiotranscodering de afspeelpijplijn van een mediaserver?
Audiotranscodering verandert de afspeelketen van een mediaserver wanneer de client de video kan afspelen, maar de geselecteerde audiocodec, kanaalindeling, sample-indeling of combinatie van containers niet kan decoderen. De server kan de oorspronkelijke videobitstream behouden en alleen het audiopad decoderen en opnieuw opbouwen.
Dat is aanzienlijk minder belastend dan volledige videotranscodering, maar niet gratis. De server moet nog steeds codecs afstemmen, audio decoderen, kanalen mixen of resamplen, coderen, tijdstempels synchroniseren, opnieuw multiplexen en soms segmenten genereren voordat het afspelen kan doorgaan.
Welke compatibiliteitscontrole activeert audiotranscodering?
De mediaserver vergelijkt de bronstreams met het clientprofiel voordat die een afspeelmodus kiest. De codec-ondersteuning van de client bepaalt de afspeelmethode. Een televisie ondersteunt misschien de videocodec, maar weigert TrueHD, DTS, meerkanaals AAC of een bepaalde kanaalindeling.
Voor Direct Play moet de client het volledige bestand accepteren zoals het is opgeslagen. Bij Direct Stream kunnen compatibele streams behouden blijven terwijl de container wordt gewijzigd. Bij audiotranscodering kan één incompatibele audiostream worden vervangen zonder de video te decoderen.
De keuze kan ook veranderen op basis van de geselecteerde ondertiteling, de instelling voor bandbreedte op afstand, de afspeelapp, het HDMI-audioapparaat of de browser. De compatibiliteit hangt af van de volledige afspeelketen, niet alleen van het beeldscherm.
Waarom kan de videostream ongewijzigd blijven?
Een mediacontainer bevat afzonderlijke video-, audio- en ondertitelstreams. De video kan ongewijzigd worden gekopieerd terwijl de audio wordt omgezet, zodat de server gecomprimeerde videopakketten naar een nieuwe uitvoer kan kopiëren in plaats van elk frame te decoderen.
Door de videostream rechtstreeks te kopiëren, blijven de oorspronkelijke codec, resolutie, beeldsnelheid, HDR-informatie en gecomprimeerde kwaliteit behouden. Ook wordt de belasting van de GPU of CPU vermeden die gepaard gaat met decoderen, schalen, tonemapping en videocodering.
De uitvoer heeft nog steeds gesynchroniseerde tijdstempels nodig, plus een container of leveringsmethode die de client accepteert. Door de video ongewijzigd te laten, vervalt dus de duurste bewerking, maar de rest van de keten blijft nodig.
Wat gebeurt er tijdens decoderen, mixen, resamplen en coderen?
Transcodering zet een gecomprimeerde bron om naar een andere representatie. Audiotranscodering decodeert en codeert één stream opnieuw. Bij audio decodeert de server eerst de gecomprimeerde samples naar een tussenvorm die lijkt op PCM.
Vervolgens kan het systeem 7.1- of 5.1-kanalen downmixen naar stereo, de kanaaltoewijzing wijzigen, de samplefrequentie aanpassen of het sampleformaat omzetten, voordat het resultaat wordt gecodeerd als AAC, AC-3, Opus, MP3 of een andere codec die door de client wordt ondersteund.
Elke fase verbruikt CPU-capaciteit en geheugenbandbreedte en kan samples bufferen. Audiocodering is doorgaans veel minder belastend dan videocodering, maar meerdere gelijktijdige streams, audio met hoge resolutie, softwarematige codecs of een kleine homeserver kunnen de belasting toch merkbaar maken.
Waarom kunnen ook de container of het leveringsprotocol veranderen?
De geconverteerde audio en gekopieerde video moeten in een compatibele structuur worden geleverd. HLS-verpakking voegt manifesten en mediasegmenten toe, dus kan een server streams opnieuw muxen en manifesten en segmenten aanmaken, zelfs als de videobeelden ongewijzigd blijven.
Een client die de oorspronkelijke MKV-container niet accepteert, kan dezelfde video mogelijk wel afspelen in gefragmenteerde MP4, MPEG-TS of een andere streamingindeling. Deze methode wordt vaak Direct Stream genoemd, omdat compatibele streams hun compressie behouden terwijl de verpakking verandert.
Segmentering introduceert buffering en tijdstempelgrenzen. De server moet ervoor zorgen dat de nieuw gecodeerde audio synchroon blijft met de gekopieerde video, bij het zoeken, wisselen van track, onderbrekingen en updates van live-afspeellijsten.
Welke invloed hebben audiokeuzes op synchronisatie, kwaliteit en serverbelasting?
Elke nieuwe compressie met verlies kan de kwaliteit veranderen, terwijl transcodering een afweging is tussen compatibiliteit, rekenkracht en kwaliteit. Een lagere bitsnelheid of omzetting naar stereo vermindert de vereisten voor het afspelen, maar kan niet alle eigenschappen van de oorspronkelijke immersieve audiotrack behouden.
Audiofilters voegen vertraging toe en moeten de presentatietijdstempels behouden. Onjuiste verwerking van tijdstempels, lange encoderbuffers of een herstart van de verwerkingsketen kunnen lipsynchronisatieproblemen veroorzaken, ook al is de videostream zelf nooit opnieuw gecodeerd.
Hardwareversnelling kan helpen bij video, maar niet bij de geselecteerde audiocodec. Daarom kan een dashboard aangeven dat de videostream wordt gekopieerd, terwijl de CPU toch wordt belast. De juiste vergelijking is audiotranscodering zonder videotranscodering versus volledige videotranscodering, niet versus een volledig inactieve server.
Wanneer leidt audiotranscodering tot volledige videotranscodering?
Het inbranden van ondertitels verandert de videostream zelf. Een incompatibele videocodec, resolutielimiet, bitrateplafond, vereiste tonemapping of bitmapondertitel kan de server er eveneens toe dwingen de video te decoderen en opnieuw te coderen.
De verwerkingsketen wordt dan veel zwaarder: videodecodering, filters, schaling of tonemapping, videocodering, audioconversie en multiplexing kunnen allemaal tegelijk plaatsvinden. Incompatibele audio was slechts een van de redenen waarom het oorspronkelijke bestand niet rechtstreeks kon worden geleverd.
Controleer per stream welke weergavebeslissing de server neemt, in plaats van de hele sessie simpelweg als 'transcodering' te bestempelen. Een stream kopiëren en audio converteren heeft andere gevolgen voor de kwaliteit, het stroomverbruik en het aantal gelijktijdige sessies dan een volledige videotranscodering.
Weergavepad Video Audio Belangrijkste serverbewerkingen
Direct Play Oorspronkelijk Oorspronkelijk Bestandslevering en protocolafhandeling
Direct Stream Gekopieerd Oorspronkelijk of geconverteerd Opnieuw multiplexeren en eventuele audioconversie
Alleen audiotranscodering Gekopieerd Gedecodeerd en opnieuw gecodeerd Audiofilters, codering, multiplexing, synchronisatie
Volledige transcodering Gedecodeerd en opnieuw gecodeerd Gekopieerd of geconverteerd Videobewerking plus de rest van de leveringsketen
Veelgestelde vragen
Vermindert audiotranscodering de videokwaliteit?
Niet als de videostream ongewijzigd wordt gekopieerd. De videokwaliteit verandert alleen als de server de video ook decodeert en opnieuw codeert.
Waarom activeert een stereoclient transcodering?
De bron kan een niet-ondersteunde codec of meerkanaalsindeling gebruiken. Daardoor moet de server de audio decoderen, naar minder kanalen mixen en coderen naar een compatibele stereotrack.
Kan audiotranscodering buffering veroorzaken?
Ja, als de server niet snel genoeg kan coderen, het genereren van segmenten vertraging oploopt, tijdstempels afwijken of de resterende netwerk- en opslagverbinding beperkt is.
Is Direct Stream hetzelfde als Direct Play?
Nee. Bij Direct Play wordt de oorspronkelijke bestandsstructuur verzonden, terwijl Direct Stream compatibele streams opnieuw multiplexeert en mogelijk alleen een niet-ondersteunde stream transcodeert.
Belangrijkste conclusie
Bij audiotranscodering wordt een incompatibele audiostream vervangen, terwijl de oorspronkelijke videobitstream vaak behouden blijft. De server decodeert, mixt opnieuw, resamplet, codeert, synchroniseert en verpakt de media opnieuw. Daardoor verbruikt de sessie meer resources dan bij Direct Play, maar veel minder dan bij een volledige videotranscodering. Stel per stream vast hoe de weergave verloopt om de daadwerkelijke verwerkingsketen te begrijpen.
Technologie- en AI-hub
