Waarom maakt Jellyfin meer ventilatorgeluid bij thuisstreaming door meerdere gebruikers?
Het geluid van de ventilator van Jellyfin neemt meestal toe doordat gelijktijdige gebruikers videobewerking, terugvallen op hardwareversnelling, opslagactiviteit of een thermische limiet activeren—niet omdat streamen van nature veel lawaai maakt.
Begint het geluid bij één client, alleen bij ondertiteling of HDR, of telkens wanneer meerdere gebruikers tegelijk kijken? Noteer de afspeelmodus, codec, GPU-enginegebruik, CPU-temperatuur, schijfactiviteit en ventilatorsnelheid terwijl je dezelfde combinatie voor thuisgebruik reproduceert. Het eerste doel is vaststellen welke fase is veranderd.
Controleer of gebruikers Direct Play in transcoding hebben veranderd
Open de details van de actieve sessie en vergelijk Direct Play, remux en transcodering voor elke client. Profielen voor browsers, televisies en mobiele apparaten ondersteunen mogelijk verschillende codecs of ondertitelindelingen. Als één niet-ondersteunde client softwareconversie afdwingt, kan de CPU-temperatuur sterk stijgen, zelfs wanneer andere gebruikers Direct Play gebruiken.
Speel dezelfde titel opnieuw af met ondertiteling uitgeschakeld en met een client waarvan je weet dat deze Direct Play ondersteunt. Hardwareversnelde transcoding kan de CPU-belasting verlagen, maar alleen wanneer het stuurprogramma en het codecpad daadwerkelijk actief zijn (verificatie van hardwaretranscoding).
Als het geluid alleen begint wanneer een bepaalde client deelneemt, vergelijk dan de codec, ondertiteling, HDR en afspeelmodus van die sessie met die van een bekende Direct Play-client. Het verschil laat zien welke extra serverbelasting wordt veroorzaakt.
Maak onderscheid tussen reken-, opslag- en koelgeluid
Stop nieuwe weergaven en voer alleen dezelfde bibliothe scan of back-up uit. Als de ventilatoren luid blijven terwijl er geen transcodering actief is, controleer dan schijf-I/O, achtergrondprocessen van de CPU en thermische sensoren. Het extraheren van artwork, het verwerken van ondertitels of een overbelaste HDD kan een ander geluidsprofiel veroorzaken dan conversie door de GPU of CPU.
Reinig de luchtstroom en controleer de ventilatorcurves pas nadat de belasting bekend is. Een ventilatorcurve kan een ontbrekende hardwaredecoder niet repareren, en het verplaatsen van de cache naar snellere opslag lost een HDR-pad dat alleen de CPU gebruikt niet op.
Als de ventilatorsnelheid stijgt terwijl er geen transcodering actief is, controleer dan geplande scans, het extraheren van artwork, back-uptaken en schijfactiviteit. Een piek in opslag- of achtergrondactiviteit vereist een andere oplossing dan een terugval naar een andere codec.
Valideer de oplossing met de oorspronkelijke gebruikerscombinatie
Pas één omkeerbare wijziging toe: gebruik een compatibele client, schakel geforceerd inbranden van ondertitels uit, schakel het geverifieerde hardwarepad in of verplaats een achtergrondtaak. Start eenmaal opnieuw op en reproduceer vervolgens hetzelfde aantal gebruikers, dezelfde titels en ondertitels en dezelfde omstandigheden voor externe verbindingen. Herstel is aangetoond wanneer het ventilatorgedrag, de afspeelmodus en de temperaturen gedurende de volledige sessie stabiel blijven.
Schaal op wanneer de temperaturen het veilige bereik van de hardware overschrijden, de ventilatoren zonder meetbare belasting plotseling versnellen, of het apparaat na de omkeerbare controles terugklokt en frames laat vallen. Vervang koelhardware pas nadat software en afspeelpad zijn uitgesloten.
Herhaal na de wijziging dezelfde gebruikersaantallen en titelmix gedurende de volledige sessie. Een korte stille periode betekent geen herstel als het apparaat na het opwarmen van de cache of bij een tweede stream opnieuw luid wordt.
Stel de escalatiegrens voor thermisch geluid vast
Behoud de configuratie wanneer de oorspronkelijke belasting met meerdere gebruikers is voltooid zonder verloren frames, aanhoudende thermische throttling of onveilige temperaturen. Leg het ventilator- en afspeelgedrag vast als de nieuwe basislijn.
Stop de sessie wanneer de temperaturen blijven stijgen, het afspelen frames begint te verliezen of de ventilator zonder meetbare belasting op maximale snelheid blijft draaien. Laat het apparaat afkoelen voordat je firmware wijzigt of de behuizing opent.
Schaal op naar service of vervanging wanneer hetzelfde geluid tijdens inactiviteit optreedt, de ventilatorsensor inconsistent is of de koeling de oorspronkelijke belasting niet kan volhouden nadat software en afspeelpad zijn gecontroleerd.
Ondersteuning & Tips
