Kun je een lawaaierige ventilator van een mini-pc vervangen zonder de thermische regeling te wijzigen?
Ja, maar een ventilator die fysiek past, is niet voldoende. Om het oorspronkelijke gedrag van de temperatuurregeling te behouden, moeten de spanning, connector en pinvolgorde, PWM- of spanningsregeling, toerentalterugkoppeling, afmetingen en koelprestaties overeenkomen.
Mini-pc-fabrikanten gebruiken vaak kleine, merkgebonden kabelbomen, ook als de ventilator zelf gebruikmaakt van gangbare drie- of vierdraadsignalen. Ga er nooit van uit dat de draadkleuren of de positie van de connector overeenkomen met die van een moederbordconnector voor desktop-pc's. Dat verschil bepaalt welke configuratie veilig is, hoe je die controleert en wanneer je kunt terugkeren naar de oorspronkelijke situatie.
Bepaal de oorspronkelijke regelinterface
Noteer het label van de ventilator, de nominale spanning en stroomsterkte, de connectorafmetingen, het aantal draden en de pinvolgorde voordat je de stekker losmaakt. Maak foto's van beide kanten van de stekker en markeer de oriëntatie.
Een ventilator met vier draden heeft doorgaans aparte aansluitingen voor voeding, toerentalterugkoppeling en PWM-regeling. Een ventilator met twee of drie draden kan spanningsregeling gebruiken en mogelijk geen PWM-signaal accepteren.
Meet de afmetingen van de ventilator, de schroefposities, de vorm van het luchtkanaal en de richting van de luchtstroom. Een stillere ventilator met open frame kan minder goed presteren als hij geen lucht door het dichte koelblok en de smalle uitlaat van de mini-pc kan blazen.
Vergelijk de signalen voordat je een vervangend exemplaar kiest
Gebruik alleen een multimeter en een modelspecifieke pinbezetting als je de risico's begrijpt; een omgekeerde voedingsdraad kan de ventilator of het moederbord beschadigen. Kies bij gebrek aan documentatie bij voorkeur een exact vervangend exemplaar van de fabrikant.
Controleer of de firmware het toerental rapporteert en dit aanpast aan de temperatuur. Als het toerentalsignaal wegvalt, kan er een ventilatorfout optreden; als de regeling wegvalt, kan de ventilator op volle snelheid of juist te langzaam draaien.
Gebruik de onderstaande tabel om bijna-overeenkomsten uit te sluiten die de temperatuurregeling zouden veranderen.
Waargenomen toestand Oordeel Volgende stap
Spanning, pinout, PWM/toerentalsignaal en luchtstroom komen overeen Geschikte kandidaat Voer een stresstest uit vóór onderhoud
Connector past; pinout onbekend Onveilig Schakel het apparaat niet in
Stiller, maar met lagere druk; temperaturen lopen op Thermisch ontoereikend Pas de luchtgeleiding aan of herstel de oorspronkelijke configuratie
Vervang de ventilator op een omkeerbare manier en behoud de warmteafvoer
Schakel het apparaat uit, haal de adapter uit het stopcontact, ontlaad statische elektriciteit en laat de oorspronkelijke ventilator en kabelboom intact. Gebruik een geschikte gekrompen adapter of een connector met opnieuw geplaatste pinnen in plaats van draden in elkaar te draaien.
Raak het koelblok niet aan, tenzij dat nodig is. Als het toch moet worden verwijderd, vervang dan het thermische interfacemateriaal op de juiste manier en draai de schroeven in de juiste volgorde aan; een ventilator vervangen kan slecht contact met het koelblok niet compenseren.
De demontage van de ZimaCube door ZimaSpace laat zien hoe de koeling en het uitbreidingsontwerp onderhoud mogelijk maken.
Een uitgebreid, onafhankelijk voorbeeld van de vervanging van de koeling van een mini-pc beschrijft controles van de connector- en PWM-pinout.
Valideer de oorspronkelijke ventilatorcurve onder belasting
Noteer vóór de vervanging de temperatuur in rust, de temperatuur onder belasting, het toerental, het geluidsniveau en throttling. Herhaal na de vervanging dezelfde belasting bij dezelfde kamertemperatuur en met de behuizing op dezelfde plek.
Controleer of het toerental stijgt als de temperatuur oploopt en daalt na het afkoelen, zonder ventilatorwaarschuwingen of schommelingen. Voer langdurige CPU-, opslag- en GPU-belastingen uit, omdat de warmtebronnen in een mini-pc een kleine interne luchtstroom delen.
Ga door als de besturingsreactie, piektemperaturen en throttling niet slechter zijn dan bij de uitgangssituatie. Stop en plaats de oorspronkelijke ventilator terug als het toerental ontbreekt, de temperatuur oploopt, de ventilator stilvalt of het systeem zijn besturingsgedrag verandert.
Ondersteuning en tips
