De RAID-capaciteit blijft meestal gelijk omdat een laag de oude grens nog meldt. Controleer achtereenvolgens het opnieuw opbouwen, de groottes van de leden, de array-indeling, de partities en het bestandssysteem.
Schijven vervangen is slechts de hardwarestap. Een NAS kan meerdere opeengestapelde groottebeperkingen hebben. Elke laag moet de grotere grens beschikbaar stellen voordat de volgende laag die kan gebruiken. De veiligste diagnose begint met alleen-lezen statuscontroles, stelt vast welke eerste laag nog de kleine grootte meldt en breidt alleen die laag uit, in plaats van de vervanging opnieuw uit te voeren.
Controleer of elke vervangende schijf volledig is opgenomen
De capaciteit kan niet toenemen zolang een spiegel- of pariteitsgroep nog een oorspronkelijk kleiner lid bevat, een reserveschijf die nog niet actief is geworden of een vervangende schijf waarvan de gegevens nog worden opgebouwd. De array gebruikt normaal gesproken alleen de gemeenschappelijke capaciteit van de leden die de indeling bepalen.
Een schijf kan in de NAS-inventaris staan zonder een gesynchroniseerd lid te zijn. Vergelijk de arraystatus, de voortgang van het opnieuw opbouwen, de rol van het lid, het serienummer en de opgegeven apparaatgrootte. Ga er niet van uit dat een gedetecteerde schijf de vervangingsprocedure al heeft voltooid.
Wacht tot alle benodigde vervangingen en het opnieuw synchroniseren of opnieuw opbouwen zonder nieuwe fouten zijn voltooid. Ontbreekt er een lid, is er een defect of is het kleiner dan verwacht, los dat dan op voordat je een opdracht voor het uitbreiden uitvoert. De arraylaag heeft namelijk nog steeds een geldige reden om de oude grootte aan te houden.
Controleer de bruikbare grootte van elk lidapparaat
Een grotere fysieke schijf kan voor RAID nog steeds een partitie of vastgelegde componentgrens met de oude grootte tonen. Vergelijk de capaciteit van de volledige schijf, de eindsectoren van de partities en de exacte blokapparaten die als arrayleden worden vermeld.
Een groter versie 1.x-lid kan de vastgelegde componentgrens behouden, zelfs nadat de fysieke schijf is vervangen. Breid pas uit tot de maximale componentgrootte wanneer alle actieve leden dit aankunnen.
Maak een partitie niet opnieuw aan alleen omdat de weergegeven grootte verouderd is. Noteer eerst de beginsector, het partitietype, de RAID-UUID en de serienummers van de leden. Gebruik daarna de door het platform ondersteunde uitbreidingsmethode, die de bestaande beginpositie en metadata behoudt.
Controleer of de RAID-laag is uitgebreid
Als elk lid groter is, maar het RAID-blokapparaat niet, is de arraygeometrie niet uitgebreid. Welke actie nodig is, hangt af van de vraag of de stack md RAID, ZFS, Btrfs, een hardwarecontroller of een door een NAS beheerde opslagpool gebruikt.
Bij md RAID start het wijzigen van de actieve componentgrootte een hersynchronisatie van het nieuw beschikbaar gemaakte gebied. In een ZFS-mirror komt ruimte beschikbaar pas nadat elk apparaat in de mirrorgroep is vervangen, en voor uitbreiding kan autoexpand of een expliciete online uitbreiding nodig zijn.
Gebruik de beheerinterface of opdracht die bij de daadwerkelijke RAID-implementatie hoort. Stop als de array een herschikking, gedegradeerde status, niet-ondersteunde indelingswijziging of afwijkende ledengrootte meldt; deze problemen moeten worden opgelost voordat de nieuwe grens kan worden vertrouwd.
Controleer op een partitie- of volumelaag boven RAID
Zelfs nadat het RAID-apparaat groter is geworden, kunnen een partitietabel, LVM-fysiek volume, logisch volume, versleutelde koppeling of opslagpooltoewijzing nog eindigen bij de vorige sector. Het bestandssysteem kan geen blokken zien die een tussenliggende laag er niet aan heeft toegewezen.
Volg het aangekoppelde pad omlaag met de blokapparaatweergave van het platform en vergelijk de groottes bij elke stap. Het eerste object dat klein blijft, is de laag die moet worden vergroot; als je eerst een hogere laag wijzigt, mislukt dat of blijft de nieuwe ruimte ongebruikt.
Vergroot telkens รฉรฉn laag en controleer de volgende laag opnieuw voordat je verdergaat. Deze gefaseerde aanpak biedt een duidelijk terugdraaipunt en voorkomt dat een opdracht voor een bestandssysteem per ongeluk op een RAID-lid of partitie wordt toegepast.
Vergroot het bestandssysteem pas nadat het blokapparaat is vergroot
Een bestandssysteem wordt niet noodzakelijk groter wanneer het onderliggende RAID-apparaat groter wordt. Controleer of het aangekoppelde bestandssysteem nog de oude grootte meldt, terwijl het bovenliggende blokapparaat nu de nieuwe grootte meldt.
Voor ext2, ext3 en ext4 verwacht het bestandssysteemuitbreidingsprogramma dat de partitie of het logische apparaat eerst wordt vergroot. XFS volgt dezelfde laagvolgorde, en een XFS-uitbreidingsbewerking vergroot een aangekoppeld bestandssysteem met de capaciteit die het apparaat al beschikbaar heeft gemaakt.
Gebruik de bestandssysteemspecifieke uitbreiding alleen nadat je het apparaatpad, het aankoppelpunt, de ondersteunde onlinestatus en de meest recente back-up hebt gecontroleerd. Een geslaagde RAID-uitbreiding terwijl het bestandssysteem onveranderd blijft, is onvolledig, maar veiliger dan gokken op de verkeerde laag.
Houd rekening met bestandssysteemspecifieke apparaatvergroting
Sommige bestandssystemen beheren meerdere apparaten rechtstreeks, waardoor de stappen voor vervangen en vergroten afwijken van een conventionele RAID-plus-bestandssysteemstack. Btrfs is het bekende voorbeeld: een apparaat vervangen en de volledige nieuwe capaciteit beschikbaar maken zijn afzonderlijke bewerkingen.
Als je een Btrfs-apparaat vervangt door een groter doelapparaat, worden de extra blokken niet automatisch beschikbaar gemaakt voor het bestandssysteem. Een afzonderlijke apparaatvergroting verklaart waarom de vervanging probleemloos kan worden voltooid terwijl de gerapporteerde capaciteit onveranderd blijft.
Stel vast of het bestandssysteem zelf de apparaatset beheert voordat je instructies voor mdadm, partities of LVM gebruikt. Procedures van verschillende opslagstacks door elkaar halen is een van de snelste manieren om een eenvoudig capaciteitsprobleem in een metadataprobleem te veranderen.
Controleer de capaciteit laag voor laag
De doorslaggevende test is om de gerapporteerde grootte op elke laag te noteren, van de fysieke schijf tot het aangekoppelde bestandssysteem. De capaciteit hoort in de stack steeds toe te nemen, met de verwachte verminderingen door RAID-redundantie, metadata, gereserveerde blokken en eenheidsconversie.
Als de fysieke schijven groter zijn maar de lidpartities niet, herstel dan de partitielaag. Als het RAID-apparaat groter is maar het logische volume niet, breid dan het volume uit. Als elke bloklaag groter is maar het aangekoppelde bestandssysteem niet, voer dan de stap uit om het bestandssysteem uit te breiden.
Stop als twee aangrenzende lagen op een manier verschillen die je niet kunt verklaren, of als een gezondheidsmeter tijdens het uitbreiden oploopt. Bewaar statusuitvoer en back-ups voordat je de geometrie wijzigt, want de eerste onverklaarde grens is een diagnostische aanwijzing, geen reden om de volgende bewerking te forceren.
| De eerste laag toont nog de oude grootte | Waarschijnlijke oorzaak | Volgende veilige controle |
| Partitie van lid | Vervanging behield het oude partitie-einde | Vergelijk de begin- en eindsectoren |
| RAID-apparaat | De grootte van de RAID-component is niet uitgebreid | Controleer de gezonde status en ondersteuning voor uitbreiding |
| Volume of mapping | Nieuwe extents zijn niet toegewezen | Inspecteer de grootte van de PV, LV, pool of versleuteling |
| Aangekoppeld bestandssysteem | De stap om het bestandssysteem uit te breiden is niet uitgevoerd | Gebruik de tool die specifiek voor het bestandssysteem is |
Ondersteuning en tips
Zo houd je pornofilms op je NAS verborgen voor gezinsleden
Houd video's voor volwassenen privรฉ op een NAS voor het hele gezin. Controleer mapmachtigingen, toegang tot Plex- en Jellyfin-bibliotheken, miniaturen, kijkgeschiedenis, gedeelde tv-aanmeldingen en...
Wat je moet controleren voordat je een communitymodel in Transformers laadt
Gebruik de Transformers Jinja-sandboxupdate om de herkomst van modellen, chatsjablonen, externe code, geserialiseerde gewichten en geรฏsoleerde eerste uitvoeringen te controleren.
Voer Mirage lokaal uit: OCR en objectdetectie vanuit รฉรฉn afbeelding
Probeer het kleine lokale visiemodel van Cactus Compute, test OCR en objectextractie met echte invoer en krijg inzicht in de beperkingen op het gebied...
