Na stroomuitval kan een RAID-array inactief blijven omdat de metagegevens wel zijn gedetecteerd, maar het systeem de array niet veilig kon starten met de beschikbare leden en status.
De term ‘inactief’ beschrijft het meest rechtstreeks Linux-md-arrays, hoewel ook andere opslagstacks vergelijkbare problemen hebben met importeren of activeren. Controleer apparaatdetectie, metagegevens van de leden, de dirty- of degraded-status, de opstartconfiguratie en storingen in het stroompad voordat je een geforceerde start probeert.
Begrijp wat inactief betekent in Linux RAID
Een inactieve md-array kan apparaten en een deel van de configuratie bevatten, maar normale I/O weigeren. Dit is niet hetzelfde als een gezonde array die alleen niet is aangekoppeld, en aankoppelopdrachten kunnen de ontbrekende activeringsstap niet herstellen.
Een inactieve arraystatus betekent dat de array is geconfigureerd, maar niet actief is, en dat I/O-fouten oplevert. In deze status kan het systeem doorgaan met het ontdekken of opnieuw configureren van leden, zonder te doen alsof de array klaar is.
Inspecteer /proc/mdstat, de details van de array en de superblock van elk lid voordat je de status wijzigt. Het doel is te achterhalen waarom de activering is gestopt, niet om ‘inactief’ in ‘actief’ te veranderen zonder de ledenlijst te controleren.
Een of meer leden zijn mogelijk niet teruggekeerd
Een plotselinge stroomuitval kan een zwakke voedingskabel, backplane, SATA-kabel, controllerpoort of schijf aan het licht brengen die bij de volgende start niet initialiseert. De array ziet dan minder leden dan volgens de metagegevens aanwezig zouden moeten zijn.
mdadm vergelijkt normaal gesproken het aantal beschikbare niet-reserveapparaten met het verwachte aantal actieve apparaten voordat de array wordt gestart. Een array kan gedeeltelijk geassembleerd blijven wanneer verwachte apparaten ontbreken, ook al zijn er voldoende metagegevens om een md-apparaatvermelding aan te maken.
Schakel het systeem veilig uit als inspectie van de hardware nodig is en controleer vervolgens de aansluitingen, het opstarten van de schijven, de detectie door de controller, de serienummers en de SMART-gegevens. Herstel ontbrekende verbindingen voordat je voor een gedegradeerde start kiest, want een tijdelijke storing in een verbinding is mogelijk eenvoudiger en veiliger te verhelpen dan de array opnieuw op te bouwen.
Een onjuiste afsluiting kan de array als dirty achterlaten
Door stroomuitval kunnen schrijfbewerkingen worden onderbroken voordat elk lid en elk pariteitsblok een consistente toestand bereikt. De metagegevens van de array geven dan aan dat bij de volgende start een hersynchronisatie, het opnieuw afspelen van een bitmap of journal, of een andere consistentieactie nodig is.
Linux md ondersteunt verschillende consistentiebeleidsregels na een onverwachte afsluiting, waaronder volledige hersynchronisatie, een bitmap voor schrijfintenties, een journal en een gedeeltelijk pariteitslogboek. Het consistentiebeleid bepaalt hoeveel werk nodig is voordat weer op de redundantie kan worden vertrouwd.
Een vuile maar complete array kan opstarten en normaal opnieuw synchroniseren. Een vuile array die ook gedegradeerd is, vereist veel meer voorzichtigheid, omdat ontbrekende gegevens en onzekere pariteit de informatie kunnen wegnemen die nodig is voor betrouwbare reconstructie.
Vuile en gedegradeerde pariteit kan leiden tot een weigering om te starten
RAID 5 of RAID 6 kan bij het opstarten worden geweigerd wanneer de array zowel vuil als een lid mist. Deze weigering beschermt tegen een situatie waarin de pariteit mogelijk verouderd is en de ontbrekende gegevens niet aan de hand van een andere kopie kunnen worden gecontroleerd.
Er bestaat een beveiliging tegen het opstarten van een vuile, gedegradeerde array, omdat het forceren van die combinatie ondetecteerbare corruptie kan veroorzaken. Daarom moet geforceerd opstarten in gedegradeerde toestand een expliciete beslissing van de beheerder zijn en geen normaal opstartgedrag.
Omzeil deze beveiliging niet voordat duidelijk is welk lid ontbreekt, wat de back-upstatus is en wat de schrijfgeschiedenis inhoudt. Herstel eerst het apparaattoegangspad of kloon falende leden; als herstel moet doorgaan, beperk dan schrijfbewerkingen en controleer herstelde bestanden onafhankelijk.
Detectie en configuratie tijdens het opstarten kunnen onvolledig zijn
Alle schijven kunnen in orde zijn, terwijl de array bij het opstarten toch wordt gemist omdat het detecteren van apparaten pas na de assemblagepoging wordt voltooid, de configuratie de array-identiteit niet bevat of de initramfs verouderde RAID-instellingen bevat.
Een RAID-configuratiebestand kan apparaten en arrays beschrijven, zodat opstarttools weten waarnaar ze moeten zoeken en wat ze moeten samenstellen. Nauwkeurige configuratierecords van arrays zijn vooral belangrijk wanneer automatische detectie niet betrouwbaar kan afleiden welke set bedoeld is.
Vergelijk de UUID's van de actieve leden met de geïnstalleerde configuratie en de opstartomgeving. Corrigeer verouderde configuratie pas nadat de identiteit van de daadwerkelijke array is bevestigd; een nieuwe configuratie genereren op basis van een onvolledige set leden kan ervoor zorgen dat de volgende opstart opnieuw verkeerd verloopt.
Externe metagegevens hebben mogelijk hun gebruikersruimtemanager nodig
Sommige arrays gebruiken externe metagegevensformaten die door gebruikersruimte worden beheerd, in plaats van volledig door de kernel. Na een plotselinge stroomstoring heeft het container- of monitorproces mogelijk niet de benodigde bevestigingen voor statuswijzigingen van leden voltooid.
Extern beheerde metagegevens kunnen de activiteit opschorten totdat gebruikersruimte een gebeurtenis bevestigt. Een inactieve set componenten kan dus wijzen op een ontbrekende beheerstap in plaats van defecte gegevensschijven.
Stel het metagegevensformaat vast voordat u algemene md-opdrachten uitvoert. Voor firmwaregestuurde of containerformaten kan het juiste monitorproces, controllerhulpprogramma of NAS-herstelproces nodig zijn, zodat updates van metagegevens in de juiste volgorde plaatsvinden.
Herstel in de volgorde met het laagste risico
Begin met alleen-lezen bewijsmateriaal: geef blokapparaten weer op basis van stabiele ID's, koppel serienummers aan sleuven, bekijk de metagegevens van de leden, controleer de logboeken van de vorige opstart en kijk of alle verwachte schijven aanwezig zijn. Maak geen nieuwe array aan en wis geen superblokken.
Probeer de normale assemblage van het platform nadat de connectiviteit en configuratie zijn gecorrigeerd. Gebruik waar mogelijk alleen-lezen- of read-auto-modi en gebruik opties voor gedegradeerd gebruik of force alleen wanneer duidelijk is welk lid precies ontbreekt en wat het risico voor de consistentie is.
Voer na het herstel eventuele resync- of scrubbewerkingen uit, controleer of er back-ups zijn en onderzoek de oorzaak van de storing. Een UPS, betrouwbare voeding en bekabeling, een actuele RAID-configuratie, stabiele apparaat-ID's en waarschuwingen verkleinen de kans dat de volgende stroomstoring dezelfde inactieve status veroorzaakt.
| Aanwijzing in de inactieve status | Waarschijnlijke verklaring | Eerste controle |
| Verwacht lid ontbreekt | Schijf of pad is niet geïnitialiseerd | Serienummers, voeding, kabels en detectie door controller |
| Alle leden aanwezig; array is beschadigd | Onderbroken schrijfbewerkingen vereisen consistentieherstel | Arraystatus en consistentiebeleid |
| Parity beschadigd en gedegradeerd | Automatisch starten geblokkeerd uit veiligheidsoverwegingen | Herstel of kloon een lid voordat u force gebruikt |
| Leden pas na het opstarten zichtbaar | Probleem met detectie of configuratietiming | mdadm.conf en de status van initramfs |
Ondersteuning en tips
Wat je moet controleren voordat je een communitymodel in Transformers laadt
Gebruik de Transformers Jinja-sandboxupdate om de herkomst van modellen, chatsjablonen, externe code, geserialiseerde gewichten en geïsoleerde eerste uitvoeringen te controleren.
Voer Mirage lokaal uit: OCR en objectdetectie vanuit één afbeelding
Probeer het kleine lokale visiemodel van Cactus Compute, test OCR en objectextractie met echte invoer en krijg inzicht in de beperkingen op het gebied...
Een codeeragent plannen in Open WebUI op een homeserver
Stel een rapportage-only automatisering van een codeeragent in Open WebUI in, selecteer de terminal en werkruimte en controleer de machtigingen, logboeken en herstel na...
