Een trage NAS is meestal niet om één reden traag. Bestandsoverdrachten, media afspelen, back-ups, Docker-apps, fotobibliotheken en externe toegang belasten elk andere onderdelen van het systeem.
Controleer voordat je de NAS vervangt eerst zes veelvoorkomende knelpunten: netwerk, schijven, CPU en RAM, RAID-status, achtergrondtaken en instellingen voor het delen van bestanden. De meeste NAS-prestatieproblemen komen door het traagste onderdeel in de keten, niet alleen door de NAS zelf.
Probleem 1: Je netwerk is het knelpunt
Het netwerk is de eerste plek om te controleren, want zelfs een snelle NAS kan bestanden niet sneller overzetten dan de verbinding tussen de NAS en je computer. Een zwakke wifi-verbinding, een defecte kabel, een switchpoort van 100 Mbps of een router tussen beide apparaten kan een NAS die goed werkt traag laten aanvoelen.
Ook de verwachte snelheden zijn belangrijk. Een 1GbE-verbinding heeft een theoretische maximumsnelheid van 125 MB/s, en bestandsoverdrachten in de praktijk halen vaak lagere snelheden door protocoloverhead, de snelheid van de client, het gedrag van schijven en de bestandsgrootte. Een hulpmiddel zoals deze snelheidsschatting voor NAS-bestandsoverdrachten is handig, omdat het de overdrachtssnelheid berekent als een reeks knelpunten in plaats van ervan uit te gaan dat de netwerksnelheid ook de werkelijke overdrachtssnelheid is.
| Verbinding | Praktische betekenis |
| 100 Mbps | Te traag voor moderne NAS-overdrachten |
| 1GbE | Meestal voldoende voor eenvoudig bestanden delen, maar niet zo snel als een SSD |
| 2,5GbE | Een betere basis voor moderne NAS-overdrachten thuis |
| 10GbE | Geschikt voor grote mediabestanden, bewerken en werk met meerdere gebruikers |
| Wifi | Handig, maar instabiel bij grote, langdurige overdrachten |
| Externe toegang | Beperkt door de uploadsnelheid thuis, VPN, relay en latentie |
Houd ook Mbps en MB/s uit elkaar. Internetsnelheden en netwerkpoorten worden doorgaans aangegeven in megabits per seconde. In vensters voor bestandsoverdracht wordt meestal megabytes per seconde weergegeven. Grofweg komt 1.000 Mbps vóór overhead overeen met 125 MB/s, niet met 1.000 MB/s.
Begin met een bekabelde test. Sluit de NAS en computer aan op dezelfde switch of router, controleer aan beide kanten de verbindingssnelheid, probeer een andere kabel en kopieer één groot bestand voordat je wifi, externe toegang of veel kleine bestanden test.
Probleem 2: De schijven zijn traag, vol of defect
Als het netwerk in orde lijkt, controleer dan de schijven en het volume. De NAS-prestaties zijn sterk afhankelijk van de opslagpool achter de gedeelde map. Oude harde schijven, gemengde schijven, schijven met een laag toerental, zwakke SSD's, schijven in slechte staat of een bijna vol volume kunnen het lezen en schrijven allemaal vertragen.
Een NAS-probleemoplossingsgids zoals deze gids met veelvoorkomende NAS-problemen en oplossingen wijst op trage prestaties, schijfstoringen, verslechterde RAID-arrays, opnieuw opbouwen, oververhitting en achtergrondbelasting als problemen die het gebruik van NAS-systemen kunnen bemoeilijken. Dat is belangrijk, omdat een schijf vertraging en nieuwe pogingen kan veroorzaken voordat het systeem een ernstige storingswaarschuwing geeft.
| Schijfstatus | Wat het doet |
| Defecte schijf | Veroorzaakt nieuwe pogingen, hoge latentie en instabiele prestaties |
| Bijna vol volume | Laat minder ruimte over voor schrijfacties, metagegevens en systeemtaken |
| Gemengde schijven | Snelle schijven moeten mogelijk wachten op de traagste schijf |
| HDD's met een laag toerental | Lagere doorvoer en minder IOPS |
| Veel kleine bestanden | Veel trager dan het kopiëren van één groot bestand |
| Zwakke SSD of SMR-schijf | Kan bezwijken onder langdurige schrijfacties of willekeurige I/O |
Controleer de SMART-status, foutaantallen, temperatuur, sectoren in afwachting en de status van de opslagpool. Als de NAS opnieuw aan het opbouwen is, een scrub uitvoert, pariteit controleert of leesacties op een zwakke schijf opnieuw probeert, kunnen bestandsoverdrachten trager zijn, ook als het netwerk goed werkt.
Een SSD-cache kan helpen bij herhaalde leesacties of workloads met kleine bestanden, maar is geen wondermiddel. Bij grote videobestanden die sequentieel worden overgezet via 1GbE kan het netwerk nog steeds de beperkende factor zijn, voordat de cache verschil maakt.
Probleem 3: CPU en RAM zijn te beperkt voor de workload
Een instapmodel-NAS kan prima geschikt zijn voor eenvoudige bestandsdeling via SMB, maar minder geschikt zijn als miniserver. Wanneer gebruikers Plex, Jellyfin, Docker, VM's, foto-indexering, versleuteling, cloudsynchronisatie, databases of AI-tools toevoegen, moet de NAS veel meer doen dan alleen bestanden opslaan.
Je kunt de CPU en het RAM het beste controleren tijdens de vertraging. Een inactief dashboard verklaart niet waarom de NAS trager wordt tijdens een back-up, mediascan, videostream of Docker-taak.
| Workload | Belangrijkste knelpunt |
| Basisbestandsdeling via SMB | Netwerk en schijf |
| Plex Direct Play | Netwerk- en clientcompatibiliteit |
| Plex-transcodering | CPU of GPU |
| Docker-apps | CPU, RAM, logboeken en volume-I/O |
| Virtuele machines | CPU, RAM en SSD-opslag |
| Foto-indexering | CPU, RAM en I/O voor kleine bestanden |
| Versleutelde gedeelde mappen | CPU-overhead |
Media-apps zijn een veelvoorkomend voorbeeld. Als de client een bestand niet rechtstreeks kan afspelen, moet de NAS mogelijk video of audio transcoderen. Een gids voor Plex-optimalisatie en transcoderingsprestaties legt veelvoorkomende oorzaken van Plex-prestatieproblemen uit, waaronder metagegevensopslag, hardwareversnelling, beperkingen aan de clientzijde en Relay-gedrag.
Als je workload verder is gegroeid dan eenvoudige opslag, kan een ZimaBoard 2 persoonlijke server geschikt zijn voor licht bestandsdelen, back-ups en zelfgehoste apps. Voor grotere mediabibliotheken, opslag met meerdere schijven, een privécloud en zwaardere appworkloads is een ZimaCube 2 NAS een betere keuze.
Probleem 4: de RAID-keuze of RAID-status vertraagt alles
RAID beïnvloedt zowel de prestaties als de redundantie. RAID 5 en RAID 6 kunnen in veel configuraties goed lezen, maar bij schrijfbewerkingen moet ook pariteit worden verwerkt. RAID 6 biedt meer bescherming dan RAID 5, maar slaat ook meer pariteitsgegevens op en kan, afhankelijk van de implementatie en hardware, trager schrijven.
Een vergelijking van de prestaties en duurzaamheid van RAID 5 en RAID 6 maakt de afweging duidelijk: RAID 5 gebruikt enkele pariteit, RAID 6 gebruikt dubbele pariteit, RAID 6 kan twee schijfstoringen doorstaan en bij beide zijn herstelbewerkingen nodig nadat een defecte schijf is vervangen.
| RAID-situatie | Prestatie-impact |
| Schrijfbewerkingen naar RAID 5 / RAID 6 | Pariteitsbelasting, vooral bij zwakkere CPU's |
| RAID 10 / mirrors | Vaak betere willekeurige I/O, maar minder bruikbare capaciteit |
| Gedegradeerde array | Trager en minder veilig |
| Opnieuw opbouwen of synchroniseren | Intensieve schijf-I/O concurreert met normaal gebruik |
| Scrub of pariteitscontrole | Achtergrondleesbewerkingen kunnen de responsiviteit verminderen |
| Niet-overeenkomende schijven | De traagste schijf kan de pool beperken |
Als je NAS plotseling traag werd na het vervangen van een schijf, een schijfwaarschuwing, een pariteitscontrole of een poolreparatie, behandel dit dan niet als een normaal prestatieprobleem. Controleer eerst de status van de pool. Een gedegradeerde of opnieuw opbouwende array moet worden beschermd en gestabiliseerd voordat je de snelheid probeert te verbeteren.
Probleem 5: achtergrondtaken belasten de NAS
Een NAS kan traag zijn omdat hij druk bezig is met iets wat je niet hebt opgemerkt. Foto's indexeren, miniaturen genereren, mediascans van bibliotheken, antivirusscans, cloudsynchronisatie, Time Machine-back-ups, snapshots, bewakingsopnamen, Docker-logs en databasebewerkingen kunnen allemaal beslag leggen op CPU, RAM, netwerk en schijf-I/O.
Dit soort vertraging is makkelijk verkeerd te interpreteren. De NAS kan 's ochtends snel zijn en 's avonds traag, omdat er een geplande back-up, scrub, synchronisatietaak of mediascan wordt uitgevoerd op het moment dat je de NAS wilt gebruiken.
| Achtergrondtaak | Waarom het de NAS vertraagt |
| Media indexeren | Leest veel bestanden en metagegevens |
| Miniaturen genereren | Gebruikt CPU en schijf-I/O |
| Back-uptaken | Veroorzaakt veel lees- en schrijfbewerkingen |
| Cloudsynchronisatie | Vergelijkt, uploadt, downloadt en werkt bestanden bij |
| Antivirusscan | Scant bestandstoegang en voegt vertraging toe |
| Bewakingsopnamen | Veroorzaakt voortdurend schrijfbewerkingen |
| Docker-containers | Genereert logs en databasebewerkingen en belast het geheugen |
| Deduplicatie of compressie | Zorgt voor extra rekenwerk |
Pauzeer niet-essentiële taken en test opnieuw. Als de snelheid verbetert, is de NAS misschien niet altijd te zwak; mogelijk is alleen een betere planning nodig, lichtere apps, opslag van apps op een SSD of minder services tijdens intensief bestandsgebruik.
Probleem 6: protocollen en instellingen drukken de snelheid
Zelfs met goede hardware kunnen protocol- en clientinstellingen de NAS-prestaties verminderen. SMB, NFS, versleutelde gedeelde mappen, antivirusscans, synchronisatieprogramma's, machtigingen, miniaturen en het gedrag van het besturingssysteem van de client kunnen allemaal invloed hebben op hoe snel bestanden worden geopend, doorzocht en gekopieerd.
In de handleiding van Microsoft voor het oplossen van problemen met trage SMB-bestandsoverdrachten staat dat SMB-ondertekening en -versleuteling overdrachten kunnen vertragen, afhankelijk van de hardware, en dat overdrachten van kleine bestanden last hebben van netwerk- en protocoloverhead, latentie van het bestandssysteem en antivirusscans.
| Instellingsprobleem | Mogelijk effect |
| Verschil tussen SMB en NFS | Lagere snelheid of hogere latentie op sommige clients |
| Versleutelde gedeelde map | CPU-overhead op minder krachtige NAS-hardware |
| Antivirusscan | Langzamere bewerkingen voor het openen en kopiëren van bestanden |
| Synchronisatieprogramma dat mappen in de gaten houdt | Extra bestandsbewerkingen en metadatacontroles |
| Niet-overeenkomende jumbo frames | Slechte prestaties als de NAS, switch en client niet op elkaar zijn afgestemd |
| Verouderd besturingssysteem of stuurprogramma op de client | Compatibiliteitsproblemen met protocollen of problemen met de netwerkadapter |
Test met een eenvoudige gedeelde map voordat je geavanceerde instellingen wijzigt. Gebruik een bekabelde verbinding, een gewone map, één groot bestand en zo min mogelijk extra functies. Werkt dat goed, dan ligt het probleem waarschijnlijk bij de werklast, protocolopties, het gedrag van de client of extra services die erbovenop draaien.
De eerste test moet eenvoudig zijn
Begin niet met het vervangen van schijven, het wijzigen van RAID of het kopen van een nieuwe NAS. Begin met een eenvoudige testopstelling waarmee je de bottleneck kunt isoleren.
| Stap | Wat je moet doen | Wat het je vertelt |
| 1 | Gebruik bekabeld Ethernet | Sluit instabiliteit van wifi uit tijdens de test |
| 2 | Controleer de verbindingssnelheid op de NAS en client | Spoort problemen op met 100 Mbps of onjuiste snelheidsinstellingen |
| 3 | Kopieer één groot bestand | Test de snelheid van sequentiële overdracht |
| 4 | Kopieer veel kleine bestanden | Test de overhead van metadata en protocollen |
| 5 | Probeer een ander clientapparaat | Onderscheidt NAS-problemen van clientproblemen |
| 6 | Controleer CPU-, RAM- en schijfactiviteit | Laat zien of apps of achtergrondtaken de NAS overbelasten |
| 7 | Pauzeer indexering, back-ups, synchronisatie, torrents en containers | Laat zien of services systeembronnen opslokken |
| 8 | Controleer de SMART- en RAID-status | Spoort problemen met schijven, pools, opnieuw opbouwen of gedegradeerde arrays op |
| 9 | Test het LAN voordat je toegang op afstand probeert | Onderscheidt de lokale NAS-snelheid van de internetsnelheid |
Als de NAS snel is via het bekabelde LAN, maar op afstand traag is, is de NAS mogelijk niet het probleem. De snelheid op afstand hangt af van de uploadsnelheid thuis, VPN-overhead, de relaismodus, de routering van de internetprovider, CGNAT en de verbinding van het apparaat dat je buitenshuis gebruikt.
Wanneer een hardware-upgrade echt helpt
Hardware-upgrades helpen wanneer ze aansluiten op de vastgestelde bottleneck. Een snellere NAS lost een 100 Mbps-switch niet op. Een 10GbE-kaart lost defecte schijven niet op. Meer RAM lost Plex Relay niet op. De upgrade moet het probleem aanpakken dat je al hebt gemeten.
| Knelpunt | Nuttige upgrade |
| Verbinding van 100 Mbps | Betere kabel, switch, routerpoort of NIC |
| Limiet van 1GbE | 2.5GbE- of 10GbE-netwerk |
| Wi-Fi-overdrachten | Bekabeld Ethernet |
| Opslag voor apps op HDD | SSD- of NVMe-appvolume |
| Weinig RAM | RAM-upgrade of lichtere diensten |
| Transcodering door de CPU | Workflow voor directe weergave, hardwareversnelling of een krachtigere NAS |
| Groot media-archief | NAS met meerdere schijfbays en een sneller netwerk |
| Docker- of AI-workloads | Meer CPU, RAM en SSD-opslag |
Als je de NAS alleen gebruikt voor back-ups en het eenvoudig delen van bestanden, kan de oplossing een kabel, switch, planning of vervanging van een schijf zijn. Als je ook media, een privécloud, Docker, databases en lokale AI gebruikt, worden krachtigere hardware en SSD-opslag voor apps belangrijker.
Conclusie
Een trage NAS is meestal het gevolg van één knelpunt in een keten: client, kabel, switch, netwerk, schijven, RAID, CPU, RAM, achtergronddiensten, protocolinstellingen of de internetverbinding op afstand.
Begin met een bekabelde LAN-test, controleer of je verwachtingen kloppen voor Mbps versus MB/s, controleer de schijf- en RAID-status, pauzeer achtergrondtaken en test eenvoudige SMB- of NFS-overdrachten voordat je nieuwe hardware koopt. Voer pas upgrades uit als je weet welk onderdeel daadwerkelijk traag is.
Veelgestelde vragen
Waarom is de overdrachtssnelheid van mijn NAS zo laag?
Veelvoorkomende oorzaken zijn Wi-Fi, een verbinding die onderhandelt op 100 Mbps, de limiet van 1GbE, trage schijven, veel kleine bestanden, achtergrondtaken, SMB-overhead, antivirusscans of problemen aan de clientzijde.
Waarom is mijn NAS traag via Wi-Fi, maar sneller via Ethernet?
Wi-Fi heeft meer interferentie, latentie en snelheidsvariatie dan Ethernet. Grote bestandsoverdrachten, back-ups en mediabibliotheken werken veel consistenter via bekabelde verbindingen.
Waarom zijn kleine bestanden op een NAS veel trager dan één groot bestand?
Voor kleine bestanden zijn veel bewerkingen nodig om bestanden te openen, aan te maken, te schrijven en te sluiten, evenals veel metadata- en protocolbewerkingen. De overhead kan overheersen, zelfs als de totale hoeveelheid gegevens niet groot is.
Waarom is Plex of Jellyfin traag op mijn NAS?
Als de client het bestand niet rechtstreeks kan afspelen, moet de NAS mogelijk video of audio transcoderen. Transcodering is sterk afhankelijk van de CPU, GPU, hardwareversnelling, ondertiteling en compatibiliteit met de client.
Waarom is mijn NAS traag tijdens het maken van een back-up?
Back-ups kunnen veel lees- en schrijfbewerkingen veroorzaken, vooral met Time Machine, back-ups met versies, snapshots of workloads met kleine bestanden. Ze kunnen concurreren met normale bestandstoegang.
Waarom is toegang tot mijn NAS op afstand langzamer dan lokaal?
De snelheid op afstand hangt af van de uploadsnelheid thuis, VPN-overhead, de relaymodus, de routering van je internetprovider, CGNAT en de verbinding van het apparaat op afstand. Test eerst de snelheid op het LAN voordat je de NAS-hardware beoordeelt.
Ondersteuning en tips
Open WebUI Tether: verbind je desktop veilig met een AI-server thuis
Verbind desktopmodellen, bestanden en tools met Open WebUI, met praktische machtigingsgrenzen, sandboxcontroles en probleemoplossing.
Zo houd je pornofilms op je NAS verborgen voor gezinsleden
Houd video's voor volwassenen privé op een NAS voor het hele gezin. Controleer mapmachtigingen, toegang tot Plex- en Jellyfin-bibliotheken, miniaturen, kijkgeschiedenis, gedeelde tv-aanmeldingen en...
Wat je moet controleren voordat je een communitymodel in Transformers laadt
Gebruik de Transformers Jinja-sandboxupdate om de herkomst van modellen, chatsjablonen, externe code, geserialiseerde gewichten en geïsoleerde eerste uitvoeringen te controleren.
