Meet het gedrag bij inactiviteit en langdurige belasting voordat je een mini-pc schoonmaakt, omdat warmte aanvoelen niet kan onderscheiden of de luchtstroom wordt geblokkeerd of dat het om normale warmte van een compact systeem gaat.
Voor een mini-server die altijd aanstaat, zijn kamertemperatuur, plaatsing, ventilatorrespons, CPU- en SSD-metingen, klokgedrag, throttling en geluidsniveau bij dezelfde workload nuttige gegevens. Herstel de externe luchtstroom en maak ventilatieopeningen schoon nadat de stroom is uitgeschakeld, voordat je de behuizing opent of ventilatorcurves wijzigt. Intern onderhoud is alleen gerechtvaardigd wanneer een gecontroleerde hertest nog steeds wijst op een probleem met de ventilator, het koellichaam of het thermische contact.
Stel een thermische basislijn voor inactiviteit en belasting op
Leg de kamertemperatuur, plaatsing van het apparaat, firmwareversie, het energieprofiel, de ventilatormodus, uptime, CPU- en SSD-temperaturen bij inactiviteit, de ventilatorsnelheid indien beschikbaar en het geluidskarakter vast. Voer daarna een herhaalbare realistische workload uit en registreer gedurende een vaste periode de stabiele temperatuur, kloksnelheid, throttling, het ventilatorgedrag en het energieverbruik.
Een onderhoudsartikel raadt aan om stabiele temperaturen tijdens een stresstest te controleren in plaats van warmte op gevoel te beoordelen. Gebruik dat principe van stabiele temperaturen tijdens een stresstest, maar vergelijk de resultaten met de limieten van de processor en SSD in deze specifieke mini-pc in plaats van een universele temperatuurdoelstelling over te nemen.
Stop de belasting als de temperatuur blijft stijgen zonder te stabiliseren, het systeem wordt uitgeschakeld, de ventilator stopt of schuurt, er opslagfouten optreden of de behuizing verbrand ruikt. De basislijn is alleen geldig wanneer workload, ruimte, plaatsing en meetmethode goed genoeg zijn vastgelegd om de test te herhalen.
Herstel de externe luchtstroom voordat je de behuizing opent
Schakel het apparaat uit, trek de adapter uit, wacht tot componenten en schijven zijn gestopt en verplaats het apparaat naar een droge werkplek waar je rekening houdt met statische elektriciteit. Fotografeer de richting van de ventilatieopeningen en verwijder textiel, kabels, muren en gestapelde apparatuur bij elke inlaat en uitlaat. Reinig verwijderbare externe filters volgens het materiaal waarvan ze zijn gemaakt en laat ze volledig drogen.
Stof beperkt de ventilatie en bedekt koeloppervlakken; een onderhoudsgids voor mini-pc's beschrijft regelmatig onderhoud van ventilatieopeningen en koeling. Gebruik korte, gecontroleerde luchtstoten en voorkom dat de ventilator te snel draait. Spuit nooit vloeistof in de behuizing en blaas vuil niet dieper door een geblokkeerde uitlaat.
Plaats de mini-pc terug op de oorspronkelijke plek met voldoende vrije ruimte en herhaal de metingen bij inactiviteit en belasting. Als de temperaturen en het ventilatorgedrag weer in de buurt van de opgeslagen basislijn komen, heeft het externe onderhoud gewerkt; zo niet, bewaar het resultaat voordat je ventilatorcurves wijzigt of hardware opent.
Onderscheid ventilatoruitval van problemen met workload en contact
Luister naar schurend lagergeluid, tikken, op- en neergaand toerental of een ventilator die bij belasting nooit start. Vergelijk het gemelde toerental met de temperatuur en controleer via toegankelijke ventilatieopeningen of een kabel contact maakt. Een hogere basislijn met een normale ventilatorsnelheid wijst eerder op stof op het koellichaam, slecht thermisch contact, een verandering in de omgeving of een zwaardere workload dan direct op een defecte ventilator.
Gebruik de vervangingsgrens van ZimaSpace voor het veilig vervangen van een luidruchtige mini-pc-ventilator voordat je een ventilator koopt. Een vervangend exemplaar moet overeenkomen wat betreft connector, spanning, besturingsmethode, afmetingen, richting van de luchtstroom en firmwareverwachtingen; een ventilator die draait, staat niet automatisch onder thermische regeling.
Open de behuizing alleen als de fabrikant onderhoud toestaat en de externe test herhaalbaar bewijs oplevert. Koppel de stroom los, gebruik waar passend niet-metalen gereedschap, houd de ventilatorbladen vast tijdens het reinigen en verstoor thermische pads of koelpasta niet tenzij het contactpad de bevestigde oorzaak is.
Voer opnieuw een test uit en plan onderhoud op basis van gemeten afwijkingen
Zet het apparaat weer in elkaar, controleer of geen enkele kabel de ventilator kan raken en voer dezelfde test bij inactiviteit en belasting uit. Vergelijk de voor de kamertemperatuur gecorrigeerde temperatuur, klok, het toerental, geluidsniveau en throttling met zowel de basislijn vóór het reinigen als historische basislijnen. Controleer ook workloads met zware SSD- en netwerkbelasting, omdat een test die alleen de CPU belast een lokaal oververhittingspunt bij de opslag kan missen.
Start het apparaat twee keer opnieuw op en observeer een normale workload gedurende een nacht. De test is geslaagd bij stabiele temperaturen, de verwachte ventilatorrespons, geen throttling boven de bekende basislijn en geen nieuwe trillingen of sensorfouten. Een cosmetische vermindering van stof zonder een stabiel resultaat bij belasting betekent niet dat het onderhoud is voltooid.
Plan de volgende inspectie op basis van de waargenomen stofsnelheid, huisdieren, plaatsing en afwijkingen in plaats van een rigide kalender. Schakel hulp in bij een gestopte ventilator, toenemend lagergeluid, onverklaarbare uitschakeling of een temperatuur die abnormaal blijft nadat de luchtstroom is gecontroleerd; verberg hardwareproblemen niet door de workload permanent te verlagen.
Ondersteuning & Tips
NAS-share toont oude bestanden na vervanging van opslag: controles en oplossingen
Vergelijk de lokale opslag met de actieve share en een schone client. Herstel alleen de laag waarvan is aangetoond dat die verouderd is en...
Checklist voor firmware-updates van de thuisserver voor BIOS, opstartvolgorde en apparaten
Leg eerst versies, UEFI-vermeldingen, opslag- en passthroughstatus vast. Werk laag voor laag bij en behoud console- en rollbacktoegang totdat de validatie is geslaagd.
Handleiding voor het testen van UPS-afsluitingen voor hosts, VM's, containers en opslag
Voor een geslaagde overdracht moet elke schrijver vóór de opslag stoppen en elke host vóór de deadline klaar zijn, met voldoende gemeten batterijmarge voor...
