Audio-passthrough werkt alleen als elke schakel in de keten hetzelfde formaat ondersteunt: de speler, de app, de tv-ingang, het ARC- of eARC-retourkanaal, de kabel en de AV-receiver. Als je alle codecopties inschakelt, kan dat tot stilte leiden omdat een tussenliggend apparaat een formaat dat de receiver zelf wel ondersteunt niet kan doorgeven.
Stel alles af op basis van de zwakste schakel. Bepaal of de speler op de receiver of op de tv wordt aangesloten, inventariseer welke formaten elke schakel ondersteunt en test vervolgens met bekende fragmenten terwijl je zowel het dashboard van de mediaserver als het display van de receiver in de gaten houdt. Noteer het resultaat per codec, zodat je een latere firmwarewijziging kunt opsporen.
Breng het werkelijke audiosignaalpad in kaart
Bij een speler die op de tv is aangesloten, loopt het signaal van de speler naar de tv en vervolgens via ARC of eARC naar de receiver. Bij een speler die op een AVR-ingang is aangesloten, decodeert de receiver eerst de audio en stuurt die het videosignaal door naar de tv. Deze opstellingen kunnen verschillende formaten ondersteunen, zelfs met dezelfde apparatuur.
Controleer welke HDMI-poorten ARC of eARC bieden en of de tv-ingang is ingesteld op een hogere bandbreedte. Een gewoon HDMI-inganglabel of de positie van de kabel bewijst niet dat het retouraudiopad actief is.
Raadpleeg de handleidingen van de tv en receiver voor formaattabellen en vergelijk die vervolgens met een praktische uitleg over het testen van audio-passthrough op tv's. Ondersteuning van een codec door een product en het succesvol doorgeven van die codec zijn twee aparte zaken.
Kies PCM of Bitstream op basis van formaat en aantal kanalen
Bij PCM decodeert het afspeelapparaat de audio voordat het deze doorstuurt. Bitstream of passthrough stuurt het gecodeerde formaat door zodat de receiver het kan decoderen. Geen van beide biedt altijd een hogere kwaliteit; het belangrijkste verschil is welk apparaat decodeert en wat de verbinding kan transporteren.
Begin met PCM als compatibiliteit belangrijk is of als de tv een formaat niet kan doorgeven. Gebruik passthrough voor codecs die elke schakel expliciet ondersteunt en wanneer je wilt dat de receiver de oorspronkelijke stream herkent en decodeert.
Houd er rekening mee dat legacy ARC beperktere bandbreedte en formaatondersteuning heeft dan eARC. Als verliesvrije meerkanaalsaudio niet via de tv werkt, maar wel wanneer de speler rechtstreeks op de AVR is aangesloten, is het retourkanaal waarschijnlijk de beperkende factor, niet de mediaserver.
Configureer één codec-familie tegelijk
Schakel passthrough globaal in en schakel vervolgens alleen een gangbare codec in, zoals AC-3, en test deze. Voeg E-AC-3, DTS, TrueHD of DTS-HD pas toe nadat het vorige formaat stabiel geluid geeft en de receiver de verwachte invoer meldt.
Stel de digitale audio-uitvoer van de tv alleen in op passthrough of automatisch als de handleiding vermeldt dat deze modus de gekozen codec doorstuurt. Pas lip-sync, surroundvirtualisatie en passthrough niet tegelijk aan, want dan weet je niet welke wijziging het afspelen heeft hersteld of verstoord.
Controleer afzonderlijk waarom de mediaserver ook video transcodeert. De handleiding voor het controleren van de Jellyfin-configuratie is handig als een containerherstart serverinstellingen ongedaan lijkt te maken.
Test met bekende fragmenten en gebruik een terugvalregel
Gebruik korte testbestanden waarvan de audioformaten en kanaalindelingen bekend zijn. Noteer voor elk bestand of het rechtstreeks wordt afgespeeld, of de tv een extern audiosysteem meldt en welke codec- of PCM-modus op het voorpaneel van de receiver verschijnt.
Een geslaagde test betekent stabiele audio, de juiste kanaaltoewijzing, geen herhaalde HDMI-handshake en een receiverdisplay dat overeenkomt met de gekozen modus. Schakel passthrough voor die codec uit als één codec niet werkt en laat de audio decoderen of transcoderen, in plaats van de werkende formaten op te geven.
Stop met het aanpassen van applicatie-instellingen als hetzelfde bestand niet werkt op meerdere spelers via de tv, maar wel via een directe verbinding met de AVR. Dit resultaat van de triggerstatus wijst erop dat de tv of het retourkanaal de beperking vormt.
Ondersteuning en tips
Wat je moet controleren voordat je een communitymodel in Transformers laadt
Gebruik de Transformers Jinja-sandboxupdate om de herkomst van modellen, chatsjablonen, externe code, geserialiseerde gewichten en geïsoleerde eerste uitvoeringen te controleren.
Voer Mirage lokaal uit: OCR en objectdetectie vanuit één afbeelding
Probeer het kleine lokale visiemodel van Cactus Compute, test OCR en objectextractie met echte invoer en krijg inzicht in de beperkingen op het gebied...
