Verouderde Plex-bibliotheekgegevens herstellen na het wijzigen van een opslagpad
Verouderde Plex-vermeldingen na een padwijziging betekenen meestal dat de serverstatus en de nieuwe bestandslocatie niet in de juiste volgorde met elkaar zijn afgestemd.
Heb je media naar een nieuwe schijf of mount verplaatst en toont Plex nu ontbrekende, dubbele of verouderde items? Controleer eerst of het nieuwe pad zichtbaar is voor het Plex-proces. Werk daarna de mapkoppeling van de bibliotheek bij en voer een gecontroleerde scan uit. Voorkom dat je alle metadata vernieuwt of de bibliotheek opnieuw opbouwt totdat de toegang tot het bestandssysteem en het scanresultaat bekend zijn.
Controleer het nieuwe pad voordat je Plex-metadata aanpast
De meest waarschijnlijke oorzaak is dat Plex nog naar de oude map verwijst, dat de nieuwe mount niet in de container aanwezig is of dat machtigingen voorkomen dat de server het vervangende pad kan lezen.
Een gecontroleerde verplaatsing van het bibliotheekpad kan de itemstatus behouden wanneer de nieuwe locatie wordt toegevoegd en gecontroleerd voordat het oude pad wordt verwijderd; dat is de basis voor een wijziging van het opslagpad in Plex.
Als het Plex-proces geen representatief bestand op de nieuwe locatie kan weergeven, zal geen enkele scan of metadata-vernieuwing de bibliotheek stabiel maken. Los eerst de host-mount of machtigingen op.
Werk de bibliotheekmap bij en scan op bestandswijzigingen
Voeg de nieuwe opslaglocatie als bibliotheekmap toe of vervang de bestaande map, maar houd het oude pad beschikbaar totdat het nieuwe pad is bevestigd. Voer daarna Bibliotheekbestanden scannen uit, zodat Plex toevoegingen, verwijderingen en gewijzigde locaties kan afstemmen.
Bij het beoordelen van een wijziging van het opslagpad in Plex kan een indeling voor een mediaserver schrijfintensieve applicatiestatus lokaal houden en netwerkopslag gebruiken voor bulkmedia. Dat vermindert de latentie en het risico op mountproblemen voor applicatiegegevens.
Gebruik Metadata vernieuwen alleen wanneer de beschrijvende metadata zelf onjuist is. Scannen beantwoordt de vraag โ€œwelke bestanden bestaan er?โ€, terwijl vernieuwen de vraag beantwoordt โ€œwelke metadata moeten deze items hebben?โ€. Beide opties blind gebruiken kan dus onnodig veel werk veroorzaken.
Ruim pas op nadat het nieuwe pad stabiel is
Verwijder de verouderde bibliotheekmapverwijzing pas nadat de scan is voltooid en afspelen vanaf het nieuwe pad werkt. Als er verouderde vermeldingen blijven staan, kunnen de prullenbak legen of bundels opschonen geschikt zijn, maar alleen nadat je zeker weet dat de server de oude opslag niet tijdelijk mist.
Leeg de prullenbak niet zolang de nieuwe mount onbetrouwbaar is. Een tijdelijk ontbrekende mount kan geldige media als verwijderd laten lijken, waardoor een padprobleem onnodige wijzigingen in de bibliotheek veroorzaakt.
Start Plex of de container opnieuw en controleer of het nieuwe pad gemount blijft, dezelfde items kunnen worden afgespeeld en een scan geen duplicaten opnieuw aanmaakt. Die herstart is de persistentietest voor de oplossing.
Stop voordat je opnieuw opbouwt, tenzij de status echt niet kan worden hersteld
Het opnieuw opbouwen van een bibliotheek moet het laatste redmiddel zijn, omdat dit nuttige informatie over overeenkomsten, kijkstatus of organisatie kan verwijderen. De meeste padwijzigingen kunnen worden opgelost door de zichtbaarheid te herstellen en de bibliotheek op zijn bestaande locatie opnieuw af te stemmen.
Een herhaalbaar NAS-plan met twee versus vier sleuven biedt een stabiel referentiepunt voor opslagpaden, afspeelmodus en netwerkveronderstellingen.
Ga pas over tot database- of bibliotheekreparatie als het nieuwe pad leesbaar is, de mapkoppeling correct is, herhaalde scans niet tot een stabiele toestand leiden en de logboeken wijzen op een aanhoudend probleem met de serverstatus in plaats van met de opslag.
  1. Controleer of het nieuwe pad leesbaar is voor het Plex-proces
  2. Werk de bibliotheekmap bij voordat je de oude koppeling verwijdert
  3. Voer Bibliotheekbestanden scannen uit en laat dit voltooien
  4. Start opnieuw op en controleer of het nieuwe pad behouden blijft
Ondersteuning & Tips
