De snelheid van je thuis-NAS is instabiel: zo controleer je de duplexinstelling, kabel en poortfouten
Controleer de verbindingsonderhandeling en fouttellers voordat je instellingen voor SMB, opslag of NAS-prestaties wijzigt.
Een instabiele snelheid op een thuis-NAS uit zich vaak in een snelle overdracht die plotseling vertraagt, pauzeert, opnieuw onderhandelt of na het opnieuw aansluiten van een kabel herstelt. Dezelfde symptomen kunnen worden veroorzaakt door een duplexmismatch, een kabel of aansluiting van marginale kwaliteit, een beschadigde switchpoort, door de driver gemelde fouten, flowcontrol of vastlopende opslag. Een betrouwbare diagnose houdt één client, één bestand en één netwerkpad constant en controleert beide uiteinden van de Ethernetverbinding vóór en na elke gecontroleerde wijziging.
Leg het storingspatroon vast voordat je de verbinding wijzigt
Gebruik één groot lokaal bestand en kopieer het in beide richtingen tussen dezelfde client en NAS. Noteer de onderhandelde snelheid, de doorvoersnelheid in de tijd, de latentie onder belasting en het exacte moment waarop de snelheid inzakt of de verbinding wordt gereset.
In gevallen op de Cisco-community wordt beschreven dat een duplexmismatch leidt tot trage en onderbroken connectiviteit, in plaats van een permanent verbroken verbinding. Daardoor is het verloop van de verslechtering informatiever dan één piekmeting.
Is de snelheid vanaf de eerste seconde voortdurend laag, vergelijk dan de netwerkcapaciteit en opslaglimieten. Begint de overdracht snel en zakt de snelheid later in, geef dan prioriteit aan linkfouten, thermisch gedrag, wachtrijdruk, uitgeputte cache of een heronderhandeling van de poort.
Vergelijk snelheid en duplex aan beide kanten
Controleer de actieve snelheid, duplexstatus en automatische onderhandeling op de NAS-interface en de aangesloten switchpoort. Vergelijk niet alleen de ingestelde waarden; de operationele status moet aan beide kanten overeenkomen.
Bij een klassieke mismatch kan de ene kant op full-duplex staan en de andere op half-duplex. Dat veroorzaakt botsingen, ontvangstfouten, hertransmissies en sterk wisselende doorvoersnelheden. Ook al vereisen moderne multi-gigabitverbindingen doorgaans automatische onderhandeling, geforceerde instellingen of oude tussenliggende hardware kunnen nog steeds tot een inconsistente situatie leiden.
Stel beide uiteinden weer in op ondersteunde automatische onderhandeling, tenzij de hardwaredocumentatie een andere methode voorschrijft. Maak de verbinding opnieuw en controleer of beide kanten dezelfde snelheid en full-duplexstatus melden voordat je de overdracht herhaalt.
Meet fysieke fouten vóór en na één bestandsoverdracht
Noteer de CRC-, FCS-, symbool-, uitlijnings-, draaggolf-, ontvangst-, verzend-, uitval- en linkreset-tellers op de NAS en de switch. Zet de tellers zo mogelijk op nul en voer vervolgens dezelfde grote bestandsoverdracht lang genoeg uit om de instabiliteit opnieuw op te wekken.
Een recent verslag over een thuis-NAS beschreef een 2,5GbE-verbinding die stabiel werd na vervanging van de kabel of aansluiting. Dat resultaat is overtuigender dan aannemen dat de NAS-software de snelheidsverandering veroorzaakte.
Oplopende CRC- of symboolfouten wijzen op de kabel, connector, transceiver of poort. Uitval zonder fysieke fouten wijst eerder op wachtrijen of hostverwerking, terwijl een schoon Ethernettraject in combinatie met trage SMB de aandacht verlegt naar opslag en toepassingsverwerking.
Vervang telkens één fysiek onderdeel
Begin met een korte patchkabel waarvan je weet dat die goed werkt en sluit de verbinding daarna aan op een andere switchpoort zonder de client, NAS of workload te wijzigen. Als het traject een wandcontactdoos, koppelstuk, patchpaneel of USB-adapter bevat, voeg dan elk onderdeel afzonderlijk opnieuw toe.
Gebruik voor elke vervanging dezelfde overdracht en testduur. Een onderdeel is de oorzaak als de instabiliteit het onderdeel volgt of consequent verdwijnt nadat het is verwijderd, niet alleen omdat één test toevallig sneller verloopt.
Monteer het kleinste defecte onderdeel opnieuw of vervang het. Vervang niet meteen een volledige kabel in de muur voordat je hebt vastgesteld dat de patchkabel, keystone-aansluiting, switchpoort of adapter daadwerkelijk het onderdeel is waar de linkmarge verloren gaat.
Controleer of de gemelde fouten echt zijn
Stuurprogrammafouttellers kunnen misleidend zijn, vooral na firmware- of stuurprogramma-updates. Vergelijk fouten in het besturingssysteem met switchtellers, pakketverlies, hertransmissies en de tijdlijn van de daadwerkelijke overdracht voordat je een hoog aantal als bewijs van een kabeldefect beschouwt.
Een casus op het Intel-communityforum documenteerde onjuiste rapportage van ontvangstfouten die niet op productieverlies van pakketten wees. De betekenis van de tellers moet daarom worden gecontroleerd aan de hand van de adapter en de versie van het stuurprogramma.
Als slechts één softwarefoutteller oploopt terwijl de switch aan de andere kant, de pakketopname en de workload geen problemen tonen, werk dan het stuurprogramma bij of draai het terug voordat je hardware vervangt. Als onafhankelijke fouttellers oplopen en de overdracht tegelijkertijd mislukt, behandel de gebeurtenis dan verder als een echte linkstoring.
Onderscheid Ethernetstabiliteit van NAS-opslagsnelheid
Voer via hetzelfde pad een netwerktest uit van geheugen naar geheugen en vergelijk die vervolgens met de SMB-overdracht van grote bestanden. Zo worden schijfschrijfacties, bestandssysteemtoewijzing, snapshots, pariteit, versleuteling en toepassingsscans uitgesloten van het eerste resultaat.
De uitleg van ZimaSpace over hoe pakketverlies de bruikbare NAS-doorvoer verlaagt helpt verklaren waarom de verbinding actief kan blijven terwijl de toepassingssnelheid schommelt.
De reparatie is pas voltooid als de test die alleen het netwerk belast en de oorspronkelijke SMB-workload herhaaldelijk stabiele snelheden laten zien, de fysieke fouttellers schoon blijven, de duplexinstellingen overeenkomen en de link niet opnieuw wordt onderhandeld. Als de netwerktest schoon is maar SMB instabiel blijft, stop dan met het vervangen van kabels en ga verder met tests voor opslag, CPU en bestandsworkloads.
Ondersteuning en tips
