Ventilatorgeluid dat alleen tijdens de bediening van het hele huis toeneemt, volgt meestal op een korte piek in CPU- of opslagactiviteit. Het kan ook wijzen op een zwaar dashboard, overlappende achtergrondtaak, beperkte luchtstroom of een versiegebonden fout.
Voer één representatieve scène uit, bijvoorbeeld waarbij de status van veel lampen, jaloezieën, thermostaten en media-apparaten wordt gewijzigd, en houd daarbij het CPU-gebruik van de host, de schijfactiviteit, de temperatuur, de reactietijd van Home Assistant en andere containers in de gaten. Wijzig één variabele tegelijk, laat de server tussen tests terugkeren naar het basisniveau en stop als hij niet meer reageert, thermisch terugklokt, wordt uitgeschakeld of mechanisch ventilatorgeluid maakt.
Bevestig dat het geluid volgt op de besturingsactie
Noteer de basiswaarden voor ventilator en temperatuur nadat het systeem enkele minuten rustig is geweest. Voer daarna dezelfde scène voor het hele huis één keer uit en noteer het begin en einde. Vergelijk het moment waarop het geluid optreedt met het CPU-gebruik, de load average, schijfactiviteit en containeractiviteit; baseer je beoordeling niet alleen op het geluid.
Als de ventilator binnen enkele seconden sneller gaat draaien en kort nadat de apparaatbevestigingen zijn voltooid weer rustiger wordt, past dat patroon bij een tijdelijke piek in reken- of gebeurtenisverwerking. Als de ventilator later aanslaat en blijft draaien, controleer dan op Recorder-werkzaamheden, nieuwe pogingen, camerastreams, back-ups, indexering of een andere container die tegelijk met de scène actief is.
Herhaal de test één keer nadat de host weer op het basisniveau is. Een consistent patroon biedt een gecontroleerde diagnosemethode. Bij een wisselend patroon is de trigger niet volledig in beeld; leg vast wat er nog meer draaide voordat je de automatiseringslogica of koeling aanpast.
Onderscheid CPU-belasting door automatiseringen van dashboard- en integratiebelasting
Voer de scène uit terwijl niet-essentiële dashboards en camerabeelden gesloten zijn. Als het CPU-gebruik en de ventilatorsnelheid sterk dalen, is de zichtbare besturingsactie mogelijk alleen het moment waarop een live dashboard veel entiteiten of streams opnieuw weergeeft. Laat de besturingslogica ongewijzigd, zodat je met de vergelijking de belasting van de clients afzonderlijk meet.
Ervaringen uit de community bieden een nuttig, concreet voorbeeld: gebruikers traceerden aanhoudend hoog CPU-gebruik en hoge temperaturen naar dashboards die altijd aan stonden met live camerabeelden. Door deze beelden te sluiten of te verlagen, keerde de belasting terug naar normaal. De test met het dashboard en de camera laat zien dat je clients moet controleren voordat je de automatiseringsengine de schuld geeft.
Als het sluiten van clients niets verandert, schakel dan telkens slechts één niet-essentiële aangepaste integratie of automatiseringsgroep uit en herhaal dezelfde scène. Een lagere piek wijst op een mogelijke oorzaak; als er niets verandert, verschuift de diagnose naar Recorder, gedeelde opslag, een andere container of de koeling van de host.
Controleer of Recorder of gedeelde opslag de belasting verlengt
Vergelijk het tijdstip van de scène met de schrijfsnelheid van de schijf en de databaselatentie. Een grote uitwaaiering van statuswijzigingen kan veel Recorder-schrijfbewerkingen veroorzaken, zelfs nadat apparaten reageren. Als het ventilatorgeluid langer aanhoudt in lijn met de schijfactiviteit dan met de CPU-activiteit, is opslag- of databasewerk waarschijnlijker de oorzaak.
Verminder tijdelijk alleen niet-essentiële registraties met hoge frequentie of verplaats een overlappende back-up naar buiten het testvenster en voer vervolgens dezelfde scène uit. Als de bediening van apparaten gelijk blijft maar de schijfactiviteit en de duur van het ventilatorgeluid afnemen, houd de wijziging dan beperkt en controleer welke entiteiten of taken de schrijfpiek veroorzaakten.
De uitleg van ZimaSpace over opslaglatentie bij bediening van het hele huis biedt de volgende diagnostische laag wanneer schrijfbewerkingen, databasewachttijden en belasting op een gedeelde host tegelijk optreden.
Sluit beperkingen van de koeling en versiegebonden fouten uit
Controleer ventilatieopeningen, stof, vrije ruimte rond de ventilator, omgevingstemperatuur en de ventilatorcurve van de host, met de stroom uitgeschakeld voordat je het apparaat fysiek reinigt. Een soepele luchtstroom die de temperatuur volgt, is iets anders dan geratel, schurend geluid, scherpe toonhoogteveranderingen of een ventilator die op maximale snelheid blijft draaien nadat de belasting en temperatuur zijn gedaald.
Als het gedrag direct na een OS- of Core-update is begonnen, vergelijk dan de exacte versie en het platform voordat je conclusies veralgemeniseert. In één melding over een HAOS 18.0-OVA werd 100% CPU-gebruik en een onbruikbare VM beschreven; de melding werd als duplicaat gesloten terwijl deze nog steeds het label ‘meer informatie nodig’ had. Deze HAOS-kwestie die aan een specifieke versie is gebonden rechtvaardigt een controle van de releaseomvang, niet de aanname dat elke piek in ventilatorgeluid dezelfde regressie is.
Rol alleen terug als je een bekende goede image of back-up hebt en de aanleiding overeenkomt met de update. Bewaar anders de logboeken en systeeminformatie en ga verder met het isoleren van de belasting. Laat de hardware inspecteren als het geluid mechanisch is, de temperaturen bij lage belasting onveilig blijven of de host wordt uitgeschakeld.
Controleer de oplossing met de oorspronkelijke scène voor het hele huis
Herstel de normale clientset en voer na het toepassen van de bijpassende wijziging exact dezelfde scène opnieuw uit. Houd dezelfde metingen voor CPU, schijf, temperatuur, latentie en ventilator in de gaten. Een stillere rusttoestand bewijst niets als de gebeurtenis die het probleem veroorzaakt ontbreekt.
Een geslaagd resultaat betekent dat acties op apparaten normaal worden voltooid, CPU en opslag terugkeren naar het uitgangsniveau, de temperatuur zoals verwacht daalt en het ventilatorgeluid afneemt zonder nieuwe pogingen of niet-beschikbare entiteiten. Herhaal de test na één herstart en tijdens het eerstvolgende geplande achtergrondvenster.
Als de ventilator luid blijft terwijl de belasting en temperatuur normaal zijn, stop dan met het aanpassen van Home Assistant en controleer de ventilator, lagers, montage of akoestiek. Blijft de belasting hoog, bewaar dan de resultaten van de gecontroleerde test en leg het voor aan het verantwoordelijke integratie-, database-, host- of OS-project, met de versie en aanleiding duidelijk vastgelegd.
Ondersteuning en tips
Wat je moet controleren voordat je een communitymodel in Transformers laadt
Gebruik de Transformers Jinja-sandboxupdate om de herkomst van modellen, chatsjablonen, externe code, geserialiseerde gewichten en geïsoleerde eerste uitvoeringen te controleren.
Voer Mirage lokaal uit: OCR en objectdetectie vanuit één afbeelding
Probeer het kleine lokale visiemodel van Cactus Compute, test OCR en objectextractie met echte invoer en krijg inzicht in de beperkingen op het gebied...
Een codeeragent plannen in Open WebUI op een homeserver
Stel een rapportage-only automatisering van een codeeragent in Open WebUI in, selecteer de terminal en werkruimte en controleer de machtigingen, logboeken en herstel na...
