Harde resets bij belasting, uitvallende randapparaten en een gevoelige DC-stekker zijn vroege tekenen van een instabiele stroomvoorziening.
Deze symptomen bewijzen niet dat alleen de voedingsadapter defect is: een voeding met te laag vermogen, een losse aansluiting, een overbelaste USB-bus, een defecte spanningsregelaar op het moederbord of een slechte wandcontactdoos kan hetzelfde beeld geven. Stop bij hitte, geur, vonken of schade aan de behuizing. Leg anders vast wat de storing veroorzaakt en isoleer de belasting, aansluiting en adapter met elektrisch compatibele onderdelen.
Breng symptomen in verband met belasting en stroomgebeurtenissen
Noteer of de storing optreedt tijdens CPU-boost, het opstarten van een schijf, GPU-gebruik, het aansluiten van een USB-apparaat of de overgang van inactiviteit naar belasting. Een onmiddellijke herstart zonder registratie van een normale afsluiting wijst eerder op stroomuitval dan op een normale herstart van het besturingssysteem.
Controleer de logboeken op het ontbreken van een normale afsluiting, symptomen van spanningsval op USB, verbroken opslagverbindingen en thermische terugschakeling. In een rapport over probleemoplossing bij een mini-pc werden harde resets beschreven die ophielden na gebruik van een compatibele voeding met een hoger vermogen. Dat laat zien waarom het belangrijk is om de relatie met de belasting vast te stellen en gecontroleerd een andere voeding te testen.
Voer alleen een begrensde, niet-destructieve belastingstest uit en let op het verloop. Stop met testen als de adapter ongewoon heet wordt, zoemt, vreemd ruikt of zichtbare vonken veroorzaakt.
Verwijder externe belasting en controleer de aansluiting
Koppel optionele schijven die via de bus worden gevoed, opnameapparaten en hubs los en herhaal vervolgens dezelfde test met alleen de CPU of alleen de opslag. Als het systeem dan stabiel blijft, kan de oorspronkelijke voedingsbelasting of een randapparaat de oorzaak zijn. Sluit de apparaten één voor één weer aan.
Koppel de voeding los en controleer de kabel van de voedingsadapter, de trekontlasting, de DC-stekker en de aansluiting van de mini-pc op speling of verkleuring. Als een lichte beweging van de aansluiting de storing kan veroorzaken, wijst dat op een probleem met de kabel of aansluiting. Blijf een beschadigde verbinding echter niet heen en weer bewegen.
Probeer een ander stopcontact zonder een twijfelachtig verlengsnoer. Als alleen de locatie het resultaat verandert, onderzoek dan de netvoeding of de uitgang van de stekkerdoos of UPS voordat je de adapter van de mini-pc vervangt.
Gebruik alleen een volledig compatibele, goed werkende adapter
Zorg dat de uitgangsspanning exact overeenkomt, evenals de connectorafmetingen, polariteit, het ondersteunde protocol indien van toepassing, en dat de stroomsterkte of het wattage ten minste aan de vereiste waarde voldoet. Een voeding met een hogere stroomcapaciteit is niet automatisch veilig, tenzij aan alle andere elektrische vereisten is voldaan.
Herhaal de oorspronkelijke belasting met de compatibele, goed werkende adapter en houd randapparatuur, kabelgeleiding en omgevingsomstandigheden gelijk. Als het probleem bij meerdere koude starts en aanhoudende belasting verdwijnt, is de oorspronkelijke adapter de meest waarschijnlijke oorzaak.
Als beide adapters uitvallen, controleer dan de DC-aansluiting, interne regelaar, het geheugen, de opslag en de thermiek. De gids voor besturingssystemen voor homeservers kan helpen bepalen welke logboeken en stresstools beschikbaar zijn, zonder dat je de diagnose laat uitmonden in het opnieuw installeren van een besturingssysteem.
Bewijs de stabiliteit voordat je services weer normaal inschakelt
Voer met de vervangende voeding de oorspronkelijke piekbelasting uit, sluit randapparatuur in de gebruikelijke volgorde aan en controleer de opslagintegriteit. Observeer ten minste één koude start en één warme herstart in plaats van genoegen te nemen met vijf rustige minuten in ruststand.
Herstel betekent dat er geen harde resets, USB- of schijfverbindingen die wegvallen, onverwachte throttling of gevoeligheid van de connector optreden bij de eerdere aanleiding. Gebruik de verdachte adapter niet meer; intermitterende voedingsproblemen kunnen opslag beschadigen, zelfs als de machine zich lijkt te herstellen.
Schakel een reparatie in als de stekker loszit, het bord hitteschade vertoont of de problemen aanhouden met een gecontroleerde adapter en een lagere belasting. Storingen in de voeding op bordniveau vereisen reparatie of vervanging van het systeem, niet een steeds krachtigere voedingsadapter.
Ondersteuning en tips
Wat je moet controleren voordat je een communitymodel in Transformers laadt
Gebruik de Transformers Jinja-sandboxupdate om de herkomst van modellen, chatsjablonen, externe code, geserialiseerde gewichten en geïsoleerde eerste uitvoeringen te controleren.
Voer Mirage lokaal uit: OCR en objectdetectie vanuit één afbeelding
Probeer het kleine lokale visiemodel van Cactus Compute, test OCR en objectextractie met echte invoer en krijg inzicht in de beperkingen op het gebied...
Een codeeragent plannen in Open WebUI op een homeserver
Stel een rapportage-only automatisering van een codeeragent in Open WebUI in, selecteer de terminal en werkruimte en controleer de machtigingen, logboeken en herstel na...
