Voor een thuislab met meerdere VLAN's en zelfgehoste diensten is OPNsense meestal de sterkere keuze wanneer de gateway een speciale x86-firewall is die zich voornamelijk bezighoudt met routering, beleid, VPN, logboekregistratie en beveiligingsinspectie. OpenWrt past meestal beter wanneer je ondersteunde routerhardware wilt hergebruiken, wifi en routering in één compact apparaat wilt combineren of flexibele AP- en edge-routerfuncties wilt opbouwen rond Linux-netwerken.
Geen van beide platforms wint omdat het ene “VLAN's ondersteunt” en het andere niet—beide doen dat. Het draait om de operationele inrichting. OPNsense biedt een firewallgerichte workflow met interfaces, aliassen, groepen, stateful beleidsregels, VPN's en IPS, allemaal ingericht rond een speciaal beveiligingsapparaat. OpenWrt biedt een routergericht Linux-platform met DSA-switching, VLAN-bewuste bridges, firewallzones, pakketten en brede flexibiliteit voor ingebouwde hardware.
Vergelijk de gatewayfunctie voordat je functies vergelijkt
Een thuislab met meerdere VLAN's heeft bij de gateway doorgaans minstens vier taken: verkeer tussen subnetten routeren, bepalen welke zones verbindingen mogen initiëren, internettoegang bieden en geselecteerde zelfgehoste diensten beschikbaar stellen of tunnelen. Zodra die gateway ook DNS-beleid, toegang op afstand, verkeerslogboeken, inbraakpreventie of meerdere uitzonderingen tussen IoT-apparaten, vertrouwde clients, servers en gasten afhandelt, is onderhoudbaarheid net zo belangrijk als ruwe doorvoersnelheid.
De bestaande vergelijking van ZimaSpace tussen een consumentenrouter en een speciale firewall schetst die architecturale grens. Deze vergelijking gaat een laag dieper: welk softwaremodel past beter bij de taak als je al een open-sourcegateway nodig hebt die VLAN's ondersteunt?
| Beslissingscriterium | OPNsense | OpenWrt |
| Primair ontwerpdoel | Speciale firewall-/routerapparatuur | Flexibele router, AP, switch of ingebouwde Linux-gateway |
| Typische hardware | x86-64-apparaat of pc | Veel ondersteunde routers, SBC's en x86-doelplatforms |
| Workflow voor beleid voor meerdere VLAN's | Interfaceregels, groepen, aliassen, stateful firewall | Interfaces/bridges plus firewallzones en doorsturing |
| Geïntegreerde wifi-functie | Meestal ondergebracht bij externe AP's | Vaak een kernsterkte op ondersteunde routerhardware |
| IDS/IPS-workflow | Ingebouwde, gedocumenteerde Suricata-integratie | Mogelijk via pakketten, maar meer afhankelijk van het apparaat |
| Beste keuze | Centrale beveiligingsgateway | Flexibele router-/AP-/edge-node |
Beide kunnen VLAN's aanmaken, maar geven het netwerk op een andere manier vorm
Het huidige DSA-model van OpenWrt maakt switchpoorten beschikbaar via Linux-netwerken en ondersteunt meerdere netwerken met VLAN-bewuste bridges en getagde trunks. De DSA-tutorial van het project laat afzonderlijke bridge-VLAN's, getagde en ongetagde poorten en firewallzone-toewijzing voor gerouteerde VLAN-interfaces zien. Daarmee kun je op geschikte hardware vertrouwde netwerken, IoT-, gast-, server- en beheernetwerken opzetten.
OPNsense benadert hetzelfde probleem vanuit het perspectief van een firewallapparaat. Het ondersteunt 802.1Q-VLAN-interfaces; de statusgebaseerde firewallregels worden gegroepeerd per interface en kunnen worden gecombineerd met aliassen en interfacegroepen. Met de aliassen kunnen meerdere hosts, netwerken of poorten worden weergegeven als herbruikbare beleidsobjecten.
Voor een lab met drie VLAN's en een dozijn regels zijn beide modellen beheersbaar. Naarmate de regelset groeit, wordt de vraag welk mentaal model je om 2 uur 's nachts het liefst wilt doorgronden: een Linux-routerconfiguratie opgebouwd uit apparaten, interfaces, bridge-VLAN's, zones, pakketten en UCI, of een configuratie voor een dedicated firewall, opgebouwd rond interfaces, groepen, aliassen, beleidsregels en beveiligingsdiensten.
OPNsense is sterker wanneer beleid het hoofdproduct wordt
Stel dat het lab een vertrouwd LAN, een IoT-VLAN, een camera-VLAN, een server-VLAN, een gastnetwerk, een beheernetwerk en VPN-gebruikers heeft. De lastige klus is niet langer het aanmaken van VLAN-tags. Het gaat om het beheren van uitzonderingen, zoals:
- Home Assistant mag geselecteerde verbindingen met IoT-apparaten initiëren.
- IoT-apparaten mogen DNS en NTP gebruiken, maar geen verbindingen initiëren naar de server-VLAN.
- Camera's mogen de NVR bereiken, maar niet het internet.
- Externe VPN-gebruikers mogen beheerdiensten bereiken, maar geen gastapparaten.
- Verkeer van de openbare reverseproxy mag alleen de bedoelde applicatiepoorten bereiken.
OPNsense voelt zich hier bijzonder thuis, omdat de firewall de belangrijkste interface is. De documentatie beschrijft de volgorde van regels, statusregistratie, groepen, categorieën, logboekregistratie, aliassen, NAT en beleidsgebaseerde routering. Met interfacemgroepen kunnen gemeenschappelijke beleidsregels op meerdere netwerkinterfaces worden toegepast, zonder dezelfde regel overal te dupliceren.
Dat betekent niet dat OpenWrt niet dezelfde beleidsregels kan toepassen. Dat kan wel. Het verschil zit in de operationele focus: OPNsense gaat ervan uit dat het apparaat als firewall dient, terwijl OpenWrt een algemene routerdistributie is die voor veel verschillende netwerkfuncties kan worden ingericht.
OpenWrt blinkt meer uit bij flexibele hardware en wifi
OpenWrt biedt voordelen wanneer de gateway ook dienstdoet als accesspoint, reisrouter, energiezuinig edge-apparaat of hergebruikte consumentenrouter. Het VLAN- en switchmodel houdt rekening met de grote verscheidenheid aan geïntegreerde switchhardware en DSA-migratiestatussen van verschillende apparaten.
Dit brede hardwaremodel is handig, maar brengt ook een vereiste met zich mee waar OPNsense-gebruikers minder vaak mee te maken krijgen: controleer het exacte apparaatdoel, de switcharchitectuur, de ondersteuning voor de wifichipset, de flash- en RAM-capaciteit en het upgradepad voordat je het netwerk hierop baseert. Twee routers met OpenWrt kunnen sterk verschillen in poorten, radio's en acceleratiemogelijkheden.
Als je al een goed ondersteunde OpenWrt-router hebt die je internetverbinding op de vereiste snelheid kan routeren, de benodigde VLAN's kan draaien en de nodige VPN-pakketten kan hosten, voegt vervanging ervan alleen omdat OPNsense een meer op firewalls gericht gebruikersinterface heeft mogelijk hardware toe zonder een echt probleem op te lossen.
OPNsense gaat uit van meer specifieke hardware
OPNsense is momenteel bedoeld voor x86-64-systemen. In de officiële hardwarehandleiding worden 8 GB RAM en een multicore-CPU van 1,5 GHz aanbevolen voor de standaardfuncties in gangbare gebruikssituaties. Met lagere specificaties zijn beperktere of lichtere configuraties mogelijk.
Dat is een andere implementatiefilosofie dan OpenWrt op een compacte router installeren. Een kleine x86-firewall met meerdere hoogwaardige netwerkkaarten kost meer en gebruikt een extra stopcontact, maar scheidt routering en beveiliging ook van wifi. Accesspoints kunnen dan worden geüpgraded, opnieuw opgestart of verplaatst zonder de centrale gateway te vervangen.
Voor een thuisserveromgeving die steeds meer op infrastructuur gaat lijken, is deze scheiding vaak een voordeel. Voor een klein appartement met één accesspoint en drie VLAN's kan het onnodige complexiteit zijn.
Beide platforms bieden sterke VPN-ondersteuning
WireGuard dwingt de keuze ook niet af. OpenWrt biedt actuele configuratiehandleidingen voor WireGuard, en OPNsense documenteert zowel workflows voor externe gebruikers als voor site-to-siteverbindingen in zijn VPN-documentatie.
Het echte verschil zit in wat er rond de tunnel gebeurt. Als VPN-gebruikers hun eigen beleidsobjecten, meerdere bestemmingsgroepen, selectieve routering, uitgebreide logging of verschillende interne zones nodig hebben, wordt de firewallgerichte werkwijze van OPNsense aantrekkelijk. Als de VPN alleen een manier is voor een paar persoonlijke apparaten om via een compacte router toegang te krijgen tot het LAN, kan OpenWrt het eenvoudigere systeem blijven.
IDS/IPS doet de keuze naar OPNsense neigen
Wanneer de gateway verkeer moet inspecteren in plaats van het alleen te routeren en te filteren, wordt de keuze van de hardware belangrijker. OPNsense heeft een gedocumenteerde workflow voor inbraakpreventie met Suricata, inclusief interfacekeuze en aandachtspunten voor hardwareversnelling die specifiek zijn voor IPS.
OpenWrt kan extra beveiligingspakketten uitvoeren op hardware die daarvoor krachtig genoeg is, maar het bruikbare resultaat hangt veel meer af van de CPU, het RAM, de opslag en de ondersteuning voor versnelling van de specifieke router. Als IDS/IPS die altijd ingeschakeld is echt vereist is, valt de keuze voor firewallsoftware en x86-hardware samen meestal beter te overzien dan inspectie als zomaar een extra pakket op een wifi-router met beperkte middelen te beschouwen.
Ga er niet van uit dat OPNsense automatisch sneller is
De doorvoer hangt af van de CPU-architectuur, de kwaliteit van de NIC, de pakketgrootte, NAT, VPN-cryptografie, IDS/IPS, verkeersbeheer, PPPoE, hardwareversnelling en het daadwerkelijke OpenWrt-apparaat. Een krachtige OpenWrt-x86-box kan beter presteren dan een zwakke OPNsense-appliance, terwijl een goed bemeten OPNsense-machine een goedkope embedded router kan overtreffen zodra multigigabitroutering en inspectie zijn ingeschakeld.
Vergelijk daarom de hardware die nodig is om je werkelijke functieset aan te kunnen. Test internetroutering, inter-VLAN-routering, VPN-doorvoer en CPU-gebruik met precies de services die je ingeschakeld wilt houden. Een indrukwekkend routeringscijfer zonder firewallregels en VPN-/inspectiefuncties is niet het cijfer dat je homelab zal halen.
De beste architectuur bestaat vaak uit OPNsense in de kern en OpenWrt aan de rand
Deze platforms hoeven elkaar niet te vervangen. Een bijzonder overzichtelijk ontwerp met meerdere VLAN's is:
Internet
OPNsense x86-gateway
802.1Q-trunk
Managed switch
|---------------- Thuisservers / NAS
|---------------- Bekabelde clients
OpenWrt-toegangspunt(en)
|---------------- Vertrouwde wifi
|---------------- IoT-wifi
|---------------- Gast-wifi
In deze topologie beheert OPNsense de routering tussen VLAN's, het beleid, de VPN, de logboeken en optionele IPS. OpenWrt levert de wifi-radio's en koppelt SSID's aan VLAN's, zonder dat het de centrale beveiligingsvoorziening hoeft te zijn. Dit sluit ook aan bij de richtlijnen van ZimaSpace over gastnetwerken versus VLAN's: de VLAN-tag is alleen het mechanisme voor segmentatie; het gerouteerde firewallbeleid bepaalt waar de zones daadwerkelijk toegang toe hebben.
Beslismatrix voor een zelfgehost homelab
| Uw prioriteit | Betere uitgangspositie | Waarom |
| Afzonderlijke centrale firewall met beleidsregels voor veel VLAN's | OPNsense | Firewallgerichte workflow voor regels, aliassen, logboeken en interfaces |
| Een ondersteunde wifi-router hergebruiken | OpenWrt | Geïntegreerde router- en accesspointfunctie en een breed ecosysteem van apparaten |
| IDS/IPS op de gateway | OPNsense | Gedocumenteerde Suricata-workflow en eenvoudiger dimensionering van x86-hardware |
| Eén compacte doos voor routering en wifi | OpenWrt | Ontworpen voor ingebouwde routerhardware |
| Meerdere accesspoints plus een managed switch | OPNsense-kern + OpenWrt-accesspoints | Scheidt beveiligingsbeleid van radiohardware |
| Linux-netwerken grondig leren | OpenWrt | DSA, bridges, UCI, pakketten en Linux-netwerkconfiguratie zijn zichtbaar |
Eindoordeel
Kies OPNsense wanneer de gateway voor meerdere VLAN's onderdeel van de beveiligingsinfrastructuur is geworden; kies OpenWrt wanneer de gateway nog vooral een flexibele router of een accesspoint is. Voor een zelfgehost homelab met meerdere VLAN's, openbare services, VPN-gebruikers en uitzonderingen in het beleid biedt een afzonderlijk OPNsense-apparaat doorgaans een duidelijker bedrijfsmodel voor de lange termijn.
OpenWrt blijft een uitstekende keuze voor kleinere netwerken en is vaak eerder een aanvulling dan een concurrent: gebruik het op accesspoints of edge-routers, terwijl de afzonderlijke firewall het beleid tussen VLAN's beheert.
Veelgestelde vragen
Kan OpenWrt meerdere VLAN's routeren?
Ja. De huidige versie van OpenWrt ondersteunt DSA VLAN-bewuste bridgeconfiguraties, getagde trunks, afzonderlijke interfaces en firewallzones op ondersteunde hardware.
Vereist OPNsense een managed switch?
Niet voor elke configuratie, maar een managed switch die VLAN's ondersteunt is doorgaans nodig wanneer één fysieke trunk meerdere bekabelde VLAN's voorbij het firewallapparaat moet vervoeren.
Wat is eenvoudiger voor wifi-VLAN's?
OpenWrt is vaak eenvoudiger wanneer hetzelfde ondersteunde apparaat de wifi-radio's levert. OPNsense wordt doorgaans gecombineerd met afzonderlijke VLAN-bewuste accesspoints.
Moet ik mijn werkende OpenWrt vervangen door OPNsense?
Alleen als het model met een afzonderlijke firewall een echte beperking oplost, zoals complexe regels, inspectie, onafhankelijk herstel van de gateway of hardwaredoorvoersnelheid. Een werkende OpenWrt-gateway hoeft niet te worden vervangen alleen voor een zuiverdere architectuur.
Productvergelijkingen
Ripple-65B versus Qwen3.8-27B voor lokaal programmeren: wat past bij jouw machine?
Vergelijk lokale hardware- en runtimeopties voor Ripple-65B Preview en Qwen3.8-27B, met een gecontroleerd testplan voor workloads met codeeragents.
LFM2.5-24B-A2B versus de DeepSeek API: wat past het best bij je agentworkflow op je homeserver?
Vergelijk lokale inferentie met LFM2.5-24B-A2B met de DeepSeek API voor agents op een homeserver: privacygrenzen, hardware, onderhoud, kwaliteit en kosten.
Granite Speech 5.0 vs. cloudtranscriptie: privacy, hardware en nauwkeurigheid vergeleken
Vergelijk lokale Granite Speech 5.0 met transcriptie in de cloud op het gebied van audioprivacy, installatie, hardware, nauwkeurigheid, onderhoud en NAS-archiveringsworkflows.
