Jellyfin met lokale opslag versus netwerkopslag: wat is betrouwbaarder?
Lokale opslag is doorgaans betrouwbaarder wanneer zo min mogelijk afhankelijkheden tussen Jellyfin en de media vooropstaan; netwerkopslag is betrouwbaarder wanneer onafhankelijk opslagbeheer, capaciteitsuitbreiding en vervanging van de rekenhardware belangrijker zijn. Voor veel thuisservers is een hybride aanpak de beste keuze: bewaar de database en actieve applicatiegegevens van Jellyfin lokaal en plaats bulkmedia op een goed beheerde gedeelde NAS-opslaglocatie.
Die hybride aanpak is belangrijk, omdat de tegenstelling tussen ‘lokaal en netwerk’ twee verschillende gegevensrollen verbergt. Applicatiebestanden van Jellyfin voeren vaak kleine willekeurige bewerkingen uit, terwijl mediabestanden meestal groot zijn, sequentieel worden gelezen en een andere opslagtopologie aankunnen.
Lokale opslag heeft minder afhankelijkheden
Met lokale SATA-, NVMe- of rechtstreeks aangesloten schijven kan Jellyfin starten en gegevens lezen zonder te wachten op een switch, NAS, externe koppeling, naamomzetting of netwerkauthenticatie. Er hoeven minder onderdelen op hetzelfde moment te werken en problemen worden meestal op één host opgespoord.
De keerzijde is de onderlinge afhankelijkheid. Vervanging van de rekenhardware, herinstallatie van het besturingssysteem en onderhoud aan de opslag vinden allemaal plaats rond hetzelfde fysieke systeem, tenzij de gegevensindeling zorgvuldig wordt gescheiden. Een lokale schijf is niet automatisch beschermd alleen omdat er geen netwerkverbinding tussen zit.
Netwerkopslag is de beste keuze wanneer rekenkracht en opslagcapaciteit afzonderlijk moeten kunnen worden beheerd
Met een NAS kan het Jellyfin-rekenknooppunt opnieuw worden opgebouwd of geüpgraded zonder de mediapool te verplaatsen. Ook kan een NAS redundantie over meerdere schijven, snapshots, gedeelde toegang en capaciteitsuitbreiding voor meerdere apparaten of services centraliseren.
Die scheiding is alleen nuttig als de netwerkopslag voorspelbaar aangekoppeld blijft. De opslagrichtlijnen van Jellyfin zeggen dat SMB- of NFS-opslag rechtstreeks aan het serverbesturingssysteem moet worden gekoppeld en waarschuwen dat onderhoudstaken bibliotheekitems kunnen verwijderen als de mediaopslag op het verkeerde moment niet beschikbaar is.
Houd de database lokaal, ook als de media op afstand staan
Dit is de belangrijkste valse tegenstelling in de vergelijking. De database van Jellyfin hoeft niet op dezelfde plek te staan als de media. De opslagrichtlijnen van Jellyfin bevelen expliciet aan de database lokaal te bewaren in plaats van op netwerkopslag, terwijl mediabestanden wel vanaf een aangekoppelde gedeelde opslaglocatie mogen komen.
Appgegevens op een lokale SSD verminderen de latentie en halen databaseconsistentie uit het netwerkpad. Media op afstand kunnen vervolgens op de NAS staan, waarvoor die beter geschikt is: beschermde opslagcapaciteit en het sequentieel leveren van bestanden. De vergelijking van opslagrollen van ZimaSpace maakt op vergelijkbare wijze onderscheid tussen applicatiedatabases en metadata enerzijds en bulkmediaopslag anderzijds.
Vergelijk storingsdomeinen in plaats van ruwe schijfsnelheden
Lokale opslag valt uit als de host, controller, kabel, voeding, het bestandssysteem of het schijfpad uitvalt. Netwerkopslag voegt de switch, NIC, bekabeling, koppeling, NAS-software, authenticatie en beschikbaarheid van de externe pool toe. Dat betekent meer mogelijke afhankelijkheden, maar een speciale NAS kan ook betere schijfbewaking, redundantie, momentopnamen en procedures voor vervanging bieden dan een geïmproviseerde lokale configuratie.
Bedenk welke storing je moet kunnen opvangen. Als een herinstallatie van een computerknooppunt de mediapool niet mag raken, verhoogt netwerkgescheiden opslag de betrouwbaarheid. Heeft het huishouden één kleine bibliotheek en zou elk extra netwerkonderdeel onbeheerd blijven, dan is lokale opslag wellicht de eenvoudigere en betrouwbare oplossing.
Doorvoer is pas van belang als beschikbaarheid en aankoppelgedrag in orde zijn
Een goed werkende HDD- of NAS-verbinding kan de bitrate van gewone mediastreams ruimschoots aan. Hogere benchmarksnelheden verbeteren de betrouwbaarheid dus niet automatisch. Meet de totale leesbelasting tijdens het drukste uur en houd rekening met back-ups, scans en bestandsoverdrachten die dezelfde schijven of hetzelfde netwerk gebruiken.
Als een Direct Play-bestand hapert vanaf de NAS, kopieer dan hetzelfde bestand naar opslag waarvan je weet dat die goed werkt en test opnieuw. Werkt het lokaal wel maar via het netwerk niet, dan wijst dat op het externe pad; als het in beide gevallen niet werkt, ligt de oorzaak eerder bij de client, media of serververwerking dan bij de opslagtopologie.
Kies lokale, netwerk- of hybride opslag op basis van het herstel dat je wilt
Kies lokale opslag als je bibliotheek bescheiden is, de host voldoende directe schijfverbindingen heeft en het beperken van afhankelijkheden belangrijker is dan onafhankelijke schaalbaarheid. Kies netwerkopslag als een speciale NAS al de capaciteit en gegevensbescherming biedt en je de rekenkracht wilt vervangen zonder de media te verplaatsen.
Kies de hybride oplossing als je alles wilt: een lokale SSD voor de Jellyfin-database, metadata, cache en transcodeerstatus; netwerkopslag voor de grote hoeveelheid media; en een onafhankelijke back-up buiten het actieve opslagsysteem. De opslagvergelijking tussen DAS en NAS is een nuttige volgende stap als de resterende vraag is hoe de mediapool zelf moet worden aangesloten.
Betrouwbaarheid wordt bewezen met tests van herstel en storingen, niet met labels voor de topologie. Start de computerknooppunt opnieuw op, maak de mediashare tijdelijk onbeschikbaar, herstel de Jellyfin-status naar een schoon pad en controleer of het ontwerp faalt en herstelt zoals bedoeld.
Productvergelijkingen
