Hardwareversnelling vs. transcodering met de CPU voor dezelfde 4K-stream
Voor dezelfde 4K-stream in realtime is hardwareversnelling doorgaans de betere keuze voor een mediaserver wanneer de GPU of media-engine alle vereiste stappen voor decodering, filters, toonmapping en codering ondersteunt. Zo wordt het zwaarste videowerk van de algemene CPU-kernen overgenomen, daalt de CPU-belasting en ontstaat er meer ruimte voor gelijktijdige taken. CPU-transcodering blijft nuttig wanneer het hardwaretraject een vereist formaat of filter niet ondersteunt, of wanneer een eenmalige softwarecodering compressie-efficiëntie belangrijker vindt dan realtime doorvoer. De vergelijking is alleen zinvol als het bronbestand, de doelresolutie, de bitrate, de client en de verwerkingsvereisten gelijk blijven.
Houd de 4K-taak gelijk voordat je engines vergelijkt
Voor een eerlijke vergelijking gebruik je hetzelfde bronbestand, dezelfde uitvoerresolutie, dezelfde doelbitrate of kwaliteitsinstelling, dezelfde ondertitelinstelling, dezelfde HDR/SDR-vereiste en dezelfde client. Een wijziging van een van deze variabelen kan de hoeveelheid werk sterker beïnvloeden dan de keuze tussen hardware- en CPU-codering.
De prestatiedocumentatie van HandBrake laat zien hoe de encoderpreset, de kwaliteitsdoelwaarde, de bitrate en filters allemaal invloed hebben op de snelheid. De gecontroleerde variabelen voor encoderprestaties bieden de juiste testaanpak: vergelijk steeds één methode tegelijk in plaats van twee verschillende taken met elkaar te vergelijken.
Noteer de transcodeersnelheid, haperingen of vertragingen tijdens het afspelen, het CPU-gebruik, het gebruik van de video-engine, het systeemverbruik indien beschikbaar en de uitvoerkwaliteit. Als beide methoden sneller zijn dan realtime, draait de volgende beslissing om reservecapaciteit en efficiëntie, niet om de vraag of een van beide de taak technisch kan voltooien.
Hardwareversnelling wint de test voor realtime doorvoer
Ondersteunde hardwareversnelling maakt gebruik van vaste decodeer- en codeerblokken die speciaal voor video zijn ontworpen. Daardoor worden er geen algemene CPU-cycli verspild aan elk macroblok of elke transformatie, en blijft er doorgaans veel meer CPU-capaciteit over voor de media-applicatie, de opslaglaag, ondertiteling, databasebewerkingen en andere services.
Jellyfin vermeldt QSV, NVENC/NVDEC, AMF, VA-API, VideoToolbox en andere hardwaremethoden en beschrijft hoe een transcoderingspipeline meerdere stappen kan versnellen. De transcoderingspipeline met vaste functies ondersteunt de praktische conclusie: hardware presteert beter wanneer het volledige vereiste traject daadwerkelijk wordt versneld.
De winst is het grootst wanneer meerdere streams elkaar overlappen. Een CPU die één 4K-bron in realtime softwarematig kan transcoderen, heeft mogelijk weinig ruimte voor een tweede sessie, terwijl een geschikte video-engine vaak meer gelijktijdige taken aankan zonder hetzelfde algemene CPU-budget te verbruiken.
CPU-transcodering biedt flexibiliteit waar hardwarepaden tekortschieten
Softwaretranscodering kan formaten, encoderopties of filters verwerken die een bepaalde hardwaregeneratie niet ondersteunt. Het maakt ook tragere presets mogelijk die meer rekenkracht besteden aan betere compressiebeslissingen. Dat kan aantrekkelijk zijn voor het offline voorbereiden van een mediabibliotheek, ook al is het vaak minder geschikt voor live afspelen.
De huidige richtlijnen van Plex voor hardwarestreaming geven aan dat de generatie van de hardware de uitvoerkwaliteit kan beïnvloeden en dat HEVC-codering meer middelen vereist dan H.264. De hardware-uitvoer die per generatie verschilt vormt de grens: hardware biedt niet op elke generatie processor en GPU dezelfde encoder.
CPU-transcodering blijft daarom de terugvaloptie wanneer de accelerator de benodigde taak niet volledig kan uitvoeren. Kies er niet alleen voor omdat CPU-gebruik beschikbaar is; de vraag is of de extra flexibiliteit de hogere stroomkosten en de geringere gelijktijdigheid voor een live 4K-sessie waard zijn.
Gedeeltelijke versnelling kan de werkelijke bottleneck verhullen
Een sessie kan hardwarecodering tonen terwijl de CPU nog steeds de decodering, het inbranden van ondertitels, audiobewerking, schaling of een ander filter uitvoert. In dat geval vergelijkt het systeem geen volledige hardwarepipeline met een volledige CPU-pipeline, maar twee hybride pipelines met verschillende softwarestappen.
De Video Codec SDK van NVIDIA maakt onderscheid tussen de mogelijkheden van NVDEC en NVENC en documenteert de hardwarespecifieke ondersteuning per codec. De afzonderlijke mogelijkheden voor hardwaredecodering en -codering laten zien waarom succesvolle hardwarecodering niet bewijst dat ook de brondecodering hardwarematig wordt uitgevoerd.
Houd zowel de CPU- als de video-engineactiviteit in de gaten en bekijk daarna het transcodeerlogboek. Als een softwarefilter de bottleneck is, verandert een upgrade naar een snellere hardware-encoder mogelijk niets aan het afspelen totdat ook dat filter een versneld pad heeft of de afspeelvereisten veranderen.
Vergelijk de kwaliteit bij de bitrate die je daadwerkelijk gebruikt voor de levering
Een software-encoder kan tragere presets gebruiken om grondiger naar compressie-efficiëntie te zoeken, terwijl hardware met vaste functies is geoptimaliseerd voor hoge doorvoer en beperkte latentie. Nieuwere hardware-encoders zijn aanzienlijk verbeterd, dus kwaliteitsverschillen moeten worden gemeten en niet worden aangenomen op basis van vergelijkingen met oudere generaties.
In de documentatie van Intel Quick Sync wordt benadrukt dat de functie in de processorgraphics is geïmplementeerd en door de exacte CPU moet worden ondersteund. De controle van de exacte Quick Sync-generatie is belangrijk, omdat ‘hardwareversnelling’ per platformgeneratie naar heel verschillende media-engines kan verwijzen.
Vergelijkingspunt Hardwareversnelling CPU-transcodering
4K-doorvoer in realtime Doorgaans beter wanneer volledig ondersteund Sterk afhankelijk van CPU en codec
CPU-reservecapaciteit Houdt meer algemene CPU-capaciteit beschikbaar Gebruikt algemene CPU-kernen
Gelijktijdige streams Doorgaans praktischer Schaalt met aanzienlijke CPU-kosten
Niet-ondersteunde filters/formaten Kan terugvallen op een andere methode of mislukken Grotere flexibiliteit in software
Trage offlinecompressie Geoptimaliseerd voor snelheid Kan tragere softwarepresets gebruiken
Vergelijk voor live afspelen de zichtbare kwaliteit bij de bitrate die de externe gebruiker of client ontvangt. Als beide aan de kwaliteitseisen van het huishouden voldoen, kies dan de route die meer reservecapaciteit overlaat, in plaats van een encodermetriek te optimaliseren die de kijker niet ziet.
Stroomverbruik en gelijktijdige streams maken van een test met één stream een serverkeuze
Dezelfde 4K-stream kan op een CPU prima draaien, maar toch niet de juiste standaardkeuze zijn voor een server die altijd aanstaat. Een hoge softwarebelasting vergroot de kans dat een tweede stream, bibliotheekscan, back-up of andere service tegelijk met het afspelen actief is. Hardwareversnelling houdt meer ruimte over voor zulke overlappende taken.
De gids van ZimaSpace voor controleren of hardwaretranscodering daadwerkelijk werkt raadt aan de actieve stream, de activiteit van de hostversneller en de logboeken te controleren, in plaats van alleen op een instelling te vertrouwen. Gebruik datzelfde bewijs voordat je de hardwarematige route een efficiëntievoordeel toekent.
Als één hardwareversnelde stream stabiel is, maar de tweede uitvalt, heb je een echte grens voor gelijktijdigheid gevonden. Als CPU-softwaretranscodering alleen werkt wanneer alle andere services inactief zijn, is het getest in een demo, maar schiet het tekort voor de werklast van de server.
Veelgestelde vragen
Levert hardwaretranscodering altijd een slechtere kwaliteit op dan CPU-transcodering?
Nee. De kwaliteit hangt af van de hardwaregeneratie, codec, encoderinstellingen, doelbitrate en de softwarematige encoderpreset waarmee je vergelijkt. Trage softwarepresets kunnen veel meer rekenwerk vergen om de compressie-efficiëntie te verbeteren, maar recente hardware-engines kunnen nog steeds een zeer goede realtime-uitvoer leveren. Vergelijk bij de bitrate en schermgrootte die je gebruikers daadwerkelijk zien.
Waarom is het CPU-gebruik nog steeds hoog terwijl hardwareversnelling is ingeschakeld?
Slechts een deel van de pijplijn wordt mogelijk versneld. Audioconversie, ondertitels, tonemapping, schaling, niet-ondersteunde decodeerformaten of andere filters kunnen nog steeds op de CPU draaien. Gebruik streamlogboeken en de activiteit van de hardware-engines om te zien welke stap nog softwarematig wordt verwerkt.
Moet je CPU-transcodering gebruiken als de server veel inactieve cores heeft?
Alleen als het softwarematige pad de realtime snelheid haalt met voldoende marge voor de zwaarste gelijktijdige belasting, en je de flexibiliteit of uitvoerkenmerken ervan belangrijk vindt. Inactieve cores bieden nuttige capaciteit voor databases, scans, back-ups en extra sessies; ze verbruiken alleen omdat ze beschikbaar zijn, kan de veerkracht van de server verminderen.
Geef hardware de voorkeur voor live 4K, gebruik de CPU alleen als uitzondering
Kies voor hardwareversnelling wanneer het exacte pad van de 4K-bron naar de uitvoer volledig wordt ondersteund en live doorvoer, gelijktijdige streams en servercapaciteit belangrijk zijn. Dit is doorgaans de juiste keuze voor een mediaserver die altijd aanstaat en verschillende clients bedient.
Kies voor CPU-transcodering wanneer de hardware een vereiste codec of verwerkingsstap niet ondersteunt, of wanneer de taak offline is en je bewust een veel langere encodetijd accepteert voor een softwarematige voorinstelling. Dat is een uitzondering voor een specifieke werklast, geen bewijs dat hardware voor video met een vaste functie overbodig is.
Als de stream al rechtstreeks wordt afgespeeld, hoef je deze twee opties helemaal niet meer te vergelijken. Noch hardware- noch CPU-transcodering verbetert een sessie waarvoor geen videoconversie nodig is; behoud Direct Play en besteed het serverbudget aan de conversies die je niet kunt vermijden.
Productvergelijkingen
