Wanneer is het de moeite waard om een tweede UPS voor netwerkapparatuur aan te schaffen?
Een tweede UPS voor netwerkapparatuur is de moeite waard als de router, ONT of modem en kernswitch een andere gebruiksduur of fysieke stroomvoorziening nodig hebben dan de servers. Gebruik één UPS als alles op dezelfde plek staat, het gemeten stroomverbruik ruim binnen de capaciteit valt en de bestaande accu de servers al genoeg tijd geeft om af te sluiten, terwijl essentiële netwerkapparatuur lang genoeg beschikbaar blijft voor je plan voor stroomstoringen.
Begin met één UPS en een plan voor stroomverbruik per apparaatcategorie
Twee accu's moeten niet de standaard zijn. Sluit alleen essentiële apparaten aan op accu-gevoede stopcontacten, meet het werkelijke stroomverbruik en bepaal welke apparatuur na een langere stroomstoring online moet blijven. Een server heeft misschien alleen genoeg tijd nodig om netjes af te sluiten, terwijl de router en kernswitch operationeel moeten blijven voor waarschuwingen, camera's, beheer op afstand of een werkgesprek.
Netwerkapparatuur verbruikt mogelijk veel minder stroom dan de rekenapparatuur. ServeTheHome heeft bij een Ubiquiti UXG-Lite-gateway uit 2026 een verbruik gemeten van ongeveer circa 2 W met aangesloten netwerkpoorten, met een opgegeven maximumverbruik van minder dan 4 W voor dat apparaat. Eén gateway is geen afspiegeling van een heel rack, maar de meting ondersteunt de logica achter de aankoop: voor een netwerklaag met laag verbruik kan een heel andere gebruiksduur vereist zijn dan voor servers en opslag.
Als één bestaande UPS het netwerk gedurende de vereiste periode van stroom kan voorzien nadat de rekenapparatuur is afgesloten, voegt een tweede UPS extra veroudering van de accu, tests, stopcontacten en vervangingskosten toe, zonder het resultaat te veranderen. Splits de stroomvoorziening pas op als de gedeelde unit niet voldoet aan een specifieke eis voor gebruiksduur, locatie of foutdomein.
Een tweede UPS loont als het netwerk veel langer moet blijven werken
Routers, modems of ONT's en kleine switches verbruiken vaak veel minder stroom dan servers en schijfarrays. Door ze op hun eigen accu aan te sluiten, voorkom je dat een hoge serverbelasting energie verbruikt die anders de basisverbinding in stand had kunnen houden. Dit is vooral handig als de servers na een paar minuten kunnen afsluiten, maar het huishouden tijdens een langere lokale stroomstoring internet, VoIP, camera's of waarschuwingen op afstand wil blijven gebruiken.
In een oudere, maar rechtstreeks gemeten test van Tom's Hardware werd een APC-apparaat met laag vermogen gebruikt met een modem, router en ATA-combinatie die ongeveer 14 W verbruikte. De geschatte gebruiksduur van die specifieke opstelling was ongeveer twee uur. Deze gebruiksduur van het netwerk bij lage belasting is geen belofte voor de capaciteit van moderne apparatuur of accu’s, maar biedt wel nuttig bewijs voor de achterliggende aankooplogica: netwerkapparatuur met een laag wattage kan met een kleine accu veel langer blijven werken dan een serverzware belasting.
De tweede UPS is minder zinvol als de apparatuur van de internetprovider in de buurt tijdens dezelfde stroomstoring uitvalt. Als je router stroom blijft krijgen, betekent dat niet dat de internetverbinding buiten je netwerk beschikbaar blijft. Bepaal of je lokale LAN-beschikbaarheid, externe connectiviteit of beide nodig hebt.
Fysieke afstand kan een tweede UPS praktischer maken
Een modem of glasvezel-ONT staat mogelijk bij de plek waar de verbinding het gebouw binnenkomt, terwijl de router, switch, NAS en servers elders in een kast of rack staan. Lange verlengsnoeren gebruiken of stekkerdozen in serie aansluiten om alles op één UPS aan te sluiten, kan een slechtere opstelling opleveren dan op elke locatie een accu met de juiste capaciteit te gebruiken.
In dit geval is de tweede UPS geen overbodige aankoop voor extra redundantie, maar de juiste manier om elk vereist apparaat op de plek waar het staat van beschermde stroom te voorzien. Breng het traject in kaart van het aansluitpunt van de provider tot het apparaat dat bereikbaar moet blijven. Voor elke gevoede schakel in dat traject is een plan voor stroomuitval nodig.
Als alle netwerkapparatuur in hetzelfde rack staat en er voldoende vrije accu-gevoede stopcontacten zijn, met genoeg vermogen en gebruiksduur, is de locatie geen reden om een extra apparaat te nemen. Gebruik de bestaande UPS en houd de topologie eenvoudiger.
Twee UPS-systemen zorgen niet automatisch voor redundantie van de stroomvoorziening
Twee accu’s die op hetzelfde wandcircuit zijn aangesloten, delen nog steeds de stroomonderbreker, de bedrading van het gebouw en de netvoeding. Ze kunnen verschillende belastingsniveaus beschermen en voorkomen dat een storing in de accu van één UPS alle apparaten uitschakelt, maar ze zijn niet gelijkwaardig aan onafhankelijke netvoedingen of een ontwerp met generatorback-up.
Bij gewone routers en switches met één voeding is de belangrijkste meerwaarde een afzonderlijke gebruiksduur en isolatie voor onderhoud. Echte stroomtoevoer via twee paden wordt relevanter bij apparatuur met redundante voedingen, automatische omschakelaars of daadwerkelijk afzonderlijke stroombronnen. Betaal niet voor een enterprise-achtige configuratie als het huishouden alleen een router nodig heeft die langer blijft werken.
Voorwaarde Eén UPS Tweede UPS
Alle apparatuur in één rack, met voldoende gebruiksduur Beste standaardkeuze Weinig extra voordeel
Servers moeten vroeg afsluiten, maar het netwerk moet online blijven Gefaseerd afsluiten kan werken De moeite waard als de gedeelde accu te kort meegaat
ONT/modem en rack staan op verschillende locaties Lastig of onpraktisch Zeer geschikt
Een hoge PoE-belasting gaat ten koste van de gebruiksduur van de server Vereist het afschakelen van belasting Kan de continuïteit van het netwerk waarborgen
Het doel is echt onafhankelijke stroomtoevoer Onvoldoende Nog steeds onvoldoende als beide op dezelfde stroomkring zitten
Koop pas een tweede UPS nadat je beide belastingsniveaus hebt gemeten
Meet de server-/opslaglaag en de netwerklaag afzonderlijk. Noteer het normale vermogen, het piekverbruik van PoE indien relevant, hoeveel tijd servers nodig hebben om af te sluiten en hoe lang het netwerk bruikbaar moet blijven. Controleer vervolgens of de bestaande UPS beide doelen kan halen, met een reserve voor accuveroudering. Zo ja, dan is dat voldoende.
De ZimaSpace-gids over de keuze voor je eerste UPS behandelt de meer basale vraag of een altijd actieve server überhaupt noodstroom nodig heeft. Dit artikel gaat een stap verder: verdient de netwerkapparatuur een eigen gebruiksduur op accu?
Koop een tweede UPS als netwerkapparatuur fysiek apart staat, veel langer online moet blijven dan de serverapparatuur, of zoveel serververmogen moet delen dat er nauwelijks bruikbare netwerktijd overblijft. Sla de aankoop over als één goed gedimensioneerde UPS al ondersteuning biedt voor gefaseerd afsluiten en continuïteit. De extra accu moet een specifiek probleem bij stroomuitval oplossen, niet alleen het rack er redundanter uit laten zien.
Koopgids
