Voor de meeste Jellyfin-thuisnetwerken is bekabeld Gigabit Ethernet nog steeds de juiste basis; 2,5GbE is de investering waard wanneer gemeten afspelen en bestandsverkeer die verbinding belasten, terwijl 10GbE alleen gerechtvaardigd is bij snelle opslag en langdurige werkzaamheden met meerdere gigabits per seconde. Als de vertraging in werkelijkheid wordt veroorzaakt door videotranscodering of een beperkte uploadsnelheid van de internetverbinding, lost een sneller LAN dat niet op.
Begin met Gigabit, tenzij je de knelpunt kunt benoemen
Jellyfin zelf maakt 2,5GbE niet noodzakelijk. De huidige hardwarehandleiding vraagt om een Gigabit Ethernet-adapter of sneller, waardoor 1GbE een verdedigbaar startniveau is voor een bekabelde thuisserver, in plaats van een compromis dat je onmiddellijk moet vervangen.
Een enkele Gigabit-verbinding heeft een nominale limiet van 1.000 Mb/s, oftewel 125 MB/s vóór protocoloverhead. Vergelijk dat met de werkelijke bitrate van de bestanden die je clients direct afspelen en tel vervolgens alle gelijktijdige streams op. Zelfs meerdere films met een hoge bitrate kunnen ruim onder de limiet van de verbinding blijven, dus het aantal streams is op zichzelf geen reden om te upgraden.
Blijf bij 1GbE wanneer de drukste herhaalbare sessie probleemloos afspeelt en nog ruimte overlaat voor normaal huishoudelijk verkeer. Upgrade alleen wanneer de netwerkinterface van de server aantoonbaar verzadigd raakt, er tijdens die verzadiging latentie of buffering optreedt en een ander onderdeel van het systeem niet de werkelijke beperkende factor is.
Meet Jellyfin-verkeer tijdens het echte drukke tijdsvenster
Creëer de werklast die je daadwerkelijk belangrijk vindt: start het verwachte aantal gelijktijdige clients, kies de titels met de hoogste bitrate die ze gebruiken en voer vervolgens de import, back-up of kopie naar een werkstation uit die normaal gesproken tijdens het afspelen plaatsvindt. Noteer gedurende hetzelfde tijdsvenster de doorvoer van de serverinterface, de tellers van de switchpoorten, de afspeelmodus van de clients en de opslagdoorvoer.
De afspeelmodus is belangrijk, omdat Direct Play het bestand ongewijzigd verzendt, terwijl transcodering een andere stream maakt en het zware werk naar de GPU of CPU verschuift. Als de netwerkbelasting bescheiden blijft terwijl de transcoder volledig wordt belast, is een snellere switch de verkeerde oplossing.
Gebruik de hoogste herhaalbare totale belasting in plaats van één piek. Als de verbinding comfortabel onder de praktische limiet blijft en er toch buffering optreedt, onderzoek dan het decoderen door de client, opslaglatentie, wifi of transcodering. Als het verkeer herhaaldelijk tegen 1GbE aanloopt precies wanneer het afspelen verslechtert, gebruik dat resultaat dan bij de beslissing over 2,5GbE.
Kies 2,5GbE voor minder congestie, niet voor prestige
2,5GbE is de verstandige stap wanneer Gigabit aantoonbaar te krap is, maar de werklast geen overdrachten met meerdere gigabits per seconde langdurig volhoudt. De nominale limiet van 312,5 MB/s geeft afspelen en achtergrondkopieën ruimte om naast elkaar te bestaan, zonder automatisch de kosten en het thermische profiel van een 10GbE-netwerk met zich mee te brengen.
De upgrade is vooral praktisch wanneer de server en een kleine switch al 2,5GbE ondersteunen en de belangrijkste client goedkoop kan worden geüpgraded. Niet elke televisie hoeft een poort met meerdere gigabits per seconde te hebben; het gaat erom dat de gedeelde uplink van de server en de machines die zware overdrachten uitvoeren niet langer om één Gigabit-verbinding hoeven te concurreren.
Kies 2,5GbE wanneer de metingen een echte botsing op 1GbE laten zien en je opslag ongeveer Gigabit-doorvoer of meer aankan. De bijbehorende handleiding voor praktische Jellyfin-limieten op hardware voor consumenten helpt netwerkbelasting te onderscheiden van beperkingen op het gebied van rekenkracht, geheugen en opslag voordat je geld uitgeeft.
Reserveer 10GbE voor snelle opslag en zware overlap
10GbE begint zinvol te worden wanneer Jellyfin een host of NAS deelt met langdurige back-ups, het inladen van grote hoeveelheden media, videobewerking of meerdere snelle clients, en die taken snel moeten worden voltooid zonder ze buiten kijkuren te plannen. De meerprijs koopt tijd en gelijktijdigheid, geen betere beeldkwaliteit.
Een 10GbE-verbinding heeft een nominale limiet van 1,25 GB/s, maar een enkele harde schijf, een trage array of een beperkte PCIe-verbinding kan veel minder leveren. Test sequentieel en gemengd lees- en schrijfgedrag op het daadwerkelijke mediavolume. Als de opslag tijdens de beoogde workflow niet duidelijk meer dan 2,5GbE kan leveren, zal het snellere netwerk het grootste deel van zijn tijd wachten.
Koop 10GbE alleen wanneer monitoring een langdurige vraag boven het bruikbare 2,5GbE-bereik laat zien, beide eindpunten het ondersteunen en het opslagpad voldoende doorvoer kan leveren. Als je enige druk een nachtelijke kopie van de bibliotheek is, kan het plannen van die taak dezelfde kijkervaring opleveren zonder meerprijs voor hardware.
Bereken de kosten en controleer het volledige netwerkpad
Het netwerkniveau wordt bepaald door de langzaamste noodzakelijke verbinding. Bereken de kosten van de netwerkkaart van de server, switchpoorten, netwerkkaarten of adapters van clients, waar nodig transceivers, geschikte bekabeling en eventuele PCIe-compromissen door het toevoegen van een kaart. Een goedkope netwerkkaart voor de server maakt nog geen goedkoop 10GbE-systeem.
- Controleer of de verbinding van de Jellyfin-server op de beoogde snelheid onderhandelt.
- Controleer of de switch genoeg multi-gigabitpoorten heeft voor de zware eindpunten.
- Controleer of het opslagvolume de werklast langdurig aankan, niet alleen een synthetische burst uit de cache.
- Controleer of de client of het werkstation een bijpassende verbinding en voldoende busbandbreedte heeft.
- Controleer of afspelen op afstand niet eerst wordt beperkt door de uploadsnelheid van de internetverbinding.
Voor gebruik op afstand kan het LAN-niveau de internetverbinding niet overtreffen; de richtlijnen van Jellyfin adviseren ten minste 20 Mb/s uploadsnelheid en raden aan Jellyfin te beperken wanneer de totale uploadsnelheid lager is dan 100 Mb/s. Vink de checklist pas volledig af wanneer het overbelaste segment lokaal is en elk onderdeel dat deze werklast nodig heeft het nieuwe niveau kan gebruiken.
Conclusie
Behoud 1GbE voor stabiele huishoudens met direct afspelen en een duidelijke marge. Koop 2,5GbE wanneer gemeten afspelen en bestandsactiviteit botsen op de Gigabit-uplink van de server; koop 10GbE alleen voor snelle opslag en langdurige overlap met meerdere gigabits per seconde. Upgrade het LAN niet om problemen met transcodering, wifi, opslag of de uploadsnelheid van de internetverbinding op te lossen.
Koopgids
Hoe kies je energiezuinige hardware voor een Home Assistant die altijd aanstaat
Vergelijk Home Assistant-systemen op stroomverbruik en werklast. Koop wanneer energieverbruik, geluid, betrouwbaarheid of een gemeten servicelimiet vervanging rechtvaardigt.
Een Home Assistant-server kiezen voor een gedeeld huishouden
Stem Home Assistant af op huishoudelijke workloads, niet op het aantal personen. Gebruik gemeten piekbelastingen, duurzame opslag, gescheiden identiteiten en geteste herstelprocedures om een...
Een Home Assistant-server kiezen voor internetstoringen
Stroomuitvalbestendige Home Assistant-hardware begint met het lokale bedieningspad. Stem voeding, opslag en herstel af op acties die zonder WAN-verbinding moeten doorgaan.
