ZimaCubeの内部:開封から分解まで
多くの人がこう尋ねます:「ただのNASでしょ?分解する意味あるの?」
答えはZimaCubeのあらゆる細部に隠されています。箱の中のカスタムフォームからマザーボードの銅色のネジに至るまで、このマシンはスペックシート以上の設計意図を示しています。
今日はZimaCubeを最初から最後まで分解してみます。
開封レビュー:単なるNAS以上の体験
ZimaCubeは高密度のカスタムフォームで梱包されており、メインユニットは箱の中央にしっかり固定されています。電源アダプター、イーサネットケーブル、ネジパック、ドライバー、書類はそれぞれ専用の仕切りに収められています。
箱の中身:
  • ZimaCube本体 ×1
  • 電源アダプター+電源ケーブル ×1セット
  • Cat 6イーサネットケーブル(1メートル)×1
  • HDD用ネジ+ゴム足用ネジ ×1パック
  • ドライバー ×1
  • クイックスタートガイド ×1
特筆すべきはCat 6ケーブルです。デスクトップからルーターまでの距離にちょうど良い長さで、コネクターはシールドされています。使い捨てのアクセサリーとは感じられません。
ZimaCube公式の付属品一覧図。メインユニット、電源アダプター、イーサネットケーブル、ネジ、ドライバー、ユーザーマニュアルが含まれています。
外観:ミニマルだがシンプルではない
ZimaCubeは控えめなデザイン言語を採用しています。標準版はシルバーのアルミ合金シャーシ、Pro版はブラックです。前面パネルは非常にシンプルで、インジケーターライトのみで不要な装飾線はありません。
前面I/O:
  • USB 3.0 Type-A ×2
  • USB-C 3.0 ×1
背面I/O:
  • Thunderbolt 4 ×2
  • USB 3.0 Type-A ×2
  • 2.5GbE RJ45 ×2(Proバージョンはさらに10GbE ×1を搭載)
  • HDMI ×1
  • DisplayPort ×1
全体のサイズはコンパクトで、HP ProLiant MicroServerとほぼ同じですが、より短いです。デスクの上に置いても違和感がありません。
分解の第一歩:工具不要
前面パネルは磁石で取り付けられています。指で下から優しく引っ張ると簡単に外れます。プラスチックのクリップがないため、破損の心配もありません。
両側のパネルはスライドレール式で、外側に押すだけで簡単に取り外せます。さらに、左右のパネルは同一で交換可能です。これは偶然ではありません。このような対称性は意図的に設計された場合にのみ実現します。
2分以内で、工具を使わずにZimaCubeの内部全体のレイアウトを見ることができます。
ZimaCubeのフロントパネルのクローズアップ。ミニマリストデザインとUSB-A、USB-C、電源ボタン、ステータスインジケーターなどのI/Oポートを強調しています。
内部レイアウト:一見広々としているが、細部まで工夫されている
開けたときの第一印象は、すべてが整然としていることです。内部構造は6つの明確なエリアに分かれています。
  1. ドライブケージ:6ベイ
    ドライブケージはシャーシの前面の大部分を占めています。6つの3.5インチドライブベイをサポートし、それぞれに専用のドライブトレイがあります。
    トレイは工具不要ではありません。ドライブを固定するためにネジが必要です。しかし、ハードドライブは通常数ヶ月間設置されたままなので、実際の使い勝手には大きな問題ではありません。トレイを押し込むと明確で触覚的なクリック感があり、しっかりとした感触があります。
  2. NVMe拡張ボード:4スロット
    ドライブケージの背後には、4つのM.2スロットを備えたコンパクトなNVMe拡張ボードがあります。このボードはPCIe経由でマザーボードに接続されており、帯域幅は共有されるため、4スロットの読み書き速度の上限は約800 MB/sです。
    これにより、高性能SSDのワークロードよりも大容量ストレージプールに適しています。拡張ボードの背面にはUSB-Cポートもありますが、その用途はまだ公開されていません。
    NVMe SSDのパッシブ冷却のため、拡張ボードの上にはヒートシンクが設置されています。
  3. マザーボードNVMeスロット:2つのフルスピードスロット
    マザーボード自体にも2つのM.2 NVMeスロットがあり、これらはCPU直結のPCIeレーンを使用しているため、800 MB/sの制限を受けません。
    1つのスロットにはZimaOS用の256GBのブートドライブがプリインストールされています。もう1つは空いており、キャッシュやシステムドライブ用の高性能NVMe SSDを追加できます。
    推奨:速度が重要な場合は、主要なNVMe SSDをマザーボードのスロットの1つに取り付け、4つの拡張ボードスロットは大容量ストレージ用に残しておきましょう。
  4. メモリスロット:デュアルDDR5 SO-DIMM
    マザーボードの前面には2つのDDR5 SO-DIMMスロットがあります。サイドパネルを取り外すと、他の部品を外さずに直接アクセス可能です。これはコンパクトなNASシステムではあまり見られません。
    公式の最大対応メモリ容量は64GBです。
  5. PCIe拡張スロット:2スロット
    ZimaCubeは2つのPCIe拡張スロットを備えています:
    • スロット1:PCIe Gen 4 ×4、物理×16コネクター
    • スロット2:PCIe Gen 3 ×2、物理×8コネクター
    ハーフハイトのロープロファイルカードに対応していますが、電源はPCIeスロットからのみ供給され、補助電源コネクターはありません。
    つまり、クアッドポートネットワークカード、HBAカード、またはGTX 1650 LPやRTX A2000のようなロープロファイルGPUを取り付けられます。外部電源が必要なカードはサポートされません。
  6. 内部USB 2.0ヘッダー
    マザーボードには標準的な内部USB 2.0 9ピンヘッダーがあり、これはデスクトップのフロントパネルUSB接続で一般的に使われるものと同じです。
    つまり、以下が可能です:
    • Unraid用の内部USBブートドライブを設置可能
    • リカバリー用USBドライブを長期間接続したままにできる
    • 外部ポートを使わずに他のUSB機器を接続可能
    NAS内部でこのヘッダーを見るのは本当に意外ですが、ZimaCubeの位置づけを考えると納得もできます。
ZimaCubeの内部分解写真。DDR5 SO-DIMM RAM、CPUクーラー、拡張スロットが装着されたマザーボードが見えます
ファンシステム:独立コントローラー+未使用のSYS_FANヘッダー
ZimaCubeには、ドライブケージエリアの冷却を担当する背面排気ファンが2つ搭載されています。通常動作時の騒音レベルは作業の妨げにならないほど低く、静かな部屋では聞こえますが決して大きくはありません。
分解中に興味深い発見がありました。マザーボードにはSYS_FANヘッダーがあるものの未使用で、背面ファンはマザーボードのBIOSファン制御ロジックではなく独立コントローラーに接続されています。
これは二つの意味があります:
  1. 超静音環境を望む場合は、背面ファンをマザーボードのSYS_FANヘッダーに接続し、BIOSでファンカーブを手動調整することを検討できます。
  2. または、独立コントローラーのデフォルト動作を維持しつつ、Noctua NF-A8などのサードパーティ製の静音ファンに交換することも可能です。
この設計は意図的かもしれません。独立したコントローラーは、BIOS設定に依存せずに、電源喪失や再起動後に自動的に動作を再開できます。
ZimaCubeの背面にあるデュアル排気ファンのクローズアップ。ドライブケージと内部コンポーネントの効率的な冷却のために設計されています
電源設計:外部電源アダプター
ZimaCubeはDCバレルジャック入力の外部電源アダプターを使用しています。これは全体設計の中で「内部にあればいいのに」と思わせる数少ない部分の一つです。
分解から、ドライブケージの上に多少のスペースがあることがわかります。将来的に電源をシャーシ内に統合し、標準のC13電源入力に切り替えられれば、デスク上の別の電源ブリックの不便さが解消され、よりプロフェッショナルな小型サーバーに近づくでしょう。
とはいえ、外部設計には利点もあります。電源アダプターが故障した場合、ユニット全体を修理に出すことなく簡単に交換できます。
二つの未解決の謎
分解中に二つの興味深い詳細が際立ちました。
謎のスタンドオフ
シャーシの片側に均等に配置された4つのスタンドオフがあります。明らかに何かのために予約されていますが、正確には何でしょうか?
追加のファンブラケット?異なるドライブケージ構成?現時点では公式な答えはありません。
NVMeドーターボードのUSB-Cポート
NVMeドーターボード背面のUSB-Cポートは一体何のため?
データ転送?デバッグ?外部ストレージ?今後のファームウェアアップデートやドキュメントでしかわからないかもしれません。
これら二つの詳細は、ZimaCubeの設計にまだ「解放可能な」潜在能力が隠されていることを示唆しているため興味深いです。
結論:開けることを前提に設計されている
ZimaCubeを分解して最も印象的だったのは、単に内部に多くのハードウェアが詰まっていることではありません。このマシンは積極的に触って改造することを促しているのです。
  • 磁気式フロントパネルとスライド式サイドパネルにより、工具なしで2分でアクセス可能です。
  • メモリ、PCIe、NVMeスロットはすべて簡単にアクセスできる位置にあります。
  • 内部レイアウトは意図的に改造の余地を残しています。
  • 隠されたポートや予約されたスタンドオフは「さあ、試してみて」と言っているようです。
これは購入して使うだけで中を触らないことを期待する閉じたデバイスではありません。
まったく逆です。そのデザイン言語のあらゆる細部が、探求、アップグレード、カスタマイズを誘います。
NAS愛好家やホームラボユーザーにとって、信頼されているという感覚は、紙の上のどんなスペックよりも魅力的かもしれません。
詳しくはこちら: https://shop.zimaspace.com/collections/all-products/products/zimacube-2-personal-cloud-nas
謝辞: この記事はコミュニティユーザーBobのZimaCube体験ブログに基づいています。詳細な分解ノートと率直なユーザー体験の共有をしてくれたBobに感謝します。
Zimaキャンペーンハブ
Silicon SteakがZimaBoard 2でホームラボを小型化
Oct 21, 2026
Silicon Steakは、ZimaBoard 2がはるかに大型のホームラボマシンの代替となるかを検証し、ストレージ、メディア再生、Minecraft、Pi-hole、セルフホストアプリ、ZimaOSの管理をテストしています。
Smart LifeがZimaBoard 2でプライベートクラウドを構築する方法
Oct 21, 2026Home Server Projects
Smart LifeはZimaBoard 2を、スマートフォンの写真や動画を保存する家庭用の拠点に変えます。ハードウェアの組み立て、ZimaOSのストレージ設定、スマートフォンの接続、自動バックアップのオプションを紹介します。
